Kit revisione reggisella Tranzx
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Ciao
Per il mio reggisella di serie su TREK RAIL 7 2021:
TranzX JD-YSP18, escursione 130mm, passaggio cavi interno, 31,6mm, lunghezza 425mm
Va bene questo kit:
TRANZX COMPONENTS
Tranzx Kit revisione reggisella icr 30,9/31,6 esc. 150/170mm
CODICE ARTICOLO: 421759056
CODICE A BARRE: 4217590560001
https://www.cingolanibikeshop.com/tranzx-kit-revisione-reggisella-icr-30-9-31-6-esc-150-170mm.html
Oppure sarebbe meglio questo:
RMS
Tranzx Kit revisione reggisella icr 30,9/31,6 esc. 100/125mm
CODICE ARTICOLO: 421759055
CODICE A BARRE: 4217590550001
https://www.cingolanibikeshop.com/tranzx-kit-revisione-reggisella-icr-30-9-31-6-esc-100-125mm.html
o nessuno dei due perché il mio ha escursione 130mm ?
Vorrei provare a cambiare le anime perché ha un gioco eccessivo in rotazione, seguendo questo tutorial
grazie ed un saluto!
9.103
Sei sicuro che il tuo reggisella sia da 130? Hai provato a misurarlo?
Oppure puoi provare a chiedere direttamente al venditore, quale sia il kit idoneo.
Reactions: gattolince
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Ciao, il mio è 130 da specifiche TREK, oggi comunque lo misuro.
A volte le foto dei prodotti sono indicative, chiedo al negozio.
Il grasso per sospensioni è obbligatorio? Non è sostituibile con vaselina tecnica?
Buona Giornata
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.174
2.440
Buona Giornata
Deve essere un grasso molto fluido e scorrevole, forse quello al silicone può andare ma non è l'ideale.
Io di solito uso lo slick kick quello nel barattolo rosso, grasso per sospensioni.
pierpa33
20 Marzo 2023
bologna
trek rail 7
Buona Giornata
ciao ho lo stesso reggisella tuo con lo stesso problema.... mi confermi che il kit di congelati va bene ? grazie
pierpa33
20 Marzo 2023
bologna
trek rail 7
Buona Giornata
ciao io ho il tuo stesso reggisella sulla stessa mtb del 2020 però... ti volevo chiedere se hai verificato con negozio la compatibilità del kit cingolani. grazie
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
Ciao nessuno dei due negozianti interpellati: cingolani e ridewill garantiscono la compatibilità, quindi bisogna smontare e misurare i pin in ottone, oppure prendere i due kit e fare uno o due resi, chi inizia?
pierpa33
20 Marzo 2023
bologna
trek rail 7
i pin in ottone mi sembrano più grandi (almeno dei miei) e poi io ne ho solo 2... non 4.
io comunque l'ho smontato, pulito ed ingrassato con grasso apposito e mi sembra vada meglio.. un leggero gioco laterale è comunque rimasto.
gattolince
6 Novembre 2019
241
102
Rimini
EMTB
L’ottone è tenero, credo che il gioco laterale in rotazione dipenda dai pin. Se poi ce ne sono solo 2….probabilmente è un modello a basso costo, a scapito della durata. Ci aggiorniamo, intanto grazie
PS se le cose stanno così, visto che è un 130 mm su una taglia L, tanto vale prenderlo nuovo Tranzx da 150 mm JD-YSP07
