Io leggendo su internet ho trovato altre due soluzioni per pulire e sanificate la sacca idricace l'ho anche io, (comprato una decina di anni fa e ancora funziona...) insieme ad una scatola di pastiglie per le dentiererisolve la sanificazione della sacca
Infatti alla fine preferisco l’amichina più che altro mi é venuti lo scrupolo che a lungo andare il freezer danneggi la plastica della sacca.l'opzione 1 serve per la conservazione per l'uso quotidiano, così non sei costratto a sanificarla tutte le volte
ogni tanto lo devi fare e puoi usare l'opzione 2 , ma la pastiglia per dentiere é ugalmente efficace e agisce in breve tempo
10 anni di freezerInfatti alla fine preferisco l’amichina più che altro mi é venuti lo scrupolo che a lungo andare il freezer danneggi la plastica della sacca.
Ma proverò anche le pastiglie se sono ancora più comode, certamente dovrebbero lasciar un buon gusto nella sacca rispetto all’amuchina.
Ok, ma una pulita ogni tanto male non fa!!poi io la insaporisco un po’ e quindi lavarla è d obbligo!!10 anni di freezer
ho sempre la stessa sacca
Confermo, se si tratta di una Camelbak10 anni di freezer
Che è il modello Antidote da 3 Lt. o sbaglio?Camelback di un Mule NV
esatto nella vecchia versione di 10 anni faChe è il modello Antidote da 3 Lt. o sbaglio?
Grazie @sideman allora vivo con qualche patema in meno. Ma tu la sacca la tieni in freezer e la togli all'occorrenza o la lasci per un tot di tempo?Infatti alla fine preferisco l’amichina più che altro mi é venuti lo scrupolo che a lungo andare il freezer danneggi la plastica della sacca.
Scusa la domanda...la metti completamente vuota?? Oppure lasci un po' d'acqua cosi quando aggiungi l'altra rimane bella fredda???La mia sacca vive in freezer,
la tolgo quando la uso, altrimenti il suo posto è il freezer
di solito la svuoto (ma non la sgocciolo) e la butto dentro, quindi rimane dentro sempre l'acqua nel tubo che si ghiaccia e poi si sghiacciaS
Aggiungo che la mia sacca è fatta in modo che ha un manicotto in neoprene sul tubicino blu ed è un casino togliere tutta la sacca.
Ma dai anch’io all’ultimo piano del freezer!!!
