The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Per l app semplicemente dovrebbe permettere ai modelli 2020 di poter variare i parametri del motore che ad oggi nn si possono fare .
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
PS voi come vi siete trovati con la sella originale? Io dopo 1 ora avevo grossi problemi di dolori... sostituita con una prologo dimension NDR dopo il test delle ossa ischiatiche ora è notevolmente migliore la situazione...
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Tu hai la SX o la Trance normale? con rise 35 ti si alza davanti in salita?
Io ho la SX1 e sinceramente in rare occasioni mi si è leggermente alzata davanti, però avendo trovato un assetto assai migliore mi stanco meno e riesco comunque a gestirla bene ugualmente abbassando il petto sul manubrio.
Per il discorso pacco pignoni il compare @shrubber83 monta la cassetta Sunrace e si trova di gran lunga meglio con la rapportatura degli ultimi 3-4 pignoni.
Reactions: lona79
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Ho fatto la stessa cosa anch'io dopo qualche uscita di prova e l'ho sostituita con una prologo NDR T4.0 con la quale mi trovo molto meglio sia per comfort che per appoggio ossa ischiatiche.
Reactions: The luka
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
si le rapportature sunrace sono migliori anche secondo me; solo che adesso è nuovissima a cambiarla mi rompeun po’; come manubrio che consigliate allora senza spendere un patrimonio? Rise 35 o anche 38??
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Guarda cosa puoi trovare in offerta on line e per il rise non saranno 3mm a darti fastidio.
Se hai la possibilità di invertire gli spessori sotto lo stem lo puoi fare a costo zero
Certamente è la prima cosa da fare e valutare se può bastare, pme non è stato sufficiente
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Se non ho capito male parli degli spessori sotto lo sterzo giusto ? Ho tutte le rondelline già sotto al manubrio non penso si possa alzare di più.
Qualcuno ha montato rise 40 o è troppo poi ?
Allego la situazione sterzo attuale avevo questa foto ma si capisce bene lo stesso il setup del manubrio.
    416,9 KB · Visite: 44
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Sì gli spessori gli hai tutti, quindi le soluzioni sono due... O cambi manubrio con rise 35/38/40 oppure cerchi uno stem con angolo maggiorato ovviamente positivo (sono però un cazzotto in un occhio)
Per il manubrio sopra rise 40 non andrei a patto che tu riesca a trovarlo
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Sopra al 40 credo sia anche brutto esteticamente o sbaglio ?
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Io (Reign) ho appena ordinato il Nukeproof Horizon 38 carbon ... Così, oltre una posizione più comoda, spero di avere anche maggiore assorbimento delle vibrazioni. Sulla muscolare avvertivo una sensibile differenza tra alluminio e carbonio in termini di comfort
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Io ti consiglierei di prenderlo almeno da 38. Poi potrai sempre spostare in alto uno spessore per abbassarlo un po' nel caso risultasse eccessivo.
Tieni presente che dagli attuali 12 mm a 38 alzeresti di soli 2,6 cm.
LuigiXC
5 Dicembre 2018
614
379
Giant Trance e+ sx 1 pro
non si vede lo spessore quello sopra lo stem, magari ne hai uno spesso il doppio da sostituire con quello che tira il tubo forcella che è la meta'.
