haibike sduro non si spegne display
aremy
23 Ottobre 2016
Ciao a tutti, felice possessore di una sduro 2015 forse dopo un lavaggio (ma non sono certo dipenda da quello) il comando che deve spegnere non da più l'imput allo spegnimento, vale a dire display sempre acceso ! fenomeni connessi e prove eseguite :
- a volte da er 15
- togliendo la batteria e ricollegandola il display torna a funzionare correttamente in tutte le sue funzioni la bici va in modo normale ma quando la voglio spegnere non si spegne e nemmeno lasciandola inattiva si spegne
- ho tolto il display e con la batteria a 4 tacche dopo due giorni l'ho trovata completamente scarica ! come se fosse rimasto l'imput di accensione collegata ?
- avendo mio fratello la stessa bici ho provato a sostituire col suo display : nulla tutto uguale
- provato a sostituire con la sua batteria : nulla tutto uguale !
- quando schiaccio il tasto di spegnimento il display prende un input si attivano tutte le scritte per un secondo o poco più come se si stesse per spegnere ma poi nulla rimane sempre acceso
- se tolgo il display e lo inserisco di nuovo appena lo inserisco si mette subito in funzione
Potrebbe essere il tasto di avvio difettoso ?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
errore 15 è il cablaggio del display. Purtroppo è un blocco unico che comprende la pulsantiera, il supporto display, ed i cavi fino al motore.
Se non sei più in garanzia cerca in rete che lo trovi a meno di quanto lo pagano gli ufficiali
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
8.250
L'ER 15 prevederebbe la sostituzione del Display, ma visto che manifesta lo stesso problema anche con un altro Display, molto probabilmente è il blocco comando+supporto display difettoso.
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Ma hai lavato la bici con la batteria inserita?
A me é successa una cosa simile con bosch, ho preso un acquazzone incredibile e non si spegneva più la haibike, ho dovuto asciugare col phon la batteria, perché era lei a rimanere accesa e rifiutare lo spegnimento..
cina46
400
ciao, vedo che sei di Bergamo come me. Ho un supporto display ancora imballato x yamaha 2015 ( un solo eco), con il comando che sono un unico cablaggio, se ti serve fare una prova te lo presto. Sappi che devi aprire il motore per il collegamento. telefono e mail li vedi in mercatino dove ho due inserzioni
aremy
23 Ottobre 2016
Grazie a tutti !
Rispondo con ordine
- Nico : ok
- Giordano : i contatti sono già ben puliti non credo di poter migliorare
- Ale : ho fatto la cavolata ! In effetti ho lavato con la batt montata e con la lancetta a pressione anche se obbystica , però come già detto ho già provato a sostituire sia batteria che display ( quelle di mio fratello ) e non cambia nulla per cui sono più portato a pensare che mi possa essere entrata un po' di umidità nei cablaggi
- Cina : grazie ! Molto gentile , se dopo i tentativi di asciugatura non otterrò nulla ti scrivo e farò eventualmente una prova di sostituzione cablaggi .
Ora una domanda a tutti voi : lavaggio sempre via il display , via batteria , coprire i contatti e mai lancetta a pressione ??
vecchialenza
542
263
varese
Grazie a tutti !
sarebbe meglio fare sempre così , però a me è capitato di arrivare a casa stanco con la bici talmente piena di fango da non poterla portare in garage , avere solo pochi minuti prima del buio per dare una lavata alla bici ; quindi canna dell'acqua , spugna e via a lavarla senza togliere batteria o display , l'unica accortezza è sempre stato togliere batteria e display per asciugare con un panno i contatti prima di riaccenderla (classico giretto per asciugare i freni e per quanto possibile la trasmissione ) ho sempre notato che i contatti sotto il display e quelli sotto la batteria nonostante uno stia attento a non dirigerci il getto si bagnano parecchio
aremy
23 Ottobre 2016
In effetti è quello che è capitato a me : stanco , molto fango , voglia di far veloce e via lavaggio senza troppo andar per il sottile !
Adesso vediamo se cercando di asciugare cambia qualcosa ...
Giordanov
24 Settembre 2016
64
17
Arcore Mb
Se il guaio e provocato da lavaggio senz'altro s'è depositato calcare o si sono ossidati i contatti. Una buona spruzzata di disossidante non farebbe male!
fallo penetrare al massimo non succede neiente. Prova.
