E-Bike Hercules con Shimano ep8 simplo 630wh
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
scusate ma la discriminante in questo caso mi sembra solo il peso 115kg nudo sarà almeno 120 vestito più 25kg di ebike siamo a 145kg.
lui per andare deve spingere tanto quindi è facile che di potenza sulle gambe ne abbia e quindi il motore anche in eco/trail spinge sempre molto. e questo è inevitabile
se la compagna pesa 60kg, con la stessa ebike siamo a circa 90kg totali. sono 55kg in meno.
alla massima potenza il motore eroga 1,72w/kg che sono una inezia. per muovere tutta la massa probabilmente lui sopra dovrò erogare sempre almeno 150w per avere almeno 2,75w/kg che cmq su salite un po' più impegnative è appena sufficiente
con una batteria da 630 andando sempre al massimo scarichi la batteria in 2 ore e mezzo. mi aspetto un utilizzo di non più di 3 ore escluse le discese calandolo nella realtà. probabilmente anche scendendo di assistenza il risultato cambia poco perchè il motore spingerà sempre e cmq tanto, al massimo andrai un po' più piano e guadagnerai quel 15-20% in più di autonomia.
lo stesso paragone con la compagna, sempre presumendo il peso che ho detto, è veramente impari. con 90kg totali il motore al massimo spinge per 2,78w/kg (quindi va già di più sommando motore 250w più lui a 150w)
se lei eroga i soliti 150w si va ad un totale di 400w che corrispondono a 4,44w/kg. vuol dire andare più del doppio di lui in termini di prestazione
se invece lo vogliamo calcolare in autonomia lei per andare come lui a 2,75 w/kg ha bisogno di solo 247w totali (lui ricordo, 400) quindi supponendo che lei ci mette 100w e il motore 147w già avrebbe quasi 4 ore e mezzo di autonomia (ed è una configurazione da trail bella aggressiva)
tutto questo per dire che l'unica strada è perdere peso. e vedrai che se utilizzi bene la eBike ce la farai tranquillamente. ogni 10kg persi ora come ora guadagni un 8-9% di autonomia
se vuoi possiamo scendere anche più sul tecnico ma direi che la tua batteria non ha nessun problema
Reactions: Vincenzo D
mar-cello
7 Gennaio 2022
319
221
Bellano
Orbea Rise H30
40 km sono pochini, io peso 90+25 e 60km e 600+ uso 2 tacche su 5
vero è che l'allenamento fa la differenza e anche saper utilizzare bene il cambio ma mi sembra molto energivora
non riesci a noleggiarne una e fare una comparativa?
Enri
4 Settembre 2017
1.034
347
67
Lugano
Cube Race 140
cavoli mi è venuto mal di testa a seguire i calcoli
però parti da un concetto sbagliato, devi considerare che il motore non eroga 250 W di potenza massima (i 250 W è solo la potenza nominale) ma è una percentuale dell'imput della pedalata fino al massimo della potenza effettiva
quindi la potenza erogata dal motore (e i consumi) in realtà è più elevata di quanto calcolato da te
la potenza massima del EP8 dovrebbe essere sui 666 W
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
se consumasse 666w in continuo la batteria da 630wh durerebbe meno di un ora.
quella che hai detto tu è la potenza di picco
il motore in continuo eroga 250w
tu puoi erogare anche 400w ma lui ti da sempre massimo 250w (tranne come potenza di picco)
Theseus
10 Luglio 2022
15
Montefiascone
Hercules NOS SUV 2.1
Allora...
La mia compagna che pesa una 70ina di kg con E-Bike con sistema Bosh fa circa 70kg non badando a nulla ovvero...non usa quasi il cambio facendo quindi schizzare la Power bar sul display alle stelle, è sempre con assistenza tour che corrisponde quasi al massimo e addirittura in una scarica traina nostro figlio sulla sua muscolare per 3kms e 300m di dislivello.
Io invece specialmente nei primi tempi controllavo appunto la barra sul display inserendo sulle salite sempre marce agili, partenze sempre ad assistenza off, assistenza su ECO del secondo profilo quindi con parametri ben sotto la metà delle rispettive barre, ebbene , sono arrivato al massimo a 50km ma frullando come un minipimer, andando piuttosto piano e sudando come una bestia.
Penso che Shimano sia più per sportivi e provenienti da anni di MTB muscolare, Bosh sia più da turisti e un po' pigroni come me.
Devi dire però che l'analisi di Shrubber83 non fa'una piega, i calcoli che ha fatto (grazie per l'impegno) sono insindacabili e purtroppo credo che abbia ragione.
Rimango dell'idea che comunque questa batteria Simplo, anche se largamente diffusa anche tra altri marchi è un punto debole del sistema e comunque Shimano ep8 perde il confronto con bosh cx.
Comunque proverò a fare una scarica a bici invertite con la mia compagna mantenendo entrambi le nostre abitudini di pedalata.
Vediamo che ne viene fuori
