Buongiorno, ho una turbo levo che in discesa ripida non frena posteriormente, cosa posso fare per migliorare?
grazie
grazie
Questione molto delicata, ti consiglio di scrivere in privato a @binger, sicuramente lui ha la ricetta giusta.Buongiorno, ho una turbo levo che in discesa ripida non frena posteriormente, cosa posso fare per migliorare?
grazie
E questo non ti è sufficente per farti un'idea?Ma il primo post non dovrebbe essere quello di presentazione?
Infatti con quel post si è presentato perfettamente....Ma il primo post non dovrebbe essere quello di presentazione?
Ma xché tu non sai come è il suo cortile…. Ha due laghetti e tre colline che si inerpicano per millemila metri di viottoli e sentieri!E le prove in cortile é risaputo essere le piu veritiere sará cosi anche sul campo dai.Brakky
Le saint e le Zee sono praticamente la stessa cosa, cambia veramente poco tra i due e si tratta più che altro di finezze nelle regolazioni.Ho infine scelto di montare una pompa saint all'anteriore, rispetto alla pompa zee si nota subito una maggiore potenza , e per le prime prove fatte in cortile mi sembra comunque piu modulabile degli slx
Da lanciarlo dentro ai laghetti legato alla bici allora,se no torna indietroMa xché tu non sai come è il suo cortile…. Ha due laghetti e tre colline che si inerpicano per millemila metri di viottoli e sentieri!
Le Dolomiti al confronto son due sassetti.
No ziobono,cumincia miaLe saint e le Zee sono praticamente la stessa cosa, cambia veramente poco tra i due e si tratta più che altro di finezze nelle regolazioni.
Saint è sicuramente superiore, ma la potenza frenante non è che cambia molto tra i due modelli.
Ho avuto sia saint che Zee ed erano entrambi ottimi freni, quindi sei sicuro che i tuoi Zee non avevano qualche problema di spurgo o pastiglie non adatte..?
La pompa saint è diversa dalla zee. Per quanto riguarda la potenza , avendo ancora montato una zee al posteriore , la posso confrontare facilmente. Il test in calce conferma le mie impressioni. E no, i miei zee non hanno ne hanno mai avuto alcun problema. Quindi o tu avevi dischi diversi oppure non sei così sensibile .Le saint e le Zee sono praticamente la stessa cosa, cambia veramente poco tra i due e si tratta più che altro di finezze nelle regolazioni.
Ma la pompa saint fitta bene con la pinza zee?La pompa saint è assai diversa dalla zee. Per quanto riguarda la potenza , avendo ancora montato una zee al posteriore , la posso constatare facilmente. E no, gli zee non hanno ne hanno mai avuto alcun problema.
