Fox float 52,5 x 210 da sostituire
billotappo
16 Settembre 2021
7
Orosei
Scott Spark Rc
Salve a tutti, stasera ho spaccato qualcosa all'interno dell'ammortizzatore posteriore della turbo levo SL, lo vorrei acquistare nuovo, però trovo solo il 210x55, la bici monta il 210x52,5 (modello fox float dps performance rx trail tune). Cosa succede se monto quello con i 2,5 millimetri di corsa in più?
4.467
1.864
Di prima battuta ti direi di verificare che non vada bene anche il 55 di corsa, sulle levo full power, ad esempio, non tocca (almeno su taglie l, xl) e guadagni 1 cm di escursione alla ruota.
Se cosi non fosse ci sono degli spessori, rondelle che limitano di 2,5 mm la corsa dell’ammortizzatore.
Reactions: GIUIO10
billotappo
16 Settembre 2021
7
Orosei
Scott Spark Rc
Grazie della risposta, come faccio a verificare che non tocchi (su cosa?). La bici in questione ha una regolazione sulla forchetta posteriore, qualche mese fà ho girato le boccole di fissaggio alla forchetta e ho sollevato la bici di 6 mm e modificato quindi l'inclinazione forcella. La possibilità di modificare l'altezza del movimento centrale da terra, mi potrebbe permettere di avere margine nel montaggio dell'ammortizzatore con maggiore escursione? Dove trovo eventualmente le rondelle che limitano la corsa dell'ammortizzatore? Saluti.
Andrea321
27 Settembre 2018
220
221
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
per togliere lo spessore da 2,5mm che limita la corsa devi proprio aprire l'ammortizzatore e, a meno che non serva una revisione completa dell'idraulica, non so quanto possa essere conveniente.
4.467
1.864
Lui ha bisogno di limitare la corsa da 55 a 52,5 nel caso toccasse la ruota in compressione contro il tubo sella.
E’ una rondella/spacer, so che per toglierla sui vecchi fox (tipo turbo levo 1a generazione) svitavano il serbatoio dell’aria e la toglievano senza smontare altro dalla bici.
Guarda il fac simile non so se sia per il tuo modello
Reactions: GIUIO10
13.899
Si svita solo il manicotto dell'aria (dopo averlo scaricato...) e si aggiunge lo spacer, la parte idraulica non si tocca.
Un lavoro elementare.
billotappo
16 Settembre 2021
7
Orosei
Scott Spark Rc
Grazie a tutti delle risposte, la necessità ti fa conoscere tante cose a cui non avresti mai pensato prima. Ho trovato il pezzo da sostituire (rigenerato) presso un rivenditore, quindi monto lo stesso ammortizzatore (210 x 52,5). Quello che mi è successo mi fa pensare, possibile che Specialized abbia avuto la necessità di farsi fare un pezzo con una corsa particolare per inserirlo nel telaio? Sembra quasi che abbiano voluto fare le cose per rendere la sostituzione un problema......Saluti.
giamma84
4 Febbraio 2021
162
225
PR
S.C.H.mx
210x52.5 è un formato standard, meno diffuso del 55 ma non è specifico Specialized.
Freefra
2 Agosto 2021
1.252
1.250
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Fox float x X2 dhx dhx2 sono tutti uguali nella misura 210. Fanno 55 di corsa senza spessori oppure 52,5 o 50 con gli spessori.
billotappo
16 Settembre 2021
7
Orosei
Scott Spark Rc
Allora, ho smontato tutto il mono, si è rotto lo stelo interno, però secondo Freefra dovrei trovare all'interno uno spessore da 2.5 mm, nel mio caso non ho visto uno spacer del tipo consigliatomi qualche post sopra. Lo spessore è la ghiera rossa? Magari ha diversi spessori in base alla corsa da far fare all'ammo?
    288,5 KB · Visite: 34
    290,8 KB · Visite: 33
Freefra
2 Agosto 2021
1.252
1.250
Biella
Mi sembra dalle foto sia quello nella seconda foto vicino al serbatoio la ghiera rossa è il token (riduttore volume dell'aria)
Bruebike
13 Agosto 2022
235
236
Piedmont
L
Da quanto so, il "rondellone" di spessore 2,5mm, limita l'escursione ma anche l'estensione massima.
Con il "Fox travel spacer" installato sullo stelo, avrai un 207,5x52,5 mm.
Secondo me quello che ti si è rotto, era un 210 con lo spacer installato (non vedo bene ma sembra quello accanto allo stelo nella seconda foto).
Freefra
2 Agosto 2021
1.252
1.250
Biella
No i riduttori sia sui molla che sull'aria Fox riducono la corsa disponibile e basta. L'interasse rimane invariato. Comprati After market sia dhx2 che dpx2 ed entrambi avevano installati i riduttori che poi ho tolto.
Bruebike
13 Agosto 2022
235
236
Piedmont
L
.. allora questo è solo l' o-ring esterno?
Non riesco a vedere.
Questo sopra, secondo me (montato sullo stelo esterno prima di reinserire il manicotto) è per limitare lunghezza e prima parte di escursione (come dicevo prima)
_
Questi semidischi arancione limitano l'escursione a fondo corsa (sono montati sullo stelo interno e anticipano la battuta)
Credo..
Freefra
2 Agosto 2021
1.252
1.250
Biella
Quello postato e rotto è un float DPS e gli spacer sono dentro allo stelo. L'esploso che ho.postato è di un DPS gli spacer per ridurre il travel sono quelli rossi
    115 KB · Visite: 18
Andrea321
27 Settembre 2018
220
221
Cesena (FC)
Orbea Rise Custom
Vedi l'allegato 62534
_
Credo..
credi male, c'è anche scritto nel disegno che sono 'negative volume spacers' cioè riduttori del volume della camera negativa e non della corsa dell'ammo.
Troppo facile se bastasse rimuovere il barilotto dell'aria e metterci due distanziali per modificare la corsa, hanno invece ben pensato (per loro) che bisogna aprire completamente l'ammo.
