Ep8 e tube cycling
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Buonasera ho acquistato una husqvarna mc le 2022 con motore ep8 e display sc e 5003.
Ho scaricato app si smartphone ma non trova la bici da associare.
Mi sorge il dubbio che il display non sia predisposto all associazione bluethoot e che debba variare parametri motore attraverso il PC.
Se così fosse ...credo abbia bisogno di qualche adattatore o cavo opzionale per associazione display-PC.
Mi aiutate per favore?
C'è un problema di riconoscimento oppure devo attaccare PC...e come?
Reactions: maurocif
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Buon giorno @Sparpi74 ho anch'io Shimano ep8 e ho associato facilmente la bici al telefono, la "la finestra" di collegamento bici/telefono, se non ricordo male, è di 60 secondi dall'accensione della bici, io non ho dovuto selezionare nulla dal display e non ho dovuto collegare nulla al PC, prova a descrivere la procedura che segui.
Qualcuno, ho letto, ha avuto problemi a cambiare le assistenze ma problemi di associazione non li ho letti.
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Innanzitutto tutto grazie
Io ho un display sc e 5300 che non capisco se incide sul collegamento tra ebike e app
Ho scaricato e tube project cycling su mio cellulare con android 11
Pigio sul simbolo +
Poi esce una lampadina al posto del più che mi suggerisce come associare
In alto a sinistra ricerca componenti
Ma poi
Il nulla
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Stavo leggendo le caratteristiche del display 5300 e non ho letto le caratteristiche di collegamento bluetooth o ant+ , credo che tale display non permetta l'associazione alla app
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Lo credo pure io...per questo ho il presentimento che debba prendere lo strumento introvabile che collega bici a PC e che costa un botto
Oppure cambiare display
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Probabilmente ti conviene la seconda opzione anche se poi credo tu debba cambiare anche il comando delle assistenze in quanto quello che c'è ora sulla tua bici è display e comando tutto in uno.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Esatto e tutt'uno
Oppure se esiste un antenna ant che posso collegare ma non saprei dove inserirla
Nn vedo porte
Probabilmente si deve inserire intercettando il cavo del comando ed è un'operazione da officina autorizzata per non perdere garanzia, io proverei con il venditore se magari ti fa avere un altro comando sostituendo quello che hai ora.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Mancanza di collegamento per cui la app alla condizione attuale non può funzionare senza l'antenna, come dicevo probabilmente va posizionata in corrispondenza del comando
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
Grazie Ivo, mi scuso se ho dato una errata informazione.
Lui ha questo modello
    76,4 KB · Visite: 9
Reactions: ivo
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Grazie Ivo e mi scuso se ho dato una indicazione errata ma ho cercato notizie e non avendo trovato nulla ho dato per scontato che non avesse collegamento
Non so nemmeno io se il display SC E5003 ha una porta d'accesso bluetooth ma nel caso per accedere credo si debba seguire la stessa procedura degli altri. Si prova
Reactions: Vincenzo D
Sparpi74
24 Dicembre 2019
39
6
Bari
Turbo levo m5 2020
Allora ho eseguito questi tentativi:
Installato e tube su altro telefono con android inferiore perché shimano afferma che non funziona con tutti gli smartphone=esito negativo
Ho tenuti pigiato pulsante centrale =esito negativo e a differenza del display mostrato nel video il mio non entra in sottomenu ma cambia da km parziali a totali e km restanti nelle diverse mappe motore
Ora sto caricando al massimo la batteria perché ieri ho solo ritirata e portata a casa senza poterla usare e non appena termina la esco fuori di casa per avere un segnale migliore...non mi resta altro ...credo
Comunque sarebbe una grossa lacuna se dovessi acquistare il tools sm-pce2 per poterla collegare al PC solo per variare I parametri e non avrei nemmeno la possibilità di farlo quando sono fuori sul percorso
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.406
1.072
Frosinone
C
A questo punto dubito che ci sia collegamento bluetooth ma giustamente come dici tu meglio sperare fino all'ultimo in quanto avere la possibilità di variare le percentuali di assistenza e non poterlo effettivamente fare fa girare le balle...
Reactions: Gancio
