Coppia di serraggio perni passanti
marcoferrario
1 Giugno 2018
15
2
Canale
Cube Reaction Hybrid Race MY18
Ciao,
sulla mia nuova cube ho il perno passante senza leva, chiedo scusa non conosco il nome esatto, quello che si chiude con la brugola da 6mm
Sul collare del perno è indicato il serraggio, da 9 a 13,5 nm
Non riesco a capire, mi sembra veramente troppo poco per un perno di una ruota
Mi devo fidare si quanto scritto sul collare?
Grazie!
Reactions: Rick
silverloren
214
Asti
Certo che si ..quanto basta x non svitarsi, se stringi troppo comprimi inutilmente i cuscinetti accelerandone l'usura.
Se non ti fidi, ogni due tre giri riscontrolla la chiusura. Vedrai che dopo un po ti dimenticherai di farlo. (Perché la troverai a posto)
13.899
...Sul collare del perno è indicato il serraggio, da 9 a 13,5 nm
Mi devo fidare si quanto scritto sul collare?...
Non fidarti assolutamente!!!
Scrivono valori falsi perchè vogliono che tu muoia, perdendo la ruota mentre sei in piena velocità...
Reactions: Nicotrev
marcoferrario
1 Giugno 2018
15
2
Canale
Sinceramente a me fa poco ridere. Lavoro in officina da 12 anni e ho abbastanza esperienza per pensare che la coppia di serraggio indicata sia bassa
Ovviamente non ne sono sicuro, è solo un dubbio, motivo per cui chiedevo spiegazioni
13.899
Scusa, era solo una battuta, non prendertela a male.
Sai, io sono un giovane pivello senza esperienza, te che hai ben 12 anni sul campo fai bene a chiederti perchè denunciano una coppia di serraggio (nm... cosa sono? nani malefici?... non me ne intendo...) così bassa, potrebbe esserci sotto qualcosa...
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Confermo i valori.
Io li serro abitualmente a 10Nm (faccio enduro cattivo e bike park)
Mai svitato nulla
Certo, io ci metto anche un goccio (ma proprio una goccia) di frenafiletti...
Reactions: cina46
giordanovic
7 Marzo 2017
1.377
625
Arcore
Non ti preoccupare per i cuscinetti, il tiro del perno scarica sui distanziali che non girano, le ralle esterne dei cuscinetti girano folli sulle sfere e solidali con i dia interno dei mozzi.
Enri
4 Settembre 2017
1.034
347
67
Lugano
Cube Race 140
Deve essere che avevo stretto troppo, o cercando di svitarlo non avevo inserito bene la chiave, di fatto ho rovinato la testa del perno.
Per poter smontare la ruota e cambiare la gomma ho quindi dovuto trapanare la testa del perno che è in alluminio e farlo uscire dall'altro lato.
Sulla mia bici se il perno non è stretto abbastanza la ruota balla e ha un po' di gioco lateralmente.
Anche stringendo qualcosina in più di 10Nm la ruota gira bene e senza alcuna resistenza.
Gatto02
3.313
Riva del Garda
[emoji85][emoji85]
