Grandezza corona. Qual'e' la dimensione corretta?
sssboard
19 Gennaio 2024
58
11
Ragusa
Lapierre zesty
Salve ragazzi avrei bisogno di chiarimenti sulla grandezza della corona. Mi sono imbattuto su un video in cui si parlava di come certe corone anche se montate di serie da 38 t siano davvero poco indicati per tutta una serie di ragioni, soprattutto il consumo di batteria... La mia haibike porta il 38 abbinato al 50 ... Dato che sono in procinto di sostituire corona è meglio scendere almeno a 36?
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.870
1.559
nella mia esperienza una 34 e' l'ideale se dietro hai un normale pacco pignoni 11-50.
Se hai il 10-52 sram o il 10-51 shimano con la 36 potresti cavartela (che e' poi la rapportatura tipica di giant ad esempio, che ho avuto). Ma anche in quel caso personalmente nelle salite ripide avrei preferito un 34.
Il 32 probabilmente e' l'ideale per le ebike "light" con motori depotenziati.
Un esempio estremo eclatante era la specialized turbo levo sl primo modello che usciva con la corona da 30! La rendeva molto pedalabile anche a motore spento, cosa gradita visto il motore poco potente e la batteria piccola che aveva.
Se vuoi fare modifiche alla tua bici, controlla sempre la compatibilita' col telaio. Io nel caso della tua haibike metterei la 34 senza dubbi, ma prima accertati che la bici possa montarlo, magari chiedendo ad haibike direttamente.
Ciao!
Reactions: sssboard
6.016
2.836
La questione è principalmente quella delle rapportature lunghe che di solito usano coi motori Yamaha. Mi viene da pensare che lo facciano per una carenza di allungo di questo motore, che però nelle ultime versioni dovrebbe essere stato risolto.
poi ci sarebbe da vedere quanto una corona più piccola possa andare ad influenzare il corretto funzionamento del carro posteriore, ma sulle Emtb la cosa è un po’ meno avvertibile.
Detto questo, la maggior parte delle Emtb monta corona da 34 denti, già con la 36 avresti comunque un miglioramento.
Reactions: sssboard
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.870
1.559
se ti riferisci al pedal kickback, beh effettivamente potresti peggiorare con rapporti piu' corti, ma basta ricordarsi di cambiare sui pignoni piu' piccoli prima della discesa.
Reactions: Alone and sssboard
Treppy
3 Dicembre 2022
1.531
1.062
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Io avrei voluto montare addirittura una 32 al posto della mia 34! Ma a quanto pare il mondo ebike non è d'accordo con me e dovrei accroccarla con qualcosa di aftermarket.
Per come la vedo io il pignone piccolo deve avere una rapportatura che va usata, io anche quando pedalo in discesa nei trail il 34-10 è sovrabbondante e mi basterebbe un più corto 32-10, quindi preferisco risparmiare i pignoni più grandi quando possibile.
fear_factory84
26 Settembre 2021
2.870
1.559
esatto, quando avevo la giant il 36-10 era totalmente inutile si riusciva a pedalare solo in discesa, a velocita' spropositate.. per me.
Spacepadrino
2.634
2.301
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Io ho cambiato la mia da 38 denti (originale su HAIBIKE) con uno da 34 denti, perché nelle salite importanti e in tecniche utilizzavo solo gli ultimi rapporti con un usure accentuate, ma questo è anche dovuto alla rapporta tura di melma di SRAM per il 10-52. Dove serve agilità per salire una spaziatura "no sense" 32-36-42 con un salto 42-52 che bho......
Ora praticamente non uso più la 52 è sfrutto molto le centrali partendo addirittura dalla 21. C'è solo un problema, girando in +ECO non carico più la batteria......., con la 600 W faccio una ricarica ogni tre settimane......
Scarico molto più spesso le batterie del cambio e del reggisella telescopico
Rispettivamente sequenza foto:
1_34t installata
2_3 linea catena su rapporta tura grande
4-5 linea catena su rapporta tura piccola
6 prova di eventuale urto fra catena e carro
Io super soddisfatto, c'è solo da ragionare un attimo sul disassamento dello spider corona, su telaio alu va bene quello originale, su quelli carbon come il mio serve quello a 54 mm (after market) perché altrimenti la corona e quindi la catena sulla corona grande è pericolosamente vicina al carro.
Reactions: sssboard
3.204
Io davanti sono passato da 34 a 32, e dietro per ora da 11-50 ad 11-51 ... al momento solo vantaggi. Se non fosse che temo sia non compatibile con il telaio davanti proverei anche una 30.
sssboard
19 Gennaio 2024
58
11
Ragusa
Lapierre zesty
B
Hai dovuto accorciare anche la catena?
2.627
Anche io sulla crafty ho montato quasi subito la 32 al posto della 34 per avere una pedalata più agile. Sulla nuova ho una 34 spiderless, ho notato una migliore scorrevolezza qui per ora gli do fiducia... per ora.
Come è già stato detto cambiare tanto il diametro della corona potrebbe cambiare il comportamento della sospensione. Fu detto anche in un vecchio tech corner.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.141
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
La mia thok montava una 34, che ho sostituito subito con una 32. Ho un pacco pignoni col 46,quindi su certe salite in eco sono un po tirato
Avrei messo pure una 30 ma sullo spider non ci sta
P. S cmq sulla muscolare ho una 28..!
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.740
1.804
PARMA
Ti sei trovato male con la 38? Che modello hai di preciso? Hai avuto problemi di autonomia ?
Che livello di assistenza usi principalmente?
Se hai un pwx2 o pwst non scenderei sotto il 34, rischieresti di perdere il bello della coppia a basse cadenze.
sssboard
19 Gennaio 2024
58
11
Ragusa
Lapierre zesty
No in realtà nessun problema, in eco sento un po' pesante le salite lunghe e per avere un passo costante devo salire di una tacca l'assistenza del motore. A quel punto mi rendo conto che la batteria ( da 500) inizia a scaricarsi velocemente. Diciamo che 30 km arrivo con meno della metà della batteria. Attualmente ho comprato una seconda batteria che porto dietro ma onestamente se posso evitare di andare in giro con uno zaino di 4 kg...
Reactions: DIRT-E-BIKE
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
forse l'ho interpretato male io, ma il PedalKickback su una ebike??
la pedivella è svincolata dalla trasmissione girando indietro..almeno sul mio motore.
6.016
2.836
No, non c’entra, c’è l’hai mentre pedali il problema, ma anche in discesa lo avvertiresti, non è che sei senza catena!
Non c’entra la ruota libera del motore.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.740
1.804
PARMA
Visto che si in procinto di cambiarla prova con una 34,se usi parecchio eco e non ti interessa velocità avrai sicuramente un bel miglioramento.
