Frenafiletti per bloccare la ghiera della corona sui motori Bosch
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Ma tutto questo per prevenire o qualcuno di voi ha già, purtroppo, sperimentato una perdita o allentamento della ghiera? Grazie
Purtroppo già sperimentato: alla seconda uscita con la bici nuova (meno di 80km in totale), corona traballante a causa di ghiera totalmente allentata.
Leggendo su forum esteri, sembra essere un problema persistente sul Bosch Gen4
Reactions: Maurik59
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
ma l'oring dietro la ghiera serve come freno o altro?
un altro metodo poco in voga è il seguente:
avvitare la ghiera o la vite che si deve stringere, e poi mettere una goccia di attack sul bordo esterno.
Per toglierla basta svitare, o al limite grattare via la goccia di attack prima di svitare.
Io lo uso sulle viti delle coroncine del cambio peché le ho perse due volte, gli metto una goccia dietro e non vede niente nessuno anche se sporca un poco.
quadmania
21 Giugno 2017
256
77
Alba (CN)
Scalpel Team 2017
Certo!
a me è successo dopo poche centinaia di Km su una bici nuova. Mi si è svitata la ghiera della corona e mi è comparso errore 504. Sono quindi rientrato a casa, ho stretto la ghiera, messo il frena filetti medio e andato dal concessionario per resettare l'errore. Mi ha quindi fatto l'upgrade software che, pare, dovrebbe eliminare l'errore in caso di allentamento della corona. Comunque il problema della Ghiera che si svita sulle MTB è un problema noto anche a Bosch. Spero che adesso, dopo aver messo il frena-filetti, non succeda più....
13.899
Mettere una cianoacrilica esternamente (sulla testa o sul gambo sporgente) non serve a niente, su materiali metallici impermeabili. Ancor di più se maschio e femmina sono di natura diversa, acciaio e alluminio per esempio, a maggior ragione se anche solo una delle due parti è amorfa.
Questo perchè la resina è rigida e quindi non assorbe le vibrazioni (indotte o di svitamento), oltretutto la cianoacrilica è sensibile all'umidità: si forma una pellicola che si stacca.
Per capirci, è più efficace uno smalto (anche quello da unghie che si mette sulle vitine degli occhiali...) che mantiene un minimo di elasticità.
L'attack può "funzionare" dove non ce n'è bisogno perchè non si svitano, tipo le viti svasate e con frenafiletti sul gambo delle pulegge...
Reactions: Colny
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Il mio attack gel flex è flessibile.
Quando ho dovuto poi svitare la vita il gel ha opposto la giusta resistenza , segno che a mio modesto parere , svolgeva il suo lavoro.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Buonasera a tutti , ho avuto anch’io lo stesso problema riscontrato qui mi si allentavano i bulloni della corona , dopo vari tentativi non ho risolto nemmeno con il frena filetti , ho dovuto farmi spedire da un amico ingegnere australiano, un diciamo così “mastice due componenti“ che non funziona come i comuni due componenti che si miscelano, ma uno per volta. Mi spiego meglio il primo componente va spalmato sul componente che si allenta , dopodiché si cementifica ed è impossibile riuscire a toglierlo assomiglia ad una saldatura ( si fa per dire ) . Quando si vuole per qualche motivo togliere tutto si usa il secondo componente che scioglie tutto e torna come prima. Genio australiano
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
Figo, magari funziona anche una di quelle gomme attaccatutto tipo https://www.yeppon.it/p-uhu-gomma-a...rmQ04KiAu8YHBaTw-rigBvvSS_l_urYUaAvlYEALw_wcB
Oppure una spalmata di silicone, saldare a stagno dici che tiene ?
Gatto02
3.313
Riva del Garda
No no , è un prodotto nuovo nemmeno in commercio , pensa viene usato sulla Space X per tenere sotto controllo i bulloni dato le severe vibrazioni al quale la navicella è sottoposta durante il lancio ....ma questa è un altra storia che in campo ciclistico non c’entrano nulla , ho detto anche troppo su questo prodotto
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Posso chiederti quale aggiornamento ti ha installato? Io sono al 1.0.2.0
