ESCURSIONE FORCELLE/Ammortizzatori
gil46
24 Gennaio 2020
741
369
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Ragazzi, sarà sicuramente una domanda banale per Voi, ma io sono alle prime esperiente e dato che con il tasto cerca non ho trovato niente, chiedo a Voi se avessi intenzione di cambiare la forcella con escursione da 130 a 140, poi devo cambiare anche l'ammortizzatore posteriore o dietro può rimanere da 130 mm? grazie
ivo
11 Novembre 2016
3.698
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Si è una rock shox. Quindi secondo te non ho problemi ad avere escursioni diverse tra l'anteriore e il posteriore?
No, ci sono diverse bici che escono con maggior escursione all'anteriore, la mia attuale a seconda dell'allestimento esce con la stessa escursione al posteriore ma con due escursioni alla forcella.
Reactions: gil46
gil46
24 Gennaio 2020
741
369
Serrapetrona
Ma voi lo fareste il passo di passare da una forcella da 130 a 140 senza modificare l'ammortizzatore posteriore? Avrei dei vantaggi di guida? se dove in salita o discesa?
gil46
24 Gennaio 2020
741
369
Serrapetrona
A meno che non sei un pro, dubito che te ne accorgeresti della differenza
Molti aumentano l'escursione anteriore di 1cm senza problemi
Grazie, non ero convinto in quanto vedo sempre che le bici vengono fornite con la stessa escursione all'anteriore e al posteriore e quindi credevo che avrei potuto avere problemi nella guida.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.146
2.562
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
La mia turbo levo ad esempio esce di serie con 150 ant e 140 post , e la forcella si può portare tranquillamente a 160 con modificando gli spessori interni
Reactions: gil46
