Info copertoni e cerchi turbo levo
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
specialized turbo levo comp alloy
Ciao, vi importuno ancora con alcune domande e vi ringrazio sin d'ora per le vostre gentili risposte. Vorrei trasformare le ruote della turbo levo in tubeless,da quello che ho capito sia cerchi che copertoni originali sono tubeless ready,potete confermarmelo?
Tra gli accessori forniti ci sono anche 2 valvole che dovrebbero servire proprio alla trasformazione,quindi credo che mi manchi solo il liquido sigillante da utilizzare
A questo punto vi chiedo cortesemente tutti i consigli che potete darmi per completare l'operazione ,quei consigli che magari non si vedono nei tutorial e che nascono dalla vostra esperienza
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Ah, sinceramente pensavo che essendo tubeless ready fossero già nastrati, però effettivamente hai ragione devo verificare,credo che un semplice paranipples sia facile da riconoscere
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Su YouTube ci sono un sacco di video che spiegano come fare una ruota tubeless, magari all inizio farai qualche porcata con nastro e lattice come è successo un po a tutti, ma cmq non è difficile basta solo far le cose con calma
Reactions: Freesby
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Un paranippli solitamente non è adesivo, o al max è un adesivo molto sottile e si stacca con facilità.
Un nastro tubeless ha una superficie molto liscia ed è largo come tutto il canale del cerchio, e naturalmente attaccato con un buon adesivo, quindi dovresti riconoscerli
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Si ho visto i tutorial, però mi fido molto dei consigli di chi ha più esperienza di me
Casomai cammino facendo porterò eventuali domande più specifiche
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Si si pensavo la stessa cosa,anche se però son sicuro che siano correttamente nastrati visto che sono dichiarati tubeless ready,ho un dubbio sui copertoni
AndreaC1977
18 Settembre 2022
605
499
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Per esperienza personale se trattasi di cerchi Roval sono perfettamente nastrati dalla casa madre...
Ne ho avute numerose coppie sia alu che corbon, sia da bdc che mtb...
Mai avuto problemi di perdite o trasudamenti, la nastratura tollera bene anche svariati smontaggi/rimontaggi delle coperture...
Per i copertoni non garantisco, ma tutte le specy che ho posseduto avevano coperture di primo equipaggiamento Tubeless ready...
Reactions: FakeRider
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Ottima e confortante la tua testimonianza , ti chiedo anche,se hai utilizzato le valvole date in dotazione con gli accessori e se le ritieni valide, ma credo proprio di si
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.113
2.539
Garlasco
Ormai il 90% delle mtb montano gomme Tubeless ready, le valvole vanno bene più o meno tutte, io ho usato senza problemi anche valvole economiche del Dechatlon da 5€.
L'unica accortezza è che in caso si utilizzano anche gli inserti (o se si ha idea di montarli in futuro) meglio prendere valvole con uscite dell aria laterali
Reactions: AndreaC1977
AndreaC1977
18 Settembre 2022
605
499
Terni
In 15 anni di TubeLess ho utilizzato di tutto dalle più economiche alle più costose...
Se la "basetta" della valvola si adatta al profilo interno del cerchio non c'è reale vantaggio nell'utilizzare una valvola costosa rispetto ad una economica...
Da un pó di anni (a dirla tutta da quando sono passato ai cerchi carbon sia su strada che off-road) utilizzo queste:
Le spacciano per valvole in carbonio :eek: ma secondo me non trattasi di vero carbonio (visto il costo tutto sommato contenuto) quanto piuttosto di una "plastica" (polimero ???) nella cui matrice è "annegata" un quantità infinitesimale di carbonio...:joy:
Vantaggi riscontrati???
-Si intasano difficilmente con il lattice;
-Non si "rovinano" (ossidano) e non fanno alcuna reazione con ogni tipo di lattice (anche se io uso principalmente il caffelatex Mariposa);
-Hanno la basetta di gomma intercambiabile (sia conica che rettangolare per adattarsi a qualsiasi gola del cerchio) e molto "morbida" (assicurano ottima tenuta pur non serrandole "a morte")
-Son "belline";
Poi vedi tu (ora non ricordo esattamente come siano fatte le valvole specialized)...
AndreaC1977
18 Settembre 2022
605
499
Terni
Ah ecco questo è un ottimo consiglio, grazie gentilissimo
Di solito le gomme Specialized non trasudano lattice dai fianchi perché non hanno una struttura "porosa" (difatti pesano "il giusto")...
Gli ultimi Roval (alluminio) che ho avuto prima di passare al carbonio mi sembra fossero già HookLess o cmq con un "dentino di ritenzione" molto poco pronunciato... potresti avere un minimo di "trasudamento" di lattice nel caso incappassi in una gomma con più o meno "fuoritolleranza" rispetto agli standard ...
Può accadere perché le gomme non sono tutte identiche...
In tal caso dopo la prima latticizzazione potresti dover aggiungere ulteriore lattice (pochissimo alla volta) finché alla completa "sigillatura" cerchio/pneumatico non risulterà perfetta.
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Acc.....mi è scappato l'invio col messaggio ancora incompleto,volevo dire che essendo copertoni e cerchi originali spero non ci siano perdite anche se minime ,comunque nel caso , aspetto che si sigilli e poi faccio una piccola giunta
Grazieeee
AndreaC1977
18 Settembre 2022
605
499
Terni
Mentre per il lattice ho letto che hai una specifica preferenza,vedo se riesco a trovarlo
Si uso da molto quella specifica marca perché è stato uno dei primi dichiarato "ammoniaca free"... agli albori del tubeless qualcuno ha avuto problemi con dei lattici troppo "aggressivi" nella formulazione... la leggenda narra :p che alcuni lattici fossero "corrosivi" (alla lunga) e dessero luogo a reazioni chimiche indesiderate...
Io personalmente (sporadicamente) ho usato anche altre marche ma MAI avuto problemi...
Di EffettoMariposa apprezzo anche il fatto che producano un "gonfia&ripara" compatibile 100% con il loro CaffeLatex...
Ne ho sempre uno con me perché talvolta (specie in presenza di lattice "vecchio" o basso livello) un "aiutino" può servire...
Ma onestamente da quando monto gomme con un "ragionevole grado di robustezza in relazione alla probabile destinazione d'uso" il lattice ha sempre fatto tutto da solo...
Paolo65
29 Dicembre 2023
152
71
monza
Scusa in realtà,volevo chiederti se usi siringa per rabbocchi e se ne hai una da consigliare
Mentre la confezione da prendere di sigillante penso che quella da litro sia un buon compromesso, cosa ne pensi?
