Misura manubrio
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Salve a tutti,
sulla mia Haibike AllMnt 6.0 é montato un manubrio largo 740 mm, ho l'impressione che sia un pó largo per i miei gusti anche se prima di cambiarlo volevo provarlo un pó meglio, poiché se da un lato da una maggiore stabilitá e precisione dall'altro puó essere un po ingombrante nei single track magari in mezzo al bosco, voi che misura utilizzate?
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Un rider ben piazzato di spalle e un rider magrettino e con piccole spalle avranno tendenzialmente 2 misure diverse di manubrio....
Poi dipende anche da che cosa si fa con la bici (discese cacciate e passeggiate richiedono manubri di diverse larghezze)
Insomma, non si può dire a priori, specie senza sapere nulla della tua fisicità e del tuo modo di guidare, quale sia la larghezza giusta per te....
E se ti senti già largo un 740, tendenzialmente eviterei di ascoltare chi ti dice di portarlo a 80....
Reactions: Kelevo
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Mi aggiungo a quelli che usano 80. Ma sono abituato così ormai da 8 anni...il manubrio migliore è quello con cui ti senti più a tuo agio quando guidi, e anche quello che potresti sfruttare di più a secondo del tipo di percorsi che fai, quindi...se c'è la possibilità provare misure diverse sicuramente non fa male....(anche più stretti, ovviamente) magari di qualche amico che ce l'ha fermo in cantina.
ricobalu
VI
mi associo al consiglio di Dekilla64, anch'io dopo averne provati alcuni (anche di bici test) dallo scorso anno mi sto trovando bene con l'80...ma è soggettivo e dipende da diversi fattori, provare è la migliore cosa magari percorrendo gli stessi percorsi per rendersi subito conto delle differenze.....
Reactions: DEKILLA64
comesquirol98
413
Gottasecca CN
Un aneddoto: negli ultimi 6 o 7 anni ho sempre avuto manubri da 74 cm (sono un maniaco dei Renthal Fatbar Lite). Da sei mesi possiedo due bici (una elettrica ed una no) sulle quali ho montato manubri, di altra marca, da 78 cm. Ebbene, nonostante si tratti di solo 2 cm di "sporgenza" in più per lato, non immaginate i voli che ho fatto nei classici passaggi a filo di una parete...purtroppo l'istinto ha memorizzato le vecchie misure
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
bella forza che voli, sei SUPERMAN
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
1.84 per 90 kg, sono partito da 760, poi 785, ora sono a 800 mm. Comunque secondo me devi tenere conto anche del rise, up e backsweep.
più allarghi, più abbassi il busto e più carichi l'anteriore....senz'altro giovamento nel ripido, un po' meno nello stretto
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Cmq da quando giro con l'80, c'è una traccia nel bike park che frequento di solito (al di là del fatto che è non mi è mai piaciuta) che non faccio più....è un singletrack con molte piante vicine....mooolto vicine...
Reactions: velocipede
