migliore set gomme plus
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Rick tu hai ragione, ma sei anche uno cui piace andare...ad ogni modo considero anche l'opzione che hai indicato qui, i 2.6 "maggiorati".
Per quel che riguarda la possibilità di montare i 2.8 è scritto chiaramente nelle specifiche e nelle presentazioni che dovrebbe bastare settare il FLIP CHIP, almeno spero...
Reactions: Rick
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Mi sono perso il dettaglio delle 2.8, non ci avevo fatto caso, meglio così.
Flip chip spostato e forca a 160 giusto?
8.462
Da quello che ho capito dovresti anche portare la forca a 160 per riequilibrare le geometrie
Reactions: eagerly
7.782
Canicattì
La mia
Piu sopra avevo letto che il 2.6 era una delle sue opzioni. Vero l'assegai è 2.5 ma per la cronaca l'ho montato e misurato al calibro su cerchio da 30 è largo esattamente 65 mm
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Sei sicurissimo che faccia 65 da tassello a tassello?
Perché se così fosse sarebbe ok come gomma (peso a parte, quasi 1.4kg), maxxis ne dichiara 63 e di solito sono più strette...
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Zitto zitto Rick mi potresti spiegare che significa 30 euro di asta...sono ignoranteeee
L'asta o air shaft per aumentare l'escursione da 150mm a 160mm...
Con un minimo di manualità la monti in in poco tempo da solo, altrimenti vai da un biciaio...
Dovrebbe essere questa (opzione n.1) ma non so se la reveletion 2018 è identica alla 2019, se sbaglio @Auanagana e @GIUIO10 cazziatemi pure
https://www.bike-components.de/en/R...nAir-Boost-Pike-Revelation-2018-Model-p62281/
Reactions: eagerly
13.900
Ehhhh, tocca cazziarti, si!
Quella che posti è l'asta senza il DebonAir, cioè la camera negativa maggiorata.
Questa: https://www.bike-components.de/en/R...e-Revelation-starting-from-2014-Model-p63790/, il modello nr. 13 del sito, o il codice RS 00.4019.931.000 per cercarla su altri.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Reactions: GIUIO10
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Rick o Giuio cosi dopo eviti di cazziarlo mi spieghersti perchè la 2019 che monta stessi componenti della 2018 che ha le 27.5, avrebbe bisogno del 160 per fare la stessa cosa che la 2018 fa col 150?
13.900
Semplice: se hai una Levo, la prima cosa è portare la forca a 160mm, la seconda cambiare i freni, la terza "ma' ndovai se la molla dietro non ce l'hai?" e avanti, avanti...
P.s.: Prendo per il culo i levisti, ma feci lo stesso per la 2016 da 140...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
continuo a non capire perchè per montare i 27.5 devo avere la forca da 160...se la 2018 monta i 27.5 con la 150...abbiate pietà...
13.900
Non è obbligatorio portare la forca a 160mm, se metti le 27.5" con gomme sotto i 3".
Il fatto è che in questo modo abbassi tutta la bici: le 29"x2.6" sono più grandi delle 27.5" da 2.8" e se scendi ancora a gomme da 2.6" la possibilità di "zappare" coi pedali aumenta.
se ti da fastidio zappare, c'è il flip sull'occhiello dell'ammo che ti permette di alzare il bb di 5mm. Alzando solamente il retrotreno, Specy dichiara un angolo di sterzo di 66° contro i 65,5°, così come varierà l'angolo sella.
Ecco che se alzi la forca di 10mm per portarla a 160 contro 150mm, recuperi le geometrie originali.
Nel manuale Specy recita che la forca (che è da 29") può avere max 160mm di escursione, quindi nessuna controindicazione a fare il lavoro.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
grazie molte, ora sono un po' meno ignorante
