Giant E reign e corona....
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Chiedo a qualche possessore se ha già cambiato la corona originale da 36 t...
Vorrei mettere una 32 solo per il fatto che la 36 è inutile per me e ti fa comunque girare duro nonostante il motore mentre con una 32 gireresti più agile e immagino anche a vantaggio della durata della batteria...
I trasferimenti su asfalto e le varie salite in asfalto li faccio a bici spenta quindi avrei solo vantaggi...
Ieri ho provato a smontarla ma la corona da 104 non è filettata come una vecchia xx1 bcd 76 mm ma ha le 4 viti con fermo dietro, si allentano ma poi il fermo dietro inizia a girare e lo spazio è poco...
Per togliere la corona serve togliere la pedivella dx e la ghiera con quella chiave strana che riporta 45 nm al centro????
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Ciao per smontarla se hai vite e bussola dietro si deve usare un attrezzo specifico ... pero strano io ho la corona coi fori filettati di serie... io starei più su una 34 che su una 32...
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Esatto, però dietro causa motore non c'è verso di starci, quindi immagino si debba levare lo spider completo
Riesci a mettermi una foto da montata?
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Ciao Barons,
guarda, la settimana scorsa l'ho smontata al volo (reign come la tua), non avevo con me l'attrezzo x bloccare la boccola dietro e ho fatto col dito.
Ho visto anche io che lo spazio è poco (a differenza di come era sulla trance), in un solo punto sono riuscito a farlo abbastanza agevolmente, e quindi giravo la corona per farlo sempre nello stesso.. ed è proprio quello accanto allo stemma eagle nella tua foto sopra. togli la cetena.. e io stavo con la bici capovolta (togli il ridecontrol che altrimenti si rovina)
altrimenti, devi usare lo strumento apposito (io ho lo SHIMANO TL-FC21 )
Reactions: GIUIO10 and Barons
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Grazie le ho allenate tutte ieri ma poi girano, proverò a tenerle spinte da dietro con un pezzo di legno stretto... Poi ovviamente togliendo il pedale la corona passa da spider e pedivella?
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
metti l'indice dietro e tieni la boccola ferma, vedrai che si smonta, te lo assicuro. Togliendo il pedale la corona passa da spider e pedivella, si.. non so la 32, ma la 36 e 34 si.
E avevi 36 anche tu immagino
si, certo
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
La chiave è questa
Io monto la praxis come corona ed è filettata... ho preso una raceface viola con fori passanti e per il montaggio ho usato questa chiave senza dover smontare lo spider. Come detto fai ruotare la corona un punto dove la chiave passa c è di sicuro
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Non mi apre il link ma grazie
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Tutte le Trance e Reign escono con le PRAXIS.. poi cambia la corona se il cambio è sram o shimano.
Ad esempio la SX0 2019 che avevo aveva l'x01 sram e la corona con le boccole, la SX1 2019 aveva shimano e corona filettata.
La reign e2 ha il GX (sram) e quindi corona con le boccole.
Reactions: Barons and The luka
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Ho costruito un attrezzo adesso a forma di punta di cacciavite piatto che passa tra corona e telaio e sono riuscito a svitare una vite, senza quello girano perché hanno il frena filetti blu, appena arriva la corona procedo.... Grazie
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Ho ordinato la corona su ali ma non ho voglia di aspettare quindi ho preso una stronglite su Amazon e arriva domani allora ho tolto la corona e anche il guida catena che è inutile se si usa il cambio gx, con shimano lo lascerei e così 60 grammi se ne sono andati
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
dovrei trovare il calibro e misurarle, ma penso proprio di si
Ho detto una cazzata sugli ingombri, questa mattina è arrivata la stronglite da Amazon e non passa.
L originale da 36 misura 10.8 cm internamente, questa da 32 è 9.8 cm è non passa dallo spider, quindi va tolta la pedivella, e lo spider ma non ho la chiave... Che palle....
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
@Barons guida catena che sulla reign, usando i pignoni più grandi, cozza con la catena facendo rumore.. Cosa che sulla trance invece non mi é mai accaduta.
Quindi dici che togliendolo non cambia niente.. Xche se é così lo faccio
Reactions: Barons
