Crepa canotto sterzo
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
haibike sduro hardseven 3.0
Buongiorno a tutti, oggi dopo aver regolato la serie sterzo mi sono accorto che sul canotto, in prossimità di una delle saldature c'è una piccola crepa, non vorrei averla procurata io nello stringere eccessivamente la vite centrale, mi sembra improbabile, ma é anche vero che prima di oggi non mi sono mai accorto del danno. La bici è una rockrider est 520, Decathlon in teoria garantisce il telaio a vita, che faccio? La faccio saldare? Pratico un forellino alla base della crepa per eliminare le tensioni, oppure la porto in decathlon con la speranza che mi sostituiscano il telaio garantito a vita?
Invio foto
    155,2 KB · Visite: 106
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
dalla foto sembra proprio una crepa del tubo sterzo, con garanzia a vita dovrebbero cambiarti il telaio.
non credo sia possibile creparlo regolando i cuscinetti, ma solo tu sai quanti amici hai chiamato per aiutarti a stringere
13.899
Portala in Decathlon e fai valere la garanzia a vita del telaio, l’alternativa della saldatura, oltre che costosa se fatta a regola d’arte da un professionista, potrebbe non essere affidabile nel tempo, visto che si dovrebbe agire su una zona già compromessa da saldatura.
Il foro di contenimento della propagazione della crepa non garantisce la solidità dell’anello cui insiste la calotta dello sterzo, lasciandolo aperto, non è neanche da prendere in considerazione.
Se hai fatto pasticci con la forcella (e non intendo serrando la serie sterzo, la forza applicata è parallela al tubo di sterzo, serrando oltre coppia cederebbe prima il filetto M6 della vite o scivolerebbe il ragno: parlo di sostituzione con una forca decisamente più lunga), è chiaro che devi montare l’originale...
Reactions: Giocody
marcus69
20 Gennaio 2021
1.808
835
Capoterra
Sul canotto puoi usare una pezza vulcanizzante.sul caNNotto di sterzo,come nel tuo caso, è chiaro che la prima cosa da fare è rivolgersi al venditore x garanzia .facci sapere come si comportano...
Reactions: sideman
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Grazie a tutti per le risposte, mi avete convinto, Lunedi interpello decathlon e vediamo cosa risponde, la mia paura però è che si tengano la bici per un tempo x, con x tendente a infinito, ed io ho già programmato delle uscite in questo periodo. Secondo voi, che rischio corro ad usarla così, ovviamente tenendo monitorato lo stato della crepa? Possibile che sia sempre stata così ed io non mi sono mai accorto?
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Per il dubbio del tempo x, metti in conto anche la richiesta del mezzo sostitutivo per il periodo di fermo .... questo diminuirà anche i tempi di disbrigo pratica. Al massimo saranno loro a proporti di posticipare la consegna.
Ed in modo educato vai giù deciso e sicuro con le richieste perché hanno una grossa immagine da preservare
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Siccome ora devo uscire per altre commissioni, mi reco da Decathlon e mi porto avanti mostrando la foto e chiedendo info a riguardo, speriamo vada tutto per il meglio
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Stato da Decathlon, mandato foto a centro assistenza, in settimana dovrebbero farmi sapere, l'addetto è stato molto gentile, nel frattempo mi ha detto di usare pure la bici, tenendo controllato il danno.
Reactions: velocipede
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Oggi Decathlon mi ha contattato per mandare la bici in assistenza per poi sostituire il telaio. Durante il controllo, il meccanico ha osservato con lente la crepa e constatato a suo avviso che si tratta di un graffio che non pregiudica la stabilità strutturale del cannotto. Dopo mia approvazione ha dato una leggera passata con una lima alla parte danneggiata, ed in effetti anche a me é parso trattarsi di semplice danno estetico. Certo, per fare una cosa fatta bene avrebbe dovuto sfilare il cuscinetto sterzo e vedere se all'interno ci fosse stato qualche segno...ma tant'é...dopo le sue rassicurazioni, mi sono fidato ed ho riportato la bici a casa.
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Se le rassicurazioni sono solo verbali non valgono nulla, e minimo avrebbe dovuto smontare il cuscinetto sterzo
Chiaro... Ora mi fate sorgere dei dubbi... La riporto? Tolgo io il cuscinetto? Per ora la uso così, non faccio percorsi fuoristrada, mi limito a qualche mulattiera ben tenuta o qualche ciclabile, il resto asfalto, non amo correre in discesa, per cui non dovrei correre grossi rischi anche se fosse realmente una crepa. Che serve per togliere il cuscinetto? Un estrattore? E per rimetterlo in sede devo usare una pressa o é sufficiente una boccola a misura e martello?
5.223
Guardando la foto, nella parte alta a contatto con il distanziale sembra sbeccato proprio sullo spigolo.
Partendo proprio dalla saldatura facile che possa essere una cricca.
Io mi toglierei tt i dubbi e lo smonterei senza troppe paranoie, se hai un po’ di dimestichezza non è nulla di difficile e complicato.
Mau975
21 Giugno 2022
17
4
Sondrio
Foto con particolare ingrandito dopo passata con lima. Qua in effetti pare più un graffio, ma la scarsa qualità dell'immagine mi lascia ancora dei dubbi
    264,3 KB · Visite: 50
5.223
Andrebbero fatti i liquidi penetranti…..
Sopra in effetti pare ci sia stato un piccolo urto che potrebbe aver causato una sfrisatura.
Xo’ nella parte bassa si intravede un piccolo segno nero che può essere solo un’ombreggiatura o una piccola fessurazione.
Troppo difficile ed incerto detto così da una foto sgranata.
5.223
O raggi X...
È uno striscio superficiale, si vede bene dalla foto, creato da un oggetto appuntito, si nota la bava dell’alluminio deformato. Il bordo della parete è integro.
Raggi X ti tocca chiamare la clinica delle bike.
I liquidi qls carpenteria in teoria dovrebbe averne un paio di bombolette……
