Disco freno deformato
Maroz81
4 Settembre 2018
26
13
Vektor, jumpertrek
Ragazzi ho un problema con il disco freno anteriore, quando gira arriva in un punto che tocca??? Sicuramente si è appena stortato, c'è un qualche modo per poter allargare le pastiglie per non farle toccare. Sono nuovo e non conosco nulla di impianti frenanti a disco.
7.374
Ciao. Se i cilindretti delle pastiglie rientrano completamente e tocca lo stesso no. O lo raddrizzi (se il tuo disco lo permette) o lo cambi. Però vista la spesa lo cambierei. Magari metti anche un upgrade
7.374
Per verificare togli le pastiglie e controlla che i cilindretti vadano a filo. Se non lo fanno e già strano. Prova a pulire con delicatezza falli rientrare, rimonta tutto (ruota compresa) frena e verifica. Comunque occhio a non forzare nulla.
Reactions: Boccia1
mcpelo68
26 Agosto 2018
208
62
cherries city
tre a pedali...ma presto una avrà un motore.
a volte basta un ramo x storcere leggermente il disco o addirittura una semplice surriscaldata dopo una lunga ed intensa discesa!...se è dovuta a una semplice surriscaldata a volte è sufficiente far un ennesima surriscaldata per riportarlo alla sua naturale forma , mentre x un urto, x addrizzarlo esiste un apposito attrezzo e la dovuta pazienza x far un lavoro certosino !
poi logico che tutto dipende sempre dal grado della stortura. se è molto grave il danno è sempre ... meglio sostituire il disco!
Maroz81
4 Settembre 2018
26
13
Vektor, jumpertrek
Vi dico ad occhio addirittura mi sembra dritto, ma quando faccio girare la ruota arriva ad un punto dove tocca. Cmq domani provo a controllare tutto ciò che mi avete consigliato.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Devi usare un raddrizzatore per dischi MTB, metti la bici sul cavalletto e fai girare la ruota anteriore e tramite una torcia e un foglio di carta bianco (da tenere dalla parte opposta), vedi dove tocca a quel punto lo "segni" con lo sguardo o un pennarello, dopodiché usa il raddrizza dischi spingendo il disco lentamente e poco per volta fino a quando non tocca più le pastiglie.
PS. Questa operazione falla sempre a disco freddo, e va fatta se la pinza è ben centrata!
Reactions: GIUIO10
Tat0
259
Lecco
Orbea wild fs, Cannondale moterra 1 2017
Solo io son cosi cnimale che guardo a occhio e poi prendo il disco senza smontarlo e lo svergolo con le mani spingendo sulla pinza freno ?
albertoalp
3.606
Casale Monferrato
Prova anche a smollare gli attacchi del freno.lasciagli gioco e poi prova a girare la ruota. In questo modo vedi come si sposta. Potrebbe anche essere il mozzo ruota che per qualche morivo si è stortato. A me è successo con una ruota probabilmente già fallata e ho dovuto sostituirla.
Prendi questo consiglio con le pinze. Non sono un meccanico...ti parlo per esperienza personale... e se le altre soluzioni non funzionano.
13.897
Chi ha parlato di smontarlo?
Puoi spingere e tirare anche con le mani (prova con un160mm bello rigido, se non sei Hulk e poi mi dici se lo raddrizzi...), e poi devi sgrassarlo. Con l’attrezzo apposito o una chiave a rullino ( quella che si serra fino a zero), fai meno fatica e non serve pulirlo poi.
Comunque, un disco non sarà mai dritto al centesimo, probabilmente @Maroz81 deve semplicemente regolare il centraggio della pinza...
Reactions: danilo59
albertoalp
3.606
Casale Monferrato
Spero tu possa risolvere.
Se non riesci controlla infine quello che ti ho detto.
Prova a sfilare il perno ruota completamente e reinserendolo controlla che non faccia forza a nessuna profondità.
Contrariamente potrebbe essere come ho detto, mozzo leggermente incrinato....
