LOCALIZZATORE GPS PER EBIKE
3.112
Se chi ti asporta la bici sa anche solo vagamente quello che sta facendo ... un localizzatore GPS serve a un ciufolo, da retta. Ma se ti fa sentire meglio prendilo pure, aspetta però i consigli di chi magari ha già esperienza di questi dispositivi.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.409
1.740
Sulbiate
BMC Roadmachine Amp01
Utilizzo trackting [https://trackting.com/it/] da circa un anno e risulta affidabile nel tracciare la posizione e avvisare nel caso di spostamento involontario.
Come tutti gli antifurti serve principalmente a proteggersi contro i < principianti> del settore, i professionisti sicuramente lo individuano e lo neutralizzano ....
Ne utilizzavo precedentemente un altro tipo che suonava e lampeggiava nel caso di spostamento ma non fungeva da localizzatore GPS...
skaas
6 Settembre 2022
3.265
3.139
Brianzawood
LP
IMG_2537.jpeg Io pure utilizzo il trackting t9 d posizionare all’interno del cannotto della forcella, dotato di e-sim con abbonamento.
Ne approfitto per farti una domanda… ho visto l’installazione sul sito ufficiale e rimane sporgente in basso come nella foto …. Possibile non si riesca a metterlo a filo per eventualmente mettere un tappo ? Quanto e’ lungo ? Poi dipendera’ dalla misura dell’ headtube sbaglio ?
guapo73
14 Novembre 2016
591
475
Marino
Li c'è una porta di ricarica usb C protetta da quel tappo in gomma e subito sopra l'antenna gps. Deve sporgere per essere montato con apposito tool e per comunicare.E' lungo circa 12cm
Reactions: skaas
3.112
Non serve essere professionisti per dotarsi di un jammer GPS+LTE da 150€ o di un furgone scassato con un minimo di schermatura se si pianifica di campare facendo questi lavoretti. Poi certo, piuttosto che niente meglio piuttosto ma non ci fare affidamento.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.658
1.436
Il problema vero è cosa fare una volta che trovi la bici e potenzialmente anche i ladri.
In un'altra discussione ne abbiamo parlato in lungo e largo, e mi hanno anche dato del matto.....
Comunque sintetizzo il tutto, meglio che non lo so dove è il ladro che sennò mi ficco nei casini.
Reactions: bertoperto
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
Mah!! Voi fate come volete, io da quando mi sono fatto rubare 3 MTB dal garage praticamente regalandogliele, da allora ho installato un sensore nella porta, un sensore volumetrico, imbullonato le bici al muro e installato il GPS alla ebike, almeno se le devono sudare per portarle via, e comunque il GPS nell'arco di 30 secondi ti fa squillare il telefono e se non sei distante ai modo di intervenire, come si dice in Romagna piòtost che gnit lé méi piòtost, tradotto, piuttosto che niente è meglio piuttosto.
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.409
1.740
Sulbiate
Come penso sia ben chiaro a tutti in qualsiasi ambito [ casa,auto,bici, ...] stiamo parlando di strumenti che agiscono da potenziali deterrenti e non da soluzione definitiva e risolutiva.....ogni opera dell'ingegno umano può sempre essere neutralizzata con più o meno impegno e costi.
Quindi praticando principalmente in solitaria reputo l'aggeggino marginalmente utile in quelle situazioni in cui devo obbligatoriamente discostarmi dal mezzo in quanto reagisce ed avvisa in tempi rapidi permettendo di poter attivarsi se le condizioni lo permettono e questo é lasciato al discernimento personale.
Andrew74
13 Giugno 2022
Lodi
Scott Strike 930
Avendo un Iphone ho optato per gli AirTag nascosti qua e la nella bici. Ci sono diverse soluzioni per "occultarli" tipo portaborraccia, sottosella, campanello ecc
Costano poco, la batteria dura 1 anno e mezzo circa e si cambia facilmente
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.063
Ad un passo
Deterrente è un qualcosa di ben visibile che scoraggia, dissuade il malintenzionato ... quindi un gps tracker ben nascosto non lo si può considerare tale.
Si vuol dissuadere il balordo? Una catena, un gps tracker corredato da questa ...
... o un adesivo ...
Se poi si vuol risparmiare qualcosina, partire col solo adesivo da 5 euro è un buon inizio ... ^^
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
ok, hai preso il porto d'armi ed hai sotto il cuscino una pistola carica?
Perche' non penso che vuoi intervenire ed offrirgli il caffe'...
Ma per piacere, appena accendi le luci scappano, se poi vuoi aggiungere anche far suonare la sirena dell'antifurto scappano ancora prima, comunque oh liberissimo di non mettere nulla, a me fa dormire sonni più tranquilli e anche quando la lascio sul portabici quando siamo al ristorante mi fa stare più tranquillo
Reactions: guapo73
blackvipergts
24 Settembre 2019
1.409
1.740
Sulbiate
Come correttamente dici gli antifurto servono in primis a tranquillizzare noi stessi , in subordine ad agire da avvisatore e da ultimo a tentare di proteggere il bene da malintenzionati di livello amatoriale...Considerato il rapporto fra costo e benefici sopra esposti ho ritenuto congrua la spesa....poi in un modo liberale ognuno decida al meglio per se
Reactions: fear_factory84
