HaiBike hardseven 5.0 - 2019
robyone
19 Novembre 2019
6
Marche
mtb
Ciao a tutti,
quest'estate ho noleggiato per caso una e-bile in montagna e me ne sono innamorato
ritornato dalle ferie mi sono messo a cercare qualcosa online, e visto il budget limitato, dopo aver spulciato almeno 3/4 siti di usato, un'altra ventina di siti che vendono il nuovo online, fatto qualche giro sui negozi fisici.... mi sono buttato sul modello del titolo...
motivo? di sicuro mi piace ad occhio...
però pensavo che per le caratteristiche ed il prezzo che ha non è un prodotto malvagio...
lo so, dovevo scrivere prima... ma che ne pensate?
utilizzo? ancora non lo so di preciso, ma si comincerà con le cosa più semplici...
la bici mi dovrebbe arrivare domani...
queste sono le caratteristiche (prese da un sito che la vende online perchè non la trovo più sul sito HaiBike):
- Quadro Alluminio 6061, idroformato, asse passante M12 (1.75) x 148mm, Freno a disco Post Mount
- Motore Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h
- Display Yamaha Side Switch 1.7'' LCD 7 Funktionen
- Batteria Yamaha In Tube. 500 Wh
- Caricatore Yamaha Caricatore veoloce 4A
- Forcella SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost Lockout, Ariaa, Percorso: 120mm, Tubo di direzione alluminio 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, asse passante Boost
- Cambio Sram NX, 11-v.:
- Leva del cambio Sram NX Leva Trigger
- Cassette Sram PG1130, 11-42, denti
- Catena Sram PC1110
- Corona 38 Acciaio
- Guida della catena Nylon montaggio diretto
- Leva del freno Tektro Orion M745, Alluminio
- Freno (anteriore) Tektro Orion M745, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse
- Freno (posteriore) Tektro Orion M745, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse
- Copertone Schwalbe Smart Sam Active, 65-584
- Cerchioni Rody Tryp 35, Cerchioni vuoti, Alluminio
- Mozzo anteriore Haibike Components TheHub ++Asse passante 15x110mm
- Mozzo posteriore Hibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm
- Raggi Sapim Leader, neri, nero
- Manubrio Haibike Components TheBar ++ 740mm
- Impugnature Haibike Impugnature MTB
questa invece una recensione che ho trovato online: https://www.mobilita-elettrica.it/n...o-hardseven-5-2019-batteria-yamaha-integrata/
ora vi chiedo:
consigli??? (upgrade, modifiche, ecc...)
acquisto sbagliato? nel senso che potevo fare di meglio? Il dubbio mi viene perchè il marchio l'ho visto nominare poche volte nel forum... (comunque il dado è tratto...)
grazie a tutti quelli che si prenderanno la briga di leggere e/o rispondere
fix62
5 Maggio 2019
1.614
1.004
provincia torino
Whistle B-WARE CX 500 BOSCH
Quadro (frame) =telaio. I traduttori automatici fanno sempre pasticci, quello che è buffo è che i traduttori in carne e ossa , riescono a fare anche peggio.....
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
buongiorno..., intanto cambierei subito corona e pacco pignoni..., davanti 34 e dietro 11/46, per avere una pedalata più agile..., lo farei prima di ritirarla...(nuovo per nuovo...), e poi un reggisela telescopico(aiuta veramente tanto nella guida..., poi bisognerebbe sapere che utilizzo ne vuoi fare..., mi sembra di capire che vuoi vedere un po'..., quindi prova cosi', e' una buona Bici per cominciare!!! hai un buon motore e dei buoni consumi...,e un telaio robusto...
pedala e facci sapere come va.....
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Ciao, ho la stessa bici da luglio e ne sono stra-contento.
L'autonomia e' enorme, bici molto facile e naturale da pedalare, assorbimento ottimo.
La sella e' la cosa piu' comoda che abbia mai provato.
In discesa non so perche' sono un cancello.
Difettucci:
-un pedale fa saltuariamente un tic tic
-in determinate situazioni si sente un rumore tipo lo sfregamento della pastiglia anteriore sul disco
-motore un po' rumoroso (a me non da' fastidio)
-il display da 4 soldi non rimuovibile
Mi piacerebbe se mi dessi riscontro anche tu su queste cosette.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
In questo forum trovi diverse sezioni dedicate ad haibike....
Ti puoi informare su diverse cosette....
Comunque..., il pedale fa' tic tic: controlla il serraggio dello stesso, non so che pedali hai, ma una pulita e un'ingrassata e dovrebbe smettere..., occhio che il rumore sia effettivamente al pedale..., potrebbe essere anche la pedivella/movimento centrale da serrare..
Freno rumoroso: smontare pastiglie e pulire bene corpo freno e pastiglie, usa prodotto apposito o alcol bianco..., dai una cartatina con carta abrasiva fine in piano con movimenti concentrici...., se il rumore rimane potrebbe esserci da ricentrare il disco...., e' abbastanza semplice... Magari guarda un tutorial sul web:
Motore: alcuni sono piu rumorosi di altri...., e non ho capito bene che modello hai(se la 5.0 o altro, nella tua risposta non si capisce bene a chi lo domandi..) magari specifica....
Che display monti? Io ho il basic con comandi integrati e lo trovo perfetto(funzionale e poco ingombrante..)
Facci sapere..
robyone
19 Novembre 2019
6
Marche
mtb
la bici mi deve arrivare... dovrebbe essere da me domani... appena arriva faro un mini test
il computerino mi piaceva se fosse stato BT... ma vabbè... non è un problema
parlando di un modello specifico, il motore dovrebbe essere lo stesso per tutte... quello che aveva la bici noleggiata in estate era un bosch e neanche quello era tanto "silenzioso", ma comunque sopportabile
se ho problemi mi sentirete, spero vivamente che non ci siano grosse sistemazioni da fare!
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Ho la stessa identica 5.0 del link, col pw-se.
Sul pedale, non capivo bene neanch'io ma sostituendolo con un altro il difetto scompare e rimettendolo ricompare, e' lui.
Freno rumoroso: non e' ciclico e non e' continuo, quindi non c'e' interferenza tra disco e pastiglia, ma probabilmente sotto una qualche forza di torsione un occasionale contatto, niente su cui spendere del tempo.
Per il display, va un po' a gusti, ma per me e' grave che non si possa togliere per scoraggiare un po' il furto, che non mostri l'ora e la potenza istantanea erogata.
robyone
19 Novembre 2019
6
Marche
mtb
arrivata... fatto giro di prova, ma proprio piccolo per vedere se funzionava...
sabato prima uscita, poi resoconto (da principiante) ;-)
PS si trova il software della yamaha di diagnosi?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.405
651
Arcore
Anche a me un pedale faceva tic-tic. Ho tolto il tapino di plastica che c'è all'esterno (con cacciavite sottile) ho appoggiato il tubetto di grasso bosch ed ho fatto entrare grasso fino a che usciva dall'altra parte. Rumore sparito
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
vero...,display sono gusti personali...., per me di indicazioni ne da' anche troppe.., basterebbe autonomia e assistenza.., il fatto che sia fisso e' perché ha i comandi integrati.., in un rifugio sopra San Pellegrino mentre eravamo a mangiare(e ricaricare la batteria) a tre dei nostri hanno rubato il display.., a me no' perché era fisso...., in quel caso e' un vantaggio.., certe bighe non lo montano proprio...., quindi grave mi pare troppo
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Secondo me sei stato fortunato che il display C non gli serviva, non ci vuole niente a rubarlo.
I tuoi amici avranno imparato a metterselo in tasca invece.
