Extender per bosh
Fx Type
29 Agosto 2023
292
151
Cazzi Miei
Io farei molta attenzione
Questi dicono di modificare la batteria originale aprendola e montando all'interno un circuito fatto da loro
Naturalmente la garanzia su tutta la bici se ne va a quel paese
Per i Bosch esistono anche altre soluzioni
Bisognerebbe sapere di che bici stiamo parlando
Perchè la soluzione più semplice è quella di installare una seconda batteria
Basta cambiare il cavo di collegamento al motore con uno predisposto per ingresso ad Y
Poi si deve chiaramente fissare la seconda batteria da qualche parte
Però ritengo che alla fine sia la soluzione migliore
Anche perchè non si è vincolati al tipo di batteria
Fra l'altro di Batterie Bosch se ne trovano tantissime anche usate ed a cifre decisamente modeste
marcus69
20 Gennaio 2021
1.819
839
Capoterra
certo,hai ragione servono + dettagli che,come spesso accade chi apre il post nn mette subito.
io ,erroneamente ,ho preso il mio caso ad esempio. con batt oramai fuori garanzia.La seconda batteria è impossibile metterla su bici e sicuramente scomoda e pericolosa da mettere nello zaino(pesa 3.3kg circa-powertube orizzontal 625)
Reactions: Mrslate
4.473
1.867
E' una soluzione praticabile anche volendo installare un extender con una bici che ha la batteria interna non amovibile?
Ci potresti dare qualche dettaglio in più?
Riguardo all'extender bosh ne sta facendo uno suo, resta da capire l'eventuale retrofit dove sia applicabile, certo con un sistema chiuso come Bosh non sarebbe male poter montare un extender ed avere la garanzia
