Riguardo a questo tipo di freni , anche bistrattati da qualcuno che esperienze avete con i vari tipi di pastiglie/mescole e dove acquistate?
Io sono uno di quelli che non li ha apprezzati di serie ma a oggi dopo un anno di uso e i miei 100Kg direi che Pinze e pompe sono strapromosse.........
Bocciati senza possibilità di ricorrere in appello i dischi e le pastiglie di serie........
Passato a dischi "ecconomici ma concreti" Avid e pastiglie metalliche alligator ........ strafelice !!! e mi basta il 180mm al posteriore.........
Vedi l'allegato 9798
Si, esattamente loro e pastiglie "metalliche" alligator................ ottima coppia ..........Questi dischi ?
Anche tu però non hai i dischi non originali, che installati su un ebike sono il vero punto debole dell'impianto.NOTA: io ho i Magura MT7 invece di MT5. Mi dicono che le pinze sono leggermente differenti in termini di rigidità
Anch'io ho preso quei dischi ma con pastiglie alligator Semi metalliche ma devo ancora a riuscire a provarli per bene poiché abito in pianura e non sono riuscito ancora a fare un'uscita con discese impegnative. Secondo voi vanno bene comunque?Si, esattamente loro e pastiglie "metalliche" alligator................ ottima coppia ..........
Le pinze sono assolutamente identiche di fattura e materiale, tra i due modelli.Riporto la mia esperienza.
NOTA: io ho i Magura MT7 invece di MT5. Mi dicono che le pinze sono leggermente differenti in termini di rigidità...
Prendi le separate, si ripartisce meglio la spinta dei pistoncini separati, in più queste sono guidate dalle le viti passanti (più la ritenzione magnetica, ovviamente) e non rischi che si spostino accidentalmente. Sincerati di avere le viti, normalmente le danno con le pastiglie, altrimenti puoi sostituirle con una copiglia da ripiegare....Il dubbio, non avendo esperienza in merito, è sulla differenza tra due coppie di singole pastigliette e quelle doppie....
ci sono differenze che portano a preferire l'uno o l'altro tipo , o vanno ugualmente bene entrambe?!!
Confermo questa sceltaPrendi le separate, si ripartisce meglio la spinta dei pistoncini separati, in più queste sono guidate dalle le viti passanti (più la ritenzione magnetica, ovviamente) e non rischi che si spostino accidentalmente.
E nella riga sopra e in quella sotto?Anche secondo me ha senso la questione delle pastiglie singole ma ho letto il manuale e cito testuali parole:
""– Non.sostituire.mai.pastiglie.freno.doppie.con.singole""
pagina 22 del pdf a questo link
