Sto per montare un Extender sul mio Shimano p8, vorrei sapere se ANCHE SU ALTRI MOTORI gli Extender hanno dato problemi e nel caso quali
Io ho montato l'extender su Fantic (brose),
Ho notato una cosa curiosa: se accendo il sistema con l'extender inserito lavora l'extender e non la batteria principale, l'extender lo devo inserire dopo aver acceso il sistema. suppongo che sia perche ho montato due diodi (in parallelo) più piccoli che non quelli del cavo principale. Qui lo schemino
Interessante, da chi hai comperato?Io ho montato sull'EP8 l'extender di BM da 250 wh da quasi un anno, nessun problema se si rispetta la regola di usarlo alla massima carica assieme alla batteria principale anch'essa alla piena carica. Diversamente il motore potrebbe segnalare un errore che invalida la garanzia Shimano. Personalmente ho avuto tale problema in quanto all'inizio di un'uscita ho inavvertitamente spento l'extender toccandolo col piede, giunto a metà uscito me ne sono accorto e, nel riaccenderlo, lo Shimano a segnalato l'errore, impedendomi di usare ulteriormente l'extender e ho dovuto terminare il giro solo con la batteria principale. Ovviamente l'errore non da alcun problema di funzionamento successivo una volta ripristinata la carica delle batterie.
Preso on line da Bm Racing, modello standard carbon, c'è anche da 380, poi l'ho installato io seguendo le istruzioni allegate.Interessante, da chi hai comperato?
Ho usato due fili (rosso e nero) con rivestimento in silicone in una guaina in rete, tutto molto flessibile, l'ho fatti passare diffianco allo spinotto-presa. Guardando meglio ho pensato di farli passare vicino al cavo di comando del reggisella allargando il buco, quando ho tempo lo faccio.Per curiosità, il cavo per collegare l'extender dove l'hai fatto passare per entrare nella scatola motore ed innestarti sul cavo principale?
Chi è stato al bike festival,ed ha visto il nuovo extender universale Wonder boost?
In un articolo si legge che è realizzato in collaborazione con Oli
Il mio post è proprio a seguito di questo articolo ma,nn dice granché.magari qualche biker lo ha visto di persona....![]()
E-BIKE: WONDER BOOST, IL RANGE EXTENDER UNIVERSALE
Come sempre dall’Italia arrivano delle novità super interessanti. Una di queste è il range extender Wonder Boost. Pur essendo esternamento un classiwww.pianetamountainbike.it
E beh! dall'interno si riesce ad allargare il buco anzi ne farei un altro vicino, infilo i fili da sopra e li saldo ai diodi. Mi sono fatto un tappo per lo spinotto che legherò da qualche parte perchè non sballonzi. Anche la mia fantic è carbon l'ho da quando era appena uscita 4 anni.Ma il cavo di comando reggisella nella mia esce sopra il motore ma all'interno dello scatolato che regge il tubo sella. la mia è una Carbon, forse è diversa, metti qualche foto se riesci. In ogni caso poi lo spinotto per collegare l'extender rimane sempre a sballonzolare fuori quando l'extender non è in uso giusto?
.. ora però scricchiola tutta, sono le boccole del carro, gli andrebbero montati degli ingrassatori come sulla santa cruz ci sto pensando.
Togliendo il carter si dovrebbe riuscire a fare un foro affianco al cavo del reggi, per ora è cosìSe ho capito bene quello che vuoi fare ... c'è da smontare il motore.
Si, una soluzione si trova, resta il fatto che ti rimane di fuori questo pezzo di cavo con spinotto, se la tua Carbon è come la mia quando non usi l'extender lo si può nascondere in quella specie di scatolato dove si infila l'ammortizzatore. Dopo averlo "impermeabilizzato" in qualche modo ovviamente.
