Durata batterie Specialized
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Le batterie Specy fino al 2018 sono fatte con celle LG non molto efficienti mentre dal 2019 hanno iniziato ad usare celle Samsung 35e ma anche qui si registrano problemi ed esaurimento precoce.
Questo dipende probabilmente dal fatto che hanno usato celle ad alta capacità ma a bassa corrente di scarica.
Per quel tipo di motori forse era meglio fare come ha fatto Fantic montando un 10s5p da 630wh oppure celle con minore capacità ma alta scarica come le 30q.
Voi che livello di usura state riscontrando e su che modello/anno ?
Leio
11 Gennaio 2018
303
112
Savona
Merida eONE-SIXTY
Ciao, io ho kenevo 2020 con batteria da 500,mission control mi da 100%,ma mi sembra invece sia calata leggermente di prestazioni... La bici ha poco più di 900km... Verificando con app di terzi, mi dice batteria in massima carica a 470 wh. Questo è quanto so...
fede
129
Torino/Genova
Haibike eQ FS RX "rohloff evo"
Buongiorno a tutti,
mi piace questa survey!
Anche io constato un lieve degrado (8%) della batteria dopo poco più di un anno. Il problema è evidenziato dall'app BLevo, mentre secondo mission control la mia batteria è al 100%.
I miei dati: TL 2019, no sblocco, batteria 500 wh, 1500 km, 27 ricariche, salute batteria 92%, carica batteria max attuale 460 wh!
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Sarebbe meglio valutare la batteria con app di terzi perchè Specialized ad un certo punto per limitare le richieste di cambio batterie ha rilasciato un aggiornamento che magicamente riporta le batterie al 100%.
6.774
6.444
Siccome sappiamo tutti che a ridurre la vita degli accumulatori è la velocità di carica e di scarica e siccome sappiamo tutti che la scarica veloce avviene usando l'assistenza al massimo e con la bici sbloccata
sarebbe meglio anche specificare se la bici è originale o se invece è sbloccata.
Perchè altrimenti si stanno facendo sondaggi fasulli.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
La scarica avviene piu velocemente quando si dà massima potenza.
Lo sblocco non influisce sulla potenza ma sulla velocità.
Quando invece viene ad inserirsi il blocco la batteria non si scarica per nulla , percui il tempo passato con motore off non entra nel computo del tempo nel ciclo di scarica.
È altresì vero che usando alte assistenze su pendenze estreme accellera tale tempo .
Rimane da sapere se i numerosi cicli on off creati dal blocco abbiano semmai un influenza negativa .
Queste le mie celle dopo 43 cicli
    176,5 KB · Visite: 32
6.774
6.444
chi sblocca va da se che fa un uso dell'assistenza principalmente al massimo e per lunghi periodi.
se vai sempre in eco (magari al 15%) a che ti servirebbe sbloccare?
Quindi non fare il furbetto.
Reactions: kilowatt and Hot
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Io a 25kmh ci arrivo anche a motore spento.
Se non ci arrivi almeno in eco significa che hai qualche handicap grave.
In ogni caso il tuo intervento che intende associare usura precoce delle batterie a sblocco è secondo me errato e rimane aperta la questione su come i cicli on/off influiscano sull'usura.
Non metto in dubbio che usando la bici a massima potenza i cicli di scarica saranno piu rapidi, ma per andare a massima potenza in una situazione tipica over 25kmh , ossia il falsopiano, devo spingere forte e viaggiare a velocità piu adatte ad uno scooter
Reactions: bostik
7.571
Lo sblocco influisce su una serie di cose, fra cui i cazziatoni che ti prendi qua: ecco perché ti converrebbe evitare di parlarne
Reactions: Pietro.68
I am not loicbruni
11 Novembre 2020
5
Specialized Turbo kenevo
Beh ovviamente se hai lo sblocco la batteria si prosciuga più velocemente secondo me.....cmq sia non mi sembra il caso di aggredire così le persone se l'ha sbloccata sono fatti suoi.o meglio questo è il mio parere
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Cioè tu veramente non riesci a spingere una bici a 25kmh in pianura con la forza delle tue gambe ? 25 mica 45
Una bici da quasi 30 kg, più i miei cento... no, non ce la faccio caro Superman.
O per lo meno non mi diverte neanche un po' fare una cosa del genere
Sai io sono un essere umano, non arrivo da Krypton
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Grazie ne prenderemo nota.
Da tempo aspettavamo il parere di un ventenne con una e-bike sbloccata, che ci spiegasse come si va in bici.
E come ci si comporta sul forum...
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Beh direi che l'esperienza di una persona di tale spessore ( non solo intellettuale) unita al cancello che ti sei preso non rispecchi ciò che può fare l'ebiker medioman, mica superman.
Reactions: Max Power
4.469
1.864
L'argomento, vale a dire durata e calo delle prestazioni della batteria, è senz'altro interessante per cui lo seguo con interesse.
Un dubbio che mi viene è come poter valutare il decadimento della batteria in base all'assistenza utilizzata, bisognerebbe avere un contatore di potenza erogata (magari bLevo o qualcos'altro ce l'ha) e poter così raffrontare dati più omogenei.
Faccio un esempio pratico, con dati messi a casaccio, chiedendovi di esser magnanimi su termini elettrici perché non ne mastico molto.
Rider 1: Mrslate 100 kg, 800km, 10 ricariche, assistenza / potenza erogata totale dal motore 1500 (watt/newton/ hg di prosciutto non so), stato batteria 50
Rider 2: PincoPallino 50 kg ,950 km, 11 ricariche, assistenza / potenza erogata totale dal motore 1350, stato batteria 80.
Così penso si riesca a fare un'analisi più oggettiva, e trarre delle conclusioni senz'altro utili a tutti: poi ovvio se vado sempre in turbo al 100% mi aspetto di logorare prima la mia batteria rispetto ad uno che va col 10% di assistenza.
Cosa ne pensate?
E' fattibile?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Quando sei con blocco attivato la batteria non si scarica propio, quindi tale intermezzo non và nemmeno calcolato e se viene calcolato falsa i risultati.
Equivarrebbe a dire che nel calcolo devo mettere pure il tempo in cui la bici è accesa e ferma
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Ho la stessa bici che credo abbia tu.
Sì, ritengo di essere una persona nella media. Uno come tanti, sincero e corretto, ma orgoglioso di ciò che sono.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Io peso 75kg e la mia bici almeno 7kg meno della tua.
Il peso medio del maschio italiano è 74kg , il peso medio di una ebike è sui 25kg .
I tuoi valori morali non sono in discussione , nè contribuiscono a valutare il tuo livello di medianità ciclistica.
Io direi che posso definirmi un medioman , ciclisticamente parlando.
C'e qualcun altro che non riesce a raggiungere i 25kmh qui ?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Forse con blevo si può fare. A patto di monitorarla fin da nuova e non resettare mai le statistiche.
Quindi dubito che esista un numero sufficiente di utilizzatori in questa condizione.
Reactions: Mrslate
