In teoria c’è la versione 2023 (come scritto in qualche post su fb) …. Sostanzialmente dovrebbe essere uguale alla 2022 tranne che per la grafica anche se molto simile, al posto di 3 taglie 4 e probabilmente anche una ritoccata al rialzo dei prezzi ( ma se non fosse così credo che si riconfermi una delle migliori rapporto q/p) è stata una delle ebike che ho inseguito, salvo poi orientarmi su altroNon capisco perché non ci sia una versione 2023
Cosa ti ha fatto orientare su una bici diversa?In teoria c’è la versione 2023 (come scritto in qualche post su fb) …. Sostanzialmente dovrebbe essere uguale alla 2022 tranne che per la grafica anche se molto simile, al posto di 3 taglie 4 e probabilmente anche una ritoccata al rialzo dei prezzi ( ma se non fosse così credo che si riconfermi una delle migliori rapporto q/p) è stata una delle ebike che ho inseguito, salvo poi orientarmi su altro
Si concordo. Ora hanno però portato le taglie da 3 a 4Credo che esistano solo due versioni.
Quella del 2021,con grafica diversa dalla versione 2022 cioè la mia(quella che vedi in foto nel mio profilo). Di altre versioni non trovo traccia.
Ne aveva una un venditore nelle mie zone. Il fatto che non ho trovato test e prove online mi ha fatto essere titubante quel tanto che poi qualcuno l’ha presa al posto mio. I componenti sono di fascia alta verissimo. Ma essendo la mia prima ebike forse cercavo qualche conferma in più…. Per il resto sono il primo a sostenerla….bene che dici che la trovi molto valida!Cosa ti ha fatto orientare su una bici diversa?
È normale, ad esempio per le Scott il peso massimo è di 128 kg, compresa però la bici ed ogni eventuale bagaglio.Buongiorno a tutti. Possibile che la danno come peso massimo 100kg? Sono al limitissimo forse anche qualche etto sopra per non dire kg
Interessante - quindi, probabilmente, la Berria Mako HP che ha stesso telaio, ma sospensioni ad aria, ha una "portata" maggiore.Il peso dipende dal modello. Ci sono ebike che arrivano a peso max anche oltre 150kg. Nel caso Garelli, fra le pochissime con doppia sospensione a molla, credo dipenda da quello. Cioè non dalla robustezza del telaio ma dal fatto che le molle Formula arrivano a una certa durezza, non oltre.
La spagnola e l'italiana stesso telaio? Chi lo fa: uno dei due o i soliti cinesi?Interessante - quindi, probabilmente, la Berria Mako HP che ha stesso telaio, ma sospensioni ad aria, ha una "portata" maggiore.
Non saprei, chi mi ha venduto la Audax mi ha detto che il progetto è della Garelli.La spagnola e l'italiana stesso telaio? Chi lo fa: uno dei due o i soliti cinesi?
Ma non hai appena detto che ha lo stesso telaio della Berria? Sentito dire? BohNon saprei, chi mi ha venduto la Audax mi ha detto che il progetto è della Garelli.
Della fabbricazione non posso dire nulla.
Qualcuno sul forum magari è più informato di me.
Quindi se ho capito bene i 100kg sono riferiti solo al rider mentre le altre case mettono un peso più alto ma comprensivo di rider e zaino o quello che sia
So che è un telaio condiviso (se dai un occhiata alla Berria te ne accorgi),mi é stato detto dal rivenditore che il progetto è Garelli,ma non so dove viene fabbricato il telaio.Ma non hai appena detto che ha lo stesso telaio della Berria? Sentito dire? Boh
condividono il costo degli stampi di alcune tubazioni in alluminio e la stessa batteria, ma poi se vedi una è montata con il bafang mentre la garelli con il polini, la prima è 29/29, l'altra mullet, l'ammortizzatore è montato in posizioni diverse, anche le geometrie sono differenti, poi lo sterzo 1.8 per berria, 1.5 per garelli, ecc...So che è un telaio condiviso (se dai un occhiata alla Berria te ne accorgi),mi é stato detto dal rivenditore che il progetto è Garelli,ma non so dove viene fabbricato il telaio.
Scusa, son stato poco chiaro nella risposta.
