extender by z-works
mtb1cross
12 Febbraio 2017
375
137
Cube Stereo carbon 160 - specialized epic -cannondale da ciclocross- Kenevo
Sono interessato , dacci più info possibili , tipo ora che non hai la scheda Adamo , come la usi , che autonomia hai in più , ecc.
ginogino
28 Aprile 2018
717
185
Sarzana
ancona nessuna ebike-
Anch'io sono interessato al booster, se puoi fai anche delle foto dettagliate dei collegamenti, qui non su facebook (non tutti sono interessati a facebook).
Quando ho ordinato la mia turbo levo, ho ordinato al posto della batteria da 500 quella da 700, al costo di 650€, ma non sarebbe male mantenere la batteria da 500 per i giri corti e prendere il booster per quelli più lunghi.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
la autonomia in più è di almeno tre tacche
la uso uguale a prima, quindi in smart ad alta potenza
avevo dei dubbi riguardo al peso, essendo che kenevo è gia pesante davanti , ma non si nota piu di tanto perchè rimane bassa la batteria aggiuntiva quindi il baricentro non si sballa
quando lo acquisti ti manda uno schema, ma non manda foto, e gli ho consigliato di farlo, infatti io non ho intuito bene dove fare passare i cavi e li ho fatti passare dietro al motore, ma li passavano a fatica quindi li ho appiattiti col martello.
Poi il venditore mi ha detto che andavano fatti passare davanti, ma amen.
Per farli entrare nei carter dalla batteria aggiuntiva basta limare un angolino del carter superiore sx
Il case della batteria sta bene con la linea della bici , non la appesantisce troppo , però non chiude perfettamente ai lati , gli ho consigliato di migliorarlo , mettendo anche uno spinotto fisso integrato dove collegare il caricabatteria e mi ha detto che provvede, e poi mi manda questi case nuovi.
Io vorrei trovare una guarnizione da mettere sui coperchi in modo da renderlo impermeabile .
Infine non è ideale per chi ha necessità di levare il booster spesso, perchè le due brugole che lo fissano al telaio sono scomode da svitare essendo dentro al case , mi ha detto che sta studiando una alternativa.
io proverò a fissarlo con il velcro 3M
prezzo senza adamo 600eur
9.098
Per la vecchia levo e kenevo un booster potrebbe essere una soluzione interessante, ma sul mercato ho sentito di soluzioni più economiche. Per la nuova levo, invece, per quei soldi prendi in opzione la batteria da 700Wh, senza compromettere la garanzia.
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
Si va a modificare il cavo che dalla batteria originale va al motore, quindi se sei ancora in garanzia e si spacca il motore , ti conviene comprarti un cavo nuovo prima di portare la bici a riparare
7.571
Slaboz per curiosità: questo kit (hw o sw) fa anche uno sblocco?
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
se monti anche adamo credo faccia da sblocco, ma non ne sono certo, forse devi comunque sbloccare via app.
di certo sò che anche sulle nuove bici permette la vecchia funzione madness
di questo adamo ne parlano un gran bene, non vedo l'ora di testarlo
Reactions: Scat
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
esattamente. ci sono tanti progetti di extender validi, levorex, bertana, etc. quello che non comprendo appieno è questo zworks, si pubblicizza con parole altisonanti tipo "altro mondo", "non ce n'è per nessuno" ma poi non c'è alcuna comparativa tecnica seria che aiuti a capire i vantaggi del suo sistema rispetto a un parallelo comunque serio della concorrenza, dove per intenderci non si fa un parallelo secco fra due batterie. faccio un esempio che lui non spiega. in un parallelo tipo il mio, l'erogazione è comandata dal carico, il sistema motore vede due batterie come fossero una, e si scaricano in modo uniforme. zworks afferma che la scheda decide quale batteria usare, magari prima una poi l'altra, anche se la principale non va mai scaricata prima dell'altra. perchè un sistema del genere sarebbe un altro mondo? questo non lo spiega. dice solo che è meglio. senza parlare del costo...e dell'estetica, che comprendo sulla kenevo ma sulla levo è comunque preferibile una borraccia
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
è un progetto esoterico coperto da segreto industriale , coinvolge la fisica quantistica , quando lo monti la bici si trasforma e mette le ali
Reactions: Scat
alfredinomtb
16 Aprile 2017
17
4
Bariano
Moustache race 5
Ciao, io venerdi ho montato sulla turbo levo comp scheda ADAMO e Booster zworks da 252w e devo dire che la scheda trasforma la bici in un mezzo fantastico , con gestione degli aiuti regolabili all'infinito , anche se quelli di default , sono già impostati molto bene , per ora ho fatto un paio di uscite nel misto pianeggiante , ma vorrei testarlo in montagna per capire al meglio il sistema come lavora, direi al momento , molto reattivo e risparmioso di watt:
SLABOZ
3 Dicembre 2018
956
203
brescia
LAPIERRE AM800
ma hai preso anche il pomello da mettere al manubrio?
come le regoli le potenze? tramite blevo?
alfredinomtb
16 Aprile 2017
17
4
Bariano
Moustache race 5
le regolo con il comando remoto, con il + e - in ECO hai tre aiuti , sali e scendi con il remoto +e-
in NORMALE altri 3 aiuti e ti muovi come sopra
in SPORT 3 aiuti come sopra
Per cambiare da Eco a Normale tieni schiacciato per 1 sec il tastino walk e sali di aiuto e se premi un altra volta sali in sport e poi scendi , oppure se hai acceso l'app sulla schermata principale puoi cambiarla da li..
Sempre da comando remoto , dove hai il simbolo dellla specy , clicca 1 volta , 3 beep e si inserisce il turbo e lo togli con altra pressione sullo stesso tastino .
Altra cosa interessante , sullo schermo del cellulare hai il tasto walk ,tieni un dito sopra e la bici si incammina, togli il dito e si ferma , molto reattivo!!
alfredinomtb
16 Aprile 2017
17
4
Bariano
Moustache race 5
Sinceramente usavo Blevo da mesi..ma qui siamo su un altro pianeta !! Comunque se qualcuno vive ho abita nelle zone di Bergamo e vuol vedere e/o provare come funziona , con piacere!
