E-mtb Enduro Fantic
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
Ciao hai scelto un petardo, parti subito con cose grosse eh... per me è una super bici, da vedere se la si trova però, so che le consegne latitano, valuta la tanta escursione se ti serve o meno
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
A me di queste bici non convince il motore. Provata in campo la 1.7 ho faticato come una bestia a seguire il solito gruppo di amici anche esaurendo la batteria
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Il motore è una bomba. Forse il tuo era difettoso
Non è che non funzionava. Ho solo detto quello che ho visto io con una prova reale: io ho fatto molta più fatica di quando uso flyer Bosch e flyer Panasonic. Visto che ho finito con 0 batteria non ho nemmeno il dubbio che fosse limitata erogazione di potenza. Alla fine le cose vanno provate e quindi non sono stato complessivamente contento anche se in discesa mi sono trovato benissimo.
3.203
Anche io ho il Brose S-Mag 90 Nm su Fantic e pure io ti confermo che è un mulo, tanto che l'assistenza 3 la uso solo nei passaggi tosti che lo richiedono, la 4 praticamente mai, giusto per tentare salitoni impossibili. All'inizio quando con poca esperienza durante la pedalata alzavo l'assistenza in prossimità di salite toste od ostacoli l'aumento di spinta era così vigoroso che a volte mi sbilanciava. Quindi ti dico anche io quello che ti hanno già detto, sei proprio sicuro che fosse tutto a posto sull'esemplare che hai provato?
Adelio
2 Novembre 2018
270
131
Recoaro Terme
mtb Corratec
Confermo anch'io con F1 160 sMag.
7.570
Come vi sembra il Brose in confronto al Bosch Gen4 o altri?
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Che vi devo dire? È una bici a noleggio che stanno usando altri senza che segnalino anomalie e che il suo bel dislivello lo ha fatto con un consumo di batteria abbastanza normale secondo il mio standard di lunghezza e dislivello. La differenza è che io ho fatto molta più fatica. E il confronto era contro un Panasonic a cui di solito, per risparmiare batteria abbasso la potenza. Potrei girarvi la domanda. Avete mai provato Bosch o Panasonic?
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Cube stereo hybrid 160
Ciao, so che è off topic ma mi piacerebbe avere una tua opinione sul panasonic rispetto al bosch, sia come allungo/spinta, che sulle ripartenze in salita e curve strette(se è brusco come il bosch o più dolce).
Oettam20
1.118
Un mio amico, compagno di unscite è la terza Fantic che possiede e negli anni gli hanno cambiato alcuni motori per gli usuali problemi del Brose. Ogni volta che è tornato dall’assistenza ha sempre riscontrato anomalie del setting motore. In particolare una volta aveva riscontrato una potenza di picco del turbo settata all’80%, potrebbe essere che la bici da te provata sia soggetta ad una di queste problematiche. Un altra volta con bici nuova aveva il motore con firmware per 4 modalita di assitenza con il comando a 3… quindi il Turbo non poteva metterlo…! Io possiedo una Specialized con Mag-S e ti posso confermare che i due motori, quando tutto funziona bene, alla massima potenza vanno allo stesso modo.
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Se parliamo della spinta da fermo in salita in modalità High spinge parecchio, non mi sembra però più brusco del Bosch. Quello che a me sembra però in generale è che il Panasonic sui vari livelli spinga più forte, tanto è vero che ho abbassato da display la potenza a metà (anche per risparmiare batteria sia chiaro). La modalità auto, diversamente da Bosch con la sua emtb, è la modalità che alla fine useresti sempre perché riesce veramente a dosare la potenza in maniera ottimale e risparmiosa. Il livello STD che equivale al tour di Bosch che di fatto è il default, non la uso mai perché consumerei di più e avrei meno aiuto quando serve. Per me il Panasonic è una spanna sopra
Reactions: Sherco
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Quello che dici è possibile ma il problema è che avrei voluto più potenza perché arrancavo ma la batteria era a 0. Quindi se avesse spinto poco per malfunzionamenti almeno avrei risparmiato su batteria ma non è successo
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Quello che dici è possibile ma il problema è che avrei voluto più potenza perché arrancavo ma la batteria era a 0. Quindi se avesse spinto poco per malfunzionamentio almeno avrei risparmiato su batteria ma non è successo
Lopio
14 Novembre 2020
60
5
Finale
Na
Scusate se ho disturbato la discussione. Era solo per dire che prima di comprare sarebbe meglio come sempre che ognuno provi e faccia un confronto con realtà diverse. A me la versione 1.7 ispirava per caratteristiche moltissimo per molti motivi. Ma se nel giro solito, rispetto al solito faccio così fatica allora devo per forza cambiare target e orientarmi su motori diversi che mi aiutano di più senza esaurire la batteria. Se ricapita faccio un altro tentativo di test.. grazie ciao
Sherco
21 Settembre 2020
232
119
Pinerolo
Grazie, ho visto la uproc x e mi piace molto, vedremo..
