extender by z-works
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Adamo non ha un tasto continuo, va mantenuto premuto, proprio perché non è consentito.
Ma non sarebbe consentito entro i 6 km/h?
Relativamente agli altri motori avete già fatto sperimentazioni su Yamaha PW? Un sistema molto semplice per evitare problemi di riversamento di corrente da una batteria all'altra in caso di tensione di carica differente si compone di soli 2 diodi, una volta pareggiate le tensioni il comportamento è quello da te descritto, le due batterie si scaricano di pari passo, se una delle due cala di tensione più dell'altra, l'altra compensa. Questo sistema però su Yamaha ha creato problemi in quanto l'accoppiata di due batterie ha soddisfatto richieste di corrente superiori alla portata dei fusibili interni, con conseguente morte del motore.
S
Scat
Guest
Augusto è l’unico che può parlare sul versante tecnico, non io. In ogni caso di canguri non se ne vedono... bene, a questo punto credo di poterti dare anche un nome, ho visto male?
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Onestamente non sono interessato ad Adamo e al comando remoto, quando andrò con l'ebike oltre al gps, non voglio avere niente a che fare con app, schede o altro, ma sono interessato ad aumentare l'autonomia quando mi serve, per la levo 2019 quando sarà disponibile qualcosa, cavo compreso.
durone
Italy
Turbo Levo
Allora ti consiglierei di non avventurarti in argomenti tecnici che non conosci, specialmente se facendolo denigri altri prodotti.
Il problema e' chi sono o quello che dico? Questo e' un forum, non e' FB, dove l'anonimato non 'sarebbe' accettabile. Qui contano le idee.
S
Scat
Guest
Qualche giorno. La scheda però consente un aumento di autonomia pari ad una terza batteria
S
Scat
Guest
Io non denigro nulla, i confronti li state facendo voi
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Come non sottoscrivere...non so chi sei ma intuisco.
La prerogativa del forum, e tutti vi si imbattono continuamente, è dare informazioni corrette, me le ricordo benissimo le bastonate che ho preso da gente più informata di me, ed è giusto e sacrosanto questo è un luogo di tutti dove tutti hanno il diritto di sapere e il dovere di informarsi. Questo non è Facebook dove il contraddittorio non esiste...
S
Scat
Guest
Perché non esiste contraddittorio su Facebook? Certo che esiste, eccome
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Non ne capisco molto, ma mi sembra di aver capito, che la scheda adamo, bypassa l'hardware e software installato sulla levo, se è così non aumentano le probabilità che in caso di assistenza specy se ne accorga, se il motore, la bici dimostra un usura di XXX km, ma il software ha registrato solo X km percorsi, la modifica è palese.
Comunque finalmente un costruttore che si rende disponibile a rispondere al di fuori di facebook.
S
Scat
Guest
Scrivere che Adamo e' 40 volte piu' veloce di Blevo (oltre che scorretto) non e' un denigrare?
Parliamo proprio lingue diverse, allora.
Ho scritto che 50 ms sono 40 volte più veloci di 2 sec. In ogni caso mi interessa poco, quello che mi interessa è che il sistema intervenga quando ho bisogno, non prima o dopo.
7.920
3.980
Discussione interessante, anche se io di elettronica ne capisco ben poco, ma grazie ai costruttori per la partecipazione.
Abbiate pazienza, ma mi sono letto tutto il tread e mi deve essere sfuggito qualcosa, per cui richiedo: per Bosch mi pare di avere inteso che non sia possibile mettere la batteria aggiuntiva vero?! mentre per Shimano non credo ci siano problemi di sorta.
L'unica cosa è che comunque andrebbe ad inficiare la garanzia in caso di problemi alla batteria originale o al motore, ho capito bene?
Questo tralasciando il SW (o app) che comunque per il momento è solo per le Specy (pre 2019).
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
un 2 o 300 Wh equivalenti a 1400 Wh per un totale di 2100 Wh?
Scusa ma m i sembra una sparata un po' grossa.
Potrai ottimizzare il comportamento del motore finché vuoi ma se mi mettessi coi i miei 100 kg su una salita al 20% non puoi certo andare contro i principi della fisica, i Wh consumati saranno tanti e il tuo extender non farà le veci di altre 2 batterie.
Reactions: GIUIO10 and durone
