No nn tocca nulla xche la monto della renthal sulla levo ma è di allu e prima su kenevo ne montavo un altra...questa è in acciaio invece ma volevo essere certo andasse bene...invece no.grazie cmq.BrakkySotto la 32 tocca i bracci dello spider.
Non ci sta una 30 e come dice AlfreDoss serve 104 bcd
Grazie socio...xciò qualsiasi che abbia 104 girobulloni me la posso prendereNo Brakky, ti serve con giro bulloni da 104 e non 94.
Ce l'avevo uguale blu sulla muscolare, ottima.Però esistono anche le corone 30T per girobulloni 104
La montai anche sulla mia vecchia Montana, e ancor prima sulla mia Rose bafanghizzata. Vanno alla grandissima
Vedi l'allegato 35134
Vedi l'allegato 35135
Ma nella se seconda foto la usi così?Però esistono anche le corone 30T per girobulloni 104
Mi sembra montata correttamente, se guardi la prima foto vedi che in corrispondenza delle viti vi sono ricavate delle colonnine in modo da spostare la linea catena verso l'interno di un paio di mm, in modo da evitare collisioni della catena con i bracci dello spider.Ma nella se seconda foto la usi così?
Si si l ho capito dopo la catena passa interna.. GrazieMi sembra montata correttamente, se guardi la prima foto vedi che in corrispondenza delle viti vi sono ricavate delle colonnine in modo da spostare la linea catena verso l'interno di un paio di mm, in modo da evitare collisioni della catena con i bracci dello spider.
Esatto.la catena passa interna.. Grazie
Figa allora ho sbagliato tutto,faccio solo strade biancheOvviamente la linea catena risulterà spostata di (se ben ricordo) 1,5mm verso l'interno, cosa che se si usa prevalentemente i rapporti più agili non può essere che positiva.
Corretto!Ovviamente la linea catena risulterà spostata di (se ben ricordo) 1,5mm verso l'interno, cosa che se si usa prevalentemente i rapporti più agili non può essere che positiva.
L avevo vista...zioporco costa come la vendita del mio rene dxUn bel pezzo da 30 è senza dubbio la Wolftooth in acciaio inox. Costa un po' di più ma dura più del doppio.
104 BCD Stainless Steel Chainrings
104 BCD stainless steel chainrings will last 5-10x longer than aluminum chainrings. Wolf Tooth has chosen to use 416 stainless steel despite the added expense and machining difficulty.www.wolftoothcomponents.com
Che te ne fai del sinistro?L avevo vista...zioporco costa come la vendita del mio rene dx.Brakky
Mi inquieta il.....prezzo su richiestaChe te ne fai del sinistro?
Compra questa: http://www.carbon-ti.it/prodotti/co...-mtb-chainring/x-monosync-ti-30-x-104-special
