Eddy Current, difetto di fabbricazione?
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
ktm macina kapoho 272
Ciao a tutti, ho riscontrato, poco dopo il primo utilizzo, un difetto (che credo sia di fabbricazione) nella mia gomma schwalbe eddy current rear 27.5X2.80.
La gomma presentava tutta una fila di tasselli con una virgola piuttosto accentuata al lato (foto2), ora, proseguendo con l'utilizzo, i tasselli alla base presentano anche delle crepe, ci sono crepe anche lateralmente ai tasselli laterali (foto1) e cosa più importante, adesso noto anche una crepa che passa lungo tutto il lato della gomma, forse con un po' di fuoriuscita di liquido (foto1).
Alcune crepe alla base dei tasselli anche alla front 29X2.60 (foto3).
Qualcuno ha riscontrato gli stessi difetti?
Se si, siete riusciti ad usufruire di una garanzia?
    402 KB · Visite: 195
    317,2 KB · Visite: 196
    285,1 KB · Visite: 186
Reactions: EmilG
9.098
Le crepe alla base dei tasselli sono da ritenersi normale usura, il taglio con fuoriuscita di lattice invece mi sembra anomalo, bisognerebbe capire se è stato causato utilizzando la bici o se è un difetto nativo.
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
E' una crepa molto ampia per essere una pizzicatura, inoltre non faccio salti ma solo un po' di rocce ed all'interno ho un salsicciotto, utilizzo una pressione di circa 1.8
9.098
Assolutamente non è una pizzicatura, però potrebbe essere stata causata da qualcosa di tagliente.
Anche in questa immagine (presa da Google) si vedono gli intagli sui tasselli centrali.
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Le crepe mi sembrano normali,la virgola no ma credo poco importi
Dalle foto sembra un taglio,ma sembra fin troppo lungo per essere normale!
Reactions: trippa
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
Secondo me il taglio è troppo segmentato per essere stato fatto da qualcosa di tagliente.
Anche io ho visto qualche immagine con le stesse virgole che per inciso non credo comportino problemi di tenuta o di efficacia della gomma ma potrebbero riflettere una cattiva qualità di costruzione del pneumatico, e non solo del mio pneumatico.
Per questo, mi viene da supporre che anche il taglio sia dovuto ad una scarsa qualità del pneumatico, cosa che non dovrebbe accadere su pneumatici di questa marca/prezzo.
Grazie delle risposte e del riscontro fotografico, in attesa di ulteriori info/conferme
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Controllato e confermo presenza virgole anche sulla mia
Però nulla da dire sulle performance delle gomme
Reactions: trippa
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.856
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
personalmente non userei un gomma in quella condizione, se per caso inizia a perdere di pressione e sei nel punto sbagliato sono c---i.
il fatto che ci sia del lattice fa pensare che almeno in quel punto il taglio/difetto è importante.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Anche la mia posteriore ha dei tacchetti rotti ma non credo sia uguale alla tua la mia montat sulla olympia ex900 dovrebbe essere
Schwalbe Magic Mary 29x2.6-27,5x2.8
Ma la mia sicuramente l’ho rovinata io su qualche sentiero qui da me che le pietre sono dei rasoi e se ci giro tanto ne faccio fuori parecchie di gomme però io niente salsicciotto e pressione intorno a2 bar dietro e qualcosa meno davanti
trippa
7 Aprile 2019
71
parma
Anche io da 1.8 per le salite tecniche 2.0/2.2 per le discese 2.4 per asfalto/risparmio batteria.
Il salsicciotto di misura probabilmente mi toglie molta autonomia con gomma a 1.8/2.0, perchè praticamente viaggio sul salsicciotto, adesso ne ho montato uno di 2 misure inferiore.. vediamo. Tanto la stabilità della gomma la raggiungevo solo con la pressione piu alta, il salsicciotto mi fa solo da bumper (credo si chiami cosi) per le botte e le pizzicature.
Chiedevo perchè ho sentito dire che ormai è stato appurato qualche problema su questa gomma.
trevi69
13
BRESCIA
Le virgole ci sono anche sulla mia (posteriore) 2 tasselli posteriori strappati,per il resto la ritengo un'ottima gomma e ne ho appena ordinata una uguale (ora è alla frutta 1200km )
Pressione massima 1,4 anche 1,2 dipende dal terreno.
Mai bucato,no salsicciotti ,solo lattice.
