Ridurre la battuta all’attacco forcella non è un problema grosso, si trovano gli end caps adatti o sì riducono al tornio. Il problema più grande è la battuta della pinza freno: la distanza della flangia che porta il disco è la battuta sinistra è la stessa tra 110x15 e 100x15, sono 10,4mm. Significa che dovresti togliere i 10mm di differenza tra le due battute totalmente dal lato destro e campanare di conseguenza la ruota, oppure se scegli di togliere 5mm a dx e a sx agli end caps dovresti rettificate di 5mm la flangia di battuta disco, probabilmente indebolendola in maniera pericolosa.Ciao a tutti...qualcuno ha idea come ,se è possibile ,,modificare un mozzo anteriore Deore misura 110x15 a 110x100?
In pratica vorrei montare una ruota da27.5 con mozzo 110x15 su una forca pike-160 x ruote da 26 con interassi 100x15.
Qualcuno sa risponderle?
Vedi l'allegato 10394
In poche parole, ti conviene cambiare mozzo o l’intera ruota!
A quanto già detto @GIUIO10, aggiungo che il mozzo, dalla foto pare un center lock, quindi mi sa che non è possibile modificarlo. c
Poi vorrei capire come faresti a far passare una ruota da 27.5" in una forcella nata per ruote da 26", visto che la Pike è già piuttosto risicata come passaggio gomma...
lo so che è risicata ma con gomma meno ciccia ci pass
Non ancora , ma misurando dovrebbe bastare montando una gomma 20 mm più stretta sul diametroHai già fatto una prova?
Vero!A quanto già detto @GIUIO10, aggiungo che il mozzo, dalla foto pare un center lock, quindi mi sa che non è possibile modificarlo. c
A questo punto mi sa che dovrò rinunciare rinunciare...Vero!
Col centerlock sei obbligato a togliere tutti i 10mm a destra.
Una DHF/R 2.35" ci passa, ma bisogna controllare che non tocchi sotto la crociera quando compressa del tutto, e non girare dove c'è giaia grossa!
L'unica è cercate di vendere (a quasi niente ) la pike da 26 la recon da 140 nuova e prendere una forka seria da 160... 27,5
Oppure compri un cerchio da 26 con attacco da 100.questo punto mi sa che dovrò rinunciare rinunciare...
Eeeeee ma quello ce l'ho...veramente ho un monad 2014 26"......il problema grosso e che non ce la faccio più a portarlo in salita.Oppure compri un cerchio da 26 con attacco da 100.
