Info batteria
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Maximus
13 Febbraio 2018
74
7
Basilea
Stevens
Ieri sono andato in un centro Bosch e ho fatto aggiornare il software della bici, con l'occasione ho fatto dare un occhiata alla batteria.
La batteria da 400Wh è del 2014, e hanno riscontrato una percentuale di capacità di 81.5%.
Devo cominciare a pensare a sostituirla ?
In caso posso comprare una 500Wh e metterla al posto della 400 o devo fare fare delle modifiche SW ?
Grazie a tutti....
spflipper
22 Febbraio 2019
7
saronno
TurboLevo Expert 2017
a proposito di batterie, secondo voi scaricare la batteria completamente è un problema o è meglio lasciare sempre un minimo di %?
quando si lascia la bici ferma per diverso tempo è meglio lasciarla con la batteria scarica o carica?
Grazie mille
8.250
L'aggiornamento Bosch della bici viene fatto con la batteria installata, quindi sarà stata sicuramente aggiornata anch'essa.
La capacità rilevata (se fatta con il Capacity Tester) rileva un valore compatibile con la data d'acquisto; si può tranquillamente continuare ad usarla, sapendo che consentirà una autonomia minore.
Se si ritiene non sia sufficiente per i propri giri/percorsi può essere il caso di acquistarne una nuova, tenendo l'attuale di scorta; la nuova (da 500Wh) conviene venga rilivata con il software di diagnosi del Centro Bosch.
6.552
Grazie mille
nè l'uno nè l'altro, se non la usa per diverso tempo la batteria va lasciata carica al 60-70%
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Grazie mille
Già scritto 1000 volte, mai lasciare la batteria completamente scarica, se deve stare ferma a lungo (più di un mese) nemmeno lasciarla completamente carica, va lasciata più o meno a metà meglio se a bassa temperatura, ma sopra lo zero, per rimetterla in funzione riportarla a temperatura ambiente per 24 ore prima di ricaricare.
Scarica
8.250
Grazie mille
Alla tua domanda trovavi facilmente risposta utilizzando il "cerca"...
Comunque, la batteria Bosch ha un Bms in grado di proteggerla limitando il livello di scarica; se si lascia per lunghi periodi ferma la bici (mesi) conviene lasciare la batteria tra il 50 ed il 75% della carica, in un locale fresco e asciutto.
