Freni tektro hd-m285
Loppiedo
31 Luglio 2018
22
massa
SDURO AllMtn 5.0
Buongiorno sulla mie am 5.0 di haibike ho dei tektro hd-m285 ma sopratutto il posteriore frena poco,
come posso risolvere? sento la leva gommosa può esserci del aria?
se volessi sostituire l'impianto frenante cosa mi consigliate?
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Ma no non cambiare, vai dal ciclista e fai fare lo spurgo. Avevo anch'io i tectro con dischi da 203 frenavano benissimo (ora la bici l'ho venduta).
Ci vuole un po' di malizia a frenare: alternare davanti e dietro in modo che si raffreddino.
Jonny76
8 Luglio 2018
55
34
Seregno
GT everb
Di sicuro sono dei freni entry level molto economici ma la cosa strana è che sia il posteriore a frenare poco. Normalmente su freni di questo livello la poca potenza si nota quasi esclusivamente in quello anteriore.
Più che un problema di spurgo, potresti avere le pastiglie contaminate, magari nel lubrificare la catena un po’ di liquido è finito nel freno.
In questo caso la soluzione più semplice ed economica è quella di cambiare le pastiglie dei freni. Puoi farlo facilmente da solo ed il costo delle parti è inferiore a 10€
