Giant Stance E+ 2020
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
Ciao a tutti, questa è una discussione su discussione per impressioni/consigli/domande sui modelli Stance e+ 1 e 2 2020. Io sono un felice possessore del modello e+1. Ecco qualche diapositiva!
Stamani primo giro mi sono divertito tantissimo, a parità di sforzo e stanchezza sono andato 3 volte di più, ovviamente direi, ed era questo il mio obiettivo dato che non ho più (e quindi non avrò mai più) le prestazioni di un 20enne ma voglio ancora divertirmi ed emozionarmi su una dueruote!
Ok tolta la pippa iniziale ho una Giant Stance E+ 2020 e avrei due domande da principiante di eMTB:
- è normale che la ruota di dietro giri frenata? Oggi mentre pulivo e ingrassavo la catena mi sono accorto che gira come se fosse frenata leggermente. In marcia non me ne ero accorto.
-Le modalità di assistenza da manuale dovrebbero essere 6 (ride control one) ma io me ho 7... nello specifico quando arrivo a 0 (cioè senza assistenza) se faccio un altro step indietro mi entra in un’altra modalità (si accende solo una luce al centro)... sapete cosa è? (Non è il walk assist per quello c’è un pulsante apposito).
Tutto qui... per il momento non ho altre domande!
    533,8 KB · Visite: 13
    446 KB · Visite: 8
    535 KB · Visite: 9
LooK Beyond
20 Settembre 2016
249
136
La retromarcia?
Scherzi a parte, sulla mia Giant 2019 ci sono 5 assistenze + la folle. Se scendo ancora non succede nulla.
Reactions: e-radio
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Sembra che sia la modalita automatica,e ce l hanno solo i 2020 col motore 6 sensori
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
La retromarcia?
sul garmin (associato al ride control one) da le seguenti opzioni associate ai click di assistenza:
- tutto spento sul ride control one (rco d’ora in poi) display garmin 0
- rco 1 luce display garmin 1
- rco 2 luci garmin 2
- rco 3 luci garmin 3
- rco 4 luci garmin 5
- rco 5 luci garmin 7
- se torno indietro a 0 e premo ancora indietro si accende solo la lucina centrale e il garmin riporta 6
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Forte. Sai come assiste in Auto? Percent di assistenza, coppia?
Ieri ho fatto la prima uscita ma non l’ho usata... ho fatto per la maggior parte modalità 1, qualche volta 2... e un paio di volta al massimo perché è troppo divertente!
In 35 km di uscita ho consumato il 20% di batteria... anche questo mi piace... però ieri non ho fatto salite toste
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Tratto dal sito Gaint (https://www.giant-bicycles.com/it/campaigns/pedalplus-6-sensor-technology/23339) ...
"La nuova tecnologia a 6 sensori PedalPlus di Giant viene utilizzata in combinazione con la tecnologia del motore SyncDrive Life e presenta un sensore di rilevamento della pendenza e un accelerometro aggiuntivi. Mentre la tecnologia a 6 sensori PedalPlus è in grado di rilevare pendenze, offre anche una funzione di autosupporto, che aiuta i ciclisti a vivere un'esperienza di guida più semplice. Questa nuova tecnologia di sensori calcola la quantità di coppia, cadenza, pendenza e velocità e, sulla base di questi calcoli, determina la quantità di potenza del motore di cui il ciclista ha bisogno.
TECNOLOGIA SENSORE DI COPPIA
Il sensore di coppia reagisce alla pressione del pedale. Maggiore è la pressione che eserciti sui pedali, maggiore è il supporto che ricevi dal motore. Misura precisamente questa forza in modo che il motore possa erogare una potenza senza interruzioni.
TECNOLOGIA SENSORE DI VELOCITÀ
Il sensore di velocità funziona indipendentemente dalla pressione esercitata sui pedali. Misura con precisione la velocità di marcia del ciclista.
SENSORI DI ROTAZIONE DEL MOTORE E DEL PEDALE
Consente al motore di funzionare nel modo più fluido e uniforme possibile.
TECNOLOGIA SENSORE RILEVAMENTO PISTA
Calcola la pendenza di una pendenza su cui si trova la bici e la quantità di accelerazione o decelerazione che il ciclista inserisce. In base alla misurazione della pendenza, combinata con altri fattori, il sistema è in grado di regolare automaticamente la potenza del motore.
ACCELEROMETRO
Misura la quantità di accelerazione o decelerazione che il ciclista inserisce. In base alla quantità di accelerazione, combinata con altri fattori, il sistema regola automaticamente la potenza del motore"
A questo punto mi chiedo perché Giant non abbia inserito anche un termoigrometro (che quando sente arrivare il brutto tempo eroga a bomba per farmi rientrare il prima possibile ) ...
8.250
La modalità di "Supporto automatico" nei motori Yamaha 2020 è progressiva e va da da 50 a 280% con coppia max 70Nm nei modelli PW-ST e da 50 a 320% con coppia max 80Nm nel PW-X2 (che è lo stesso con marchio Syncrodrive montato sulle Giant).
Superfluo dire che è, a mio semplice parere, ancor più efficace e piacevole dell' eMtb dei Bosch CX.
7.570
Ostrega! Se sono riusciti a fare anche meglio di Bosch chapeau. Ci vorrebbe una bella prova di qualcuno che li ha testati entrambi. @Nicotrev quindi è su tutti gli Yamaha 2020 non solo su Giant giusto? Sto rivalutando Giant: quando avrà la batteria da 630
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
In tutti questi anni che ti conosco non avevo capito che eri un Yamahama ....pensavo un Brosecco. Da quello che ho letto fino ad oggi ...il motore che è rimasto indietro coi tempi è il Bosch.
Reactions: Rick
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ma per quanto riguarda la ruota posteriore è normale che sia frenata?
Vedo che non ti risponde nessuno...ma comunque non è normale...la ruota deve girare libera. O sono i pattini del freno che spingono sul disco o è la ruota libera. Prova a togliere le pastiglie freno e riuscirai a capire quale dei due crea il problema.
8.250
Un "pelino" di resistenza è abbastanza normale: non bisogna dimenticare l'esistenza della ruota libera sull'asse dei pedali e, specialmente da nuova, l'abbondanza di grasso usato può dare quella sensazione; è abbastanza evidente anche nel nuovo CX Gen4.......
Edit: mi scuso, la mia indicazione si riferiva non alla ruota, ma alla pedalata.
Mario, non val la pena fossilizzarsi su un solo motore: tutti (in linea di massima) vanno bene, magari per le diverse situazioni o ...... per le stagioni della vita!
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
No a me gira proprio frenata... cioè se lasci scorrere la ruota (con la bici sul cavalletto quindi ruote alzate da terra ovviamente) si ferma molto velocemente... sentirò il negoziante per vedere di che si tratta... spero nulla di che perchè onestamente caricarla in auto è una fatica assurda (il negozio è a 30km da casa) e non vorrei restare senza bici
albeoi
4 Giugno 2018
1.680
1.851
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ma la modalità automatica su giant è personalizzabile come lo è per le altre assistenze?
