Distanza minima tra gomma e forcella
13.899
Esiste una regola che riguardi la distanza minima tra la gomma e l'archetto che congiunge i due steli della forcella? 5 mm sono pochi ?
5mm sono pochi, come ti ha ben detto @emmellevu, soprattutto col fango ma anche in presenza di brecciolo e ciotoli, che possono rallentare fino al bloccaggio, la ruota, ma si può girare se non ci sono queste situazioni.
Invece, tieni presente che se hai cambiato misura e/o formato della ruota, devi soprattutto preoccuparti non della luce gomme-archetto, ma di quella tra gomma e crociera della forca: devi assolutamente verificare che a fine corsa la gomma non si pianti sotto la forca, con conseguenze, come si può immaginare, catastrofiche, visto che i fine corsa si raggiungono nello scosceso, magari veloce!
Per farti un esempio, ho usato una Totem per ruote da 26" con una ruota 27.5" da 2.5" di sezione: passa tranquillamente sotto l'archetto ma ho dovuto ridurre la corsa di 10mm, dagli originali 180, per avere un margine di sicurezza decente.
Reactions: Ale 81
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Capito, stasera sgonfio del tutto la forcella e guardo se si avvicina. I percorsi sono sassi, sassi e un po' di polvere (finchè non piove, poi sarà fango argilloso) Grazie !
Reactions: GIUIO10
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi sfugge il nesso tra la dimensione della gomma e la corsa della forcella, non è che comprimendo la forca cambia la distanza della gomma dall'archetto, o forse avevi una forcella così verticale che la gomma andava a toccare il tubo obliquo?
13.899
Chiaro che non non cambia la distanza tra gomma e archetto!
Ho parlato di crociera (non quella con la nave comandata da schettino...), la piastra che sostiene gli steli e il cannotto di sterzo.
Le foto parlano da sole: frontalmente la gomma passa agevolmente (si fa per dire... 13mm di luce) sotto l'archetto; vista da dietro, quando si comprime la forca, la gomma è vicina alla crociera degli steli e manca ancora un pò di escursione.
Reactions: Ale 81
Ale 81
3.499
Mantova
Fantic Fat Integra
Sulla nduro pro 26 avevo montato le 27.5 con le Magic mary 2.35 e ci passavano al pelo, fortunatamente giro in luoghi senza fango altrimenti era un problema..
L'unica scocciatura era qualche sassolino che raccolto dei tasselli andava poi a colpire l'archetto e veniva sparato a velocità supersonica nell'iperspazio..
Reactions: GIUIO10
damateli
30 Ottobre 2016
180
milano
Ok, provato, anche tutta compressa la distanza minima è 6 mm.
la prova sul trail 'di casa' è stata molto positiva, la dhf 2.8 plus aiuta la triste Suntour e aumenta comfort del 300 %...
Ora non mi resta che cercare un 2.6 decente e qui la vedo dura
