Fantic XF1-140-Passaggio cavo telescopico
Roberto1983k
2 Dicembre 2023
5
Abruzzo
Fantic Integra XF1-Rocky Mountain Altitude 790
Salve a tutti,
mi trovo a dover montare un telescopico Switch da 125 mm sulla e- bike in oggetto.
Mi confermate che la guaina esce dal foro a Sx dell'ammortizzatore arrivando dalla parte inferiore del motore, ovvero girando attorno al motore dal lato inferiore?
É necessario un estrattore per la pedivella o come mi pare di aver capito,é la stessa vote che fa da estrattore?
Grazie in anticipo!
3.254
Se è come la mia (XF1 160) il cavo esce da un foro a destra dell'ammo, riferito alla posizione in sella. Ma non ne avevi già uno montato? Se si dovresi avere la guaina già in posizione.
Questo si, dal vano batteria entra nel vano motore sempre a destra, lato trasmissione per intenderci, e da lì gira sotto l'asse pedali per poi risalire verso la zona dell'attacco basso dell'ammortizzatore.
Serve l'apposito attrezzo estrattore per pedivelle, ma se non avevi già prima il cavo e lo devi montare da zero dovrai quasi certamente smontare anche il coperchio destro del motore, e quindi dovrai smontare il complesso spider+corona e quindi ti servirà probabilmente anche un estrattore per la corona.
Reactions: Roberto1983k
Roberto1983k
2 Dicembre 2023
5
Abruzzo
Sono riuscito a trovare il tempo per montare il telescopico.
Messa una guaina di ottima qualità e cavetto originale Shimano,registrato in cavo come da istruzioni Switch,ma il telescopico non funziona sempre bene.
Il cavetto a volte, probabilmente quando si combinano sterzata e compressione dell'ammortizzatore rimane incastrato facendo restare il telescopico sbloccato.
Il giro guaina é quello,é tutto ok ma non riesco a capire il perché.
La prossima mossa é lasciare ancora più guaina al lato dell'ammortizzatore e vedere cosa succede.
Qualcuno potrebbe essere così gentile di farmi una foto dell'ammortizzatore posteriore per vedere il passaggio del cavo ?
ivo
11 Novembre 2016
3.701
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Telescopico o ammortizzatore?
3.254
... in cavo come da istruzioni Switch,ma il telescopico non funziona sempre bene.
Se il telescopico rimane sbloccato (quindi risale) anche senza azionare il comando probabilmente hai tirato troppo il registro al manettino, prova ad allentarlo. Oppure hai fatto fare curve troppo accentuate alla guaina ed il cavo rimane schiacciato.
Se invece il telescopico rimane bloccato, quindi non risale anche azionando il manettino, o hai il cavo troppo lento oppure verifica il serraggio del collarino sul tubo sella, se troppo stretto può interferire con lo scorrimento del telescopico.
Roberto1983k
2 Dicembre 2023
5
Abruzzo
Ho provato registrandolo anche tutto lento.
Idem per il serraggio del collarino etc...
Funziona bene,o almeno sembra..poi escoa fare un giro e dopo un paio di discese torna a non funzionare più.
Muovendo la guaina vicino all'ammortizzatore torna a funzionare assestandosi.
Il giro della guaina non potrebbe essere diverso
marzo57
23 Novembre 2019
681
259
Calolziocorte
xc
Purtroppo, dovresti controllare lo scorrimento del cavo,sganciandolo dal manettino e e dal reggisella.
Quindi se scorre bene,il giro guaina è giusto e a quel punto o è il manettino o il reggisella.
So che sono cose magari ovvie ma provar non nuoce.
3.254
Visto quello che dici l'ultima cosa che mi viene in mente a distanza, se per l'innesto della guaina nel telescopico hai utilizzato un capocorda troppo lungo e nella posizione di lavoro è molto vicino all'ammortizzatore può essere che faccia fare alla guaina una piega molto accentuata proprio negli ultimi due centimetri prima del telescopico. Io ho usato un capocorda in alluminio segato fino quasi a metà per minimizzare la sporgenza verso l'ammortizzatore e rendere più "morbida" l'ultima piega.
Roberto1983k
2 Dicembre 2023
5
Abruzzo
É una cosa a cui stavo pensando osservando con calma il tutto,anche se la guaina sembra decisamente rigida e poco influenzabile dal terminale.
Pensandoci bene,forse dovrei far passare la guaina da subito dietro l'ammortizzatore e non prima di fianco e dopo dietro al telescopico..
