Buongiorno a tutti,
avrei in mente di cambiare la molla al DHX2 , premetto che l'avevo già cambiata, passando da quella di primo montaggio ad una da 600 libbre, ora visto che ..... ehm ... si .... insomma ho messo qualche chilo in più , vorrei passare alla 700.
Il problema mi sorge ora, l'ammo ha queste specifiche
185 mm di interasse
52,5 mm di corsa (la bici può portare anche un 55mm di corsa)
600 x 2.30" la molla che uso ora
Da questo indirizzo Spring Calculator ottengo tutte le molle che potrei montare di cui riporto solo alcune
Matte Black SLS Springs 2.4in/61mm Travel Springs
Quale molla va bene? ovvero il travel spring (nel primo caso 61mm e nel secondo 65) è riferito solo alla molla non alla corsa dello stelo dell'ammo?
P.S.: per la seconda molla su ridewill indica come valore di corsa 50.8mm/2.00"
185 mm di interasse
| 803-04-293 | 033-22-212 | Spring: 2019 [1.385in ID X 700lb/in X 2.4in/61mm Travel X 4.97in TLG] SLS |
| Standard Steel Springs 2.3in/58mm-2.55in/65mm Travel Springs |
| 803-04-140 | 039-03-009 | Spring: [5.701 TLG X 1.385 ID X 700 lbs/in, 2.550 Travel] Black |
