Distanziali per disco 203 freni sram guide re
6.520
2.907
Io ho montato dischi 203 al posto dei 200 Guide
Avevo acquistato "rasatori" cioè rondelle sottili.
Dopo un giro ho controllato la pista frenante ed andava bene così.
Praticamente non ho messo nessuna rondella aggiuntiva.
Chicco59
18 Agosto 2020
27
6
Vimercate
FULL-E + 1.5 PRO Giant
Se il sistema di montaggio è questo:
Vedi l'allegato 43353
si deve spessorare di 1.5 mm. tra attacco e adattatore
controllando che il bordo superiore dell'inserto frenante
sia allo stesso livello del diametro esterno del disco
Esattamente grazie mille, ma se dovessi cambiare pinza tipo Magura che non ha sistema cps, basta due adattatori + 23 ?
6.360
4.418
Se cambi pinza ma senza cambiare diametro disco puoi usare lo stesso adattatore ma senza le rondelle concave/convesse, che sono invece necessarie per le pinze SRAM per avere la giusta altezza sul disco.
Ovviamente sempre che le nuove pinze non abbiano problemi di interferenze con la sagoma degli adattatori, in tal caso ti tocca prendere gli analoghi di Magura.
Chicco59
18 Agosto 2020
27
6
Vimercate
Grazie mille gentilissimo, il problema e che non riesco a capire se la mia Giant Reign 2020 ha attacchi PM160 o 180, anche se da qualche parte ho letto che avendo forcella anteriore Fox 36 Float Rhythm 27.5, 170mm per forza è una PM180, prima di comprare vorrei essere certo, scusa il prosaicismo.
13.899
Fossi in te aprirei un ennesimo thread, mai fidarsi delle risposte qui nel forum, probabilmente feisbuk è più affidabile: https://www.ebike-mag.com/forum/t/giant-e-reign-2020.6296/post-341429
6.360
4.418
Reactions: Hot and maramouse
gil46
24 Gennaio 2020
708
335
Serrapetrona
Specialized Turbo levo
Scusate ma vorrei sapere come capire se ho la distanza giusta tra disco freno e pinza, dato che ho aumentato la circonferenza del disco da 200 a 210. Insomma vorrei sapere se il disco quando frena viene a contatto con tutta la superficie delle pasticche. Grazie
6.520
2.907
Dove lo hai trovato un disco da 210???
23 Gennaio 2020
1.639
1.186
Oberwinti & Schio
Cannondale
Circonferenza?!?
I dischi sono identificati per diametro
210?!?
Hai montato un disco da moto?
Se la pinza è alla giusta altezza
il bordo superiore dell'inserto frenante delle pastiglie
deve essere a filo del diametro esterno del disco
Reactions: gil46 and GIUIO10
