extender by z-works
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
e che domanda è scusa...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Quando l'ho fatta, non si sapeva ancora che era possibile rigenerare una batteria specy (non ha importanza con quali batterie e con quali capacità), da quello che diceva l'utente Scat, ho intravisto questa possibilità e Scat ha confermato, da quello che so, attualmente solo con specy c'è questa possibilità, un altra ottima ragione per scegliere una levo.
DBR_US_1994
25 Maggio 2017
29
19
Merano
Mtb
Non direi. Questa e' solo la soluzione attuale.
Giro la cosa: io sono a fine garanzia e vorrei piu wh senza l'extender. se ci fosse qualcuno che mi da una scatola che si infila nel tubo obliquo della TL17/18 , ci penserei seriamente. Se poi ci sono schede e software che massimizzano i consumi piu' della originare meglio ancora.
Un conto e' dire che non ha senso perche' sei in garanzia , un conto e' far vedere una foto tipo "ma dove le vuoi mettere?", un conto e' dire non si puo' fare con dati oggettivi da qualcuno che ci ha provato sporcandosi le mani.
Volevo portare questo contributo.
Paolo MTB
21 Marzo 2018
594
449
Varese
Scusate l'OT ma visto che lo avevano chiesto in questo thread volevo informarvi che ho aperto un thread apposito per BLEvo per poter fornire assistenza tecnica, consigli d'uso e scambio di esperienze tra utilizzatori. Cercherò di rispondere alle domande e/o idee poste.
Ecco il link
https://www.emtb-mag.com/forum/threads/the-official-blevo-thread.5023/
Ciao.
Reactions: evaclo
giordanovic
7 Marzo 2017
1.415
659
Arcore
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
C'è chi si è sporcato le mani http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=36499
Sembra che qualche batteria sia corredata da un componente killer che interviene se viene a mancare tensione (vox populi)
In quel caso ha lasciato nella batteria la scheda di controller originale, che si brucia se ci mette a trafficarci sopra, qua invece si parla oltre che batterie nuove anche dell'hardware della batteria e il software per la gestione del motore in sostituzione di quello originale.
Inviato dal mio KFKAWI utilizzando Tapatalk
13.901
Ti ho detto che non si può fare?
Ti ho chiesto che celle e quante ne metteresti su un case chiuso da tre lati come quello della Levo fino al 2018. Parlo di cose fatte in sicurezza, celle con distanziali, non attaccate tra loro con lo scotch o la colla a caldo, possibilmente.
Mi hai risposto?
Reactions: Stack7 and eagerly
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
La levo 2017/8 proprio perché la batteria è chiusa solo su tre lati è quella che si presta meglio ad una sostituzione con una rifatta completamente, con l'involucro che sporge dal telaio, come la batteria dell'Integra, per la levo 2019 se non c'è spazio all'interno oltre a quelle che ci stanno nella batteria da 700wh oltre non se ne possono mettere, c'è solo da sperare in un nuovo formato di batterie, più piccole e possibilmente più capienti.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Forse non ci rende conto che aprire un case progettato per un tipo di cella, è difficilmente adattabile ad altro, a meno di non fare accrocchi che mettano a repentaglio la sicurezza. La foto è molto significativa per chi almeno vuole vedere...
Reactions: Scat
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
e quindi vuoi rispondere alla domanda o continui a cincischiare? che celle metteresti e quante?
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
Quello che continua a cincischiare sei tu, non hai un minimo di immaginazione, potendo sostituire completamente una batteria originale, con una autoprodotta, le possibilità sono tante, anche senza dover per forza aspettare una nuova generazione di batterie, considerando di poter fare un pacco batteria più grande di quello di serie, che sporge le combinazioni aumentano ancora di più, per esempio:
- sostituire completamente le batterie di una batteria da 400wh e portarla a 500wh oppure rigenerare una batteria fuori garanzia non più funzionante;
- sostituire le batterie originali con quelle nuove che ci sono sulla 700wh, considerando lo spazio aggiuntivo dell'involucro della batteria che sporge, probabilmente si potrebbe arrivare a 800wh;
- stessa soluzione precedente, ma invece di riempire completamente la batteria, riempirla solo fino a meta e il restante spazio, usarlo per una batteria estraibile, una soluzione tipo alla Focus (le due batterie, ma nella specy sarebbero semi-integrate), così da avere una bici leggera per giri corti e inserire il pacco aggiuntivo per quelli lunghi;
- sostituzione delle batterie del pacco batterie da 500wh della levo 2019 con quelle del pacco batterie da 700wh (in questo caso non ci sono problemi di spazio) e visto che le vecchie batterie sono nuove, chi effettua la sostituzione potrebbe anche scontartele.
Le possibilità sono tante, il tutto dipende dal costo e sopratutto se specy non ci si mette di mezzo, ostacolando l'uso di queste batterie.
DBR_US_1994
25 Maggio 2017
29
19
Merano
Mtb
GIUIO10, Neanche io ho mai parlato di mettere batterie con scotch o colla a caldo.
Io non ho competenze per costruirmi una batteria con BMS/altro e non te lo so dire. E il mio post era proprio per sondare se c'e questa possibilita'.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Ma quindi gli dei sono scesi dal cielo, e ora si parla di batterie da ricellare
Si guarda, sembra sia il futuro, ma:
-Forse lo stesso case, forse uno nuovo
-Forse con le stesse celle, forse con altre
-Forse ora, forse quando usciranno batterie più capienti
DBR_US_1994
25 Maggio 2017
29
19
Merano
Mtb
Sono d'ccordo con te a non fare accrocchi. Ma ripeto il mio quesito: La TL 17/18 ha un tubo obliquo dove ci puoi mettere un pacco batt costruito ad hoc, e puoi anche sfruttare altri cm superiori con eventuali soluzioni anche mobili, costruiti sempre ad hoc.
E' una corbelleria la mia ? si puo' fare? Si? NO? io non costruisco batt ne schede, ne ho l'attrezzatura per farlo.
siccome di TL ce ne sono tante la fuori magari qualche professionista ci sta pensando.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
@Rick @eagerly
Continuate ad intervenire in questo thread senza capire cosa avete letto fino adesso è l'autore del thread che conferma, la mia ipotesi di poter ricellare completamente una batteria originale, post n. 258 e n. 259 che riporto qui sotto insieme, così forse riuscirete a capirlo:
Quando nel mio post n. 258 parlavo di futuro e che non aveva senso, era riferito al mio punto di vista, fatto di batteria nuova in garanzia , ma ciò non toglie che la cosa possa interessare possessori di batteria con garanzia scaduta o in scadenza, come qualcuno ha scritto successivamente al post. n. 259.
@DBR_US_1994
Penso che quello che chiedi, sia possibile è solo una questione di costi e bisogna vedere se il produttore di Adamo è interessato allo sviluppo di quanto ha realizzato anche in questa direzione.
