Ebike vs ruggine.
Duca
6 Agosto 2020
7
Molise
Da acquistare
Ho intenzione di acquistare la mia prima ebike, ho un budget di 2500 euro. Purtroppo la cantina in cui dovrei tenere la ebike è molto umida e con le mie precedenti mtb ho avuto problemi di ruggine. Non posso trovare alternative ed essendo uno spazio condominiale non posso intervenire per migliorare la situazione.
Secondo voi è meglio rinunciare all'acquisto o ci sono possibilità di compatibilità con un ambiente del genere? Motore e batterie sono protetti?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ho anch'io una cantina umida...ma non ci lascio la bici....però se fossi al tuo posto prenderei un cartone dal ciclaio dove vengono messe le bici per le spedizioni e ci infilerei la ebike togliendo la batteria( che la porterei in casa) poi avvolgerei il tutto con una coperta vecchia in modo che l'umidità non passi e si attacchi alla bici. Dico così perché ho in cantina elettrodomestici che non uso e nel cartone mantengono il loro aspetto e funzionamento....ma ogni due anni cambio cartone perché si squaglia.
Reactions: Mister D and Duca
Duca
6 Agosto 2020
7
Molise
Da acquistare
Grazie per il consiglio. Purtroppo potrei mettere solo uno strato di cartone a terra ma di più non posso fare.
Pensi sia meglio evitare l'acquisto della ebike?
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
481
300
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
non solo dell'ebike, diciamo che qualsiasi mezzo non starebbe bene in condizioni così... poi quando ci sono contatti elettrici di mezzo peggio ancora... sopra casa proprio non puoi? io la mia la salgo a casa (la metto in piedi in ascensore)... così sono sicuro di dove sta (anche perchè qui rubano anche nei box le bici)
Reactions: Duca
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Io non rinuncerei ad una ebike...se non hai spazio per il cartone...coprila bene con una coperta vecchia...ripara molto bene anche così.
Reactions: Duca
5.223
Diciamo che avevi il problema della ruggine e il forum lo ha risolto.....
Adesso hai quello del bdg..... e mi sa che devi aprire un altro 3d!!
Cmqe faccio fatica a pensare che una bike in alluminio si arrugginisca in caso di umidità.......!!
Forse le precedenti erano in Fe
Reactions: Giocody and Duca
Mister D
15 Febbraio 2019
86
79
Trento
Haibike Sduro Fullnine RX
Motore è batteria dovrebbero essere ben protetti. Meglio, comunque, portare la batteria in casa. Alcuni display (di vari produttori) possono avere, perchè difettosi, della condensa all'interno che si manifesta con i cambi di temperatura. Vengono comunque sostituiti in garanzia. Se scegli un display rimovibile e lo porti in casa insieme alla batteria non dovresti correre rischi e la bici è meno appetibile per eventuali ladri. La ruggine la potresti trovare su alcune viti non inox e in qualche cuscinetto di bassa qualità. Mi viene in mente anche il filo del cambio, ma esiste una versione antiruggine ad alta scorrevolezza.
La cosa importante è che la ebike venga portata spesso all'aperto dove, tra sole e vento, si può asciugare completamente. Così sei anche incentivato ad usarla spesso!
Un saluto da Marco!
Reactions: Duca
4.403
1.808
Le viti arrugginiscono purtroppo... e le cromature odierne, credo per via di restrizioni ambientaliste, sono peggio della latta
Reactions: Duca
G
ghepüangor
Guest
potresti dare una spruzzata di lubrificante secco al teflon sulle parti soggette a ruggine: catena, deragliatori, mozzo motore, viti manubrio....ci metti 2 minuti ed essendo a base volatile, se anche spruzzi un po' troppo, tempo 2 minuti e non c'è traccia: io spruzzo deragliatori e catena ogni tanto, abbondantemente e se anche finisce sulle ruote o sul telaio, appena asciugato non si vede più nulla.
Dovrebbe proteggere a sufficienza dall'umidità...almeno se non la lasci li ferma per dei mesi, ovviamente
G
ghepüangor
Guest
disponibilità a parte, io avevo una cantina umida....devi mettere un deumidificatore serio, ma si tratta sostanzialmente di un condizionatore che consuma come un animale. Se metti quelle robe passive a sale o simili, non fanno quasi nulla se c'è veramente così tanta umidità
Duca
6 Agosto 2020
7
Molise
Da acquistare
Grazie a tutti per le dritte. In effetti con qualche accorgimento é possibile non rinunciare all'acquisto della ebike. I miei dubbi erano soprattutto su motore e componenti elettrici. Cercando sul forum ho notato che alcuni utenti lamentavano presenza di ruggine nel motore..
terra
29 Giugno 2020
81
30
casa mia
con le ruote
Bike full Carbon e la ruggine non attacca....!
se è per quello manco all'alluminio.
semmai sono componenti come catena/pignoni che magari patiscono, oltre all'olio dei freni (il cui degrado e quindi sostituzione dipende proprio dall'umidità). E per una ebike, i contatti elettrici ed eventualmente l'elettronica se non è IP65 (cosa che non è).
concordo con chi dice che per vari motivi già detti (soprattutto furti) forse è meglio tenerla in casa.
Reactions: Duca
G
ghepüangor
Guest
secondo me ti conviene rischiare: la vita è una sola, privarsi di una cosa a cui aspiri solo per il pericolo che un perno di ferro o anche un motore possa rovinarsi dopo qualche anno, secondo me non ha senso.
Del resto, potrebbe anche rompersi mentre la usi...e allora non vai sui sentieri per non cadere? Non credo....se anche ti si arrugginisce un poco il motore, è un motore...lo cambi.
Magari invece di prendere 7000 euro di bici, ne spendi 6000 e tieni 1000 euro come emergenza ruggine.
Reactions: Duca
