Consiglio fascia cardio
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Ciao a tutti,
Volendo comprare una fascia cardio ANT+, cosa dovrei guardare? Va abbinata ad un Garmin Edge 520.
Vedo che esistono da 20 euro, 50, 120 etc e di svariati marchi.
Ad esempio, rimanendo in casa Garmin, c'è la fascia dedicata al triathlon che riporta il simbolo della bicicletta. Ha senso spendere di più, oppure è uguale alla fascia da running per l'uso in bici? Perchè su Amazon ho trovato la fascia vecchio modello a 55, la nuova da running a 75 e la triathlon a 120.
Come altri marchi consigliereste qualcosa? L'importante è che sia ragionevolmente precisa, altrimenti tanto vale che usi il cardio da polso.
wilcoyote
29 Settembre 2019
32
39
Verona
Fat Salsa Beargrease - Scott Scale Rc
Per il Kiox Bosch ho preso la fascia Decathlon Ant+ Bluetooth a 29,90€ funziona perfettamente sul Garmin 500 ( Ant+) e sul Kiox (Bluetooth)
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Ho visto anche quella, ma ho letto opinioni contrastanti sulla durata della batteria. Non hai mai avuto problemi?
È interessante perché essendo BT potrei usarla collegata all’apple watch in palestra quando faccio cardio. Mentre quelle solo ANT+ no
wilcoyote
29 Settembre 2019
32
39
Verona
è nuova, l'ho usata solo per 3 uscite, non posso fare confronti con la Garmin
velocipede
24 Agosto 2017
3.549
5.065
Ad un passo
Ho da 2 anni quella della Decathlon ...
... ed è ancora perfetta (la associo sia al Garmin da polso che all' 820), cambiato la batteria solo una volta ma più per scrupolo che per necessità. Paragonata a quelle della Garmin non c'è storia: più comoda e confortevole nell'indossarla e più duratura.. Straconsigliata
Ciuky
1 Dicembre 2019
4
Padova
KTM front
Anchio sono interessato ad acquistare una fascia cardio. Prossimamente acquisterò il Garmin 530 o 830 devo ancora decidere. Pensavo di acquistare la fascia di Garmin per il fatto di non aver problemi nel riconoscerla dal dispositivo. Non so esattamente come funzionano queste cose. O mi consigliate fasce che costano meno tipo decathlon che ho letto qui.
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Dopo passo a prenderla al Decathlon, visto che sembra abbiate tutti buone esperienze.
Mal che vada la riporto indietro, tanto hanno una buona assistenza tutto sommato
EDIT: Purtroppo erano finite. Vedrò se tornano disponibili.
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Comprata oggi quella di Decathlon, configurata con il 520+ e l'apple watch in 2 minuti. Non è necessario siano della stessa marca, l'importante è che siano standard compatibili.
Praticamente tutti i ciclocomputer hanno l'ANT+, quindi sono compatibili con tutte le fasce. E' un po' meno diffuso il Bluetooth nei ciclocomputer, si usa più che altro per smartphone e simili.
La fascia postata sopra da Velocipede, quella che ho preso, è compatibile con entrambi gli standard, quindi puoi usarla con tutto.
Comunque nel WE la provo, così ad occhio sembra fatta bene!
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
ragazzi ripesco questa discussione; vorrei una fascia cardio da abbinare al kiox o al mio garmin instinct da polso (per avere maggiore precisione della lettura).
Vedo che molti utilizzano la decathlon, però leggo pareri contrastanti; come vi trovate?? la legge facilmente il kiox?
12.639
8.630
Io ho una fascia Garmin da 10 anni
la batteria la cambio ogni 5 anni
All'epoca vi erano 2 modelli, io presi il più caro con l'elastico soft e devo dire che non da assolutamente noia
Con questo non ho idea come funzionino quelle decathlon, però di solito il materiale deca funziona bene
federicotv
28 Settembre 2017
632
319
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io ho sia Fascia Garmin che Fascia Decathlon e devo dire che non trovo differenze di funzionamento, il Deca ce l'ho da 2 anni e va bene e la carica della batteria puoi vederla direttamente dallo strumento Garmin, ti avvisa se si sta scaricando. Se dovessi ricomprarne una spenderei meno e andrei di Decathlon
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Ma con il kiox di Bosch ci si connette bene ?
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Io ho quella Decathlone funziona bene, almeno il range di errore è minore dei vari smartwatch. Non so effettivamente quanto ci sia di margine percentuale di errore rispetto ad una Garmin, ma per quantoo riguarda il funzionamento in se nulla da dire. La metto accendo il garmin ed è già pronta e attiva
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.392
1.067
Frosinone
Io ho la Decathlon, l'ho indossata di proposito anche durante la visita per per il certificato medico sportivo ( dopo ciò che ho avuto lo faccio per scrupolo ulteriore ai normali controlli ) e debbo dire che lo scarto è buono rispetto all'attrezzatura professionale utilizzata durante la prova, anche il medico mi ha detto che il range di operatività è buono per una attività non agonistica.
Ovviamente in queste cose più si spende e più si ottiene, non so per quale motivo indosserai la fascia ma credo che anche la Decathlon con protocollo ant+ vada bene, se è una necessità medica senti il tuo cardiologo.
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
L’acquisto per tenere sotto controllo le cose e per rendermi conto; se c’è da spendere qualcosina in più per un prodotto migliore non è un grossissimo problema certo non ci spendo 100€; però vorrei un prodotto che lavori bene anche con il kiox.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.392
1.067
Frosinone
Considera che la Decathlon ( credo sia Scubapro/Uwatec perché è identica a quella che associavo al computer subacqueo ) la uso a seguito di una patologia cardiaca, fatta vedere al mio cardiologo che mi ha detto ok, l'alternativa è prendere un buon orologio da polso ma c'è da spendere qualche soldino in più.
Con il Garmin 520 non ha mai perso un colpo.
mioro87
6 Settembre 2018
1.118
167
Macerata
Scapin
Orologio da polso ho un garmin instinct solar non il più costoso ma nemmeno economico però domenica provandolo mi ha fatto l’impressione che sotto sforzo in salita mi sottostimava i dati.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.392
1.067
Frosinone
Come dicevo per l'orologio devi spendere qualcosa di più, se hai qualcuno che può fartela provare prendi una fascia toracica io non ho mai avuto problemi.
