Computerino e batteria interna
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Ieri salendo sul creino ci siamo posti una domanda che ha generato un certo timore
Ma se sul più bello di un giro finisce la batteria del display (io yamaha jahtan ed alepe bosch con il display mignon) restiamo bloccati? Ditemi di no vi prego una roba del genere sarebbe intollerabile... dovrei portare dietro una seconda batteria dal peso di un grammo???
Reactions: Alepe71
8.250
No, funzionano lo stesso: perdi solamente i dati provvisori come l'ora ed il trip.
Reactions: vigggi
jahtan
19 Aprile 2017
542
759
Ciao,
oggi ho cambiato le batterie, ma senza il purion non si accendeva...a dire il vero non ho provato a vedere se però effettivamente l'assistenza era comunque attiva.
I dati rimangono in memoria, e ci mancherebbe, ma allora a che CASCo servono queste batterie? Non basta quella principale?
mah...
Reactions: Alepe71
8.250
Servono perchè il Purion possa....... accendere la batteria principale!
Altrimenti, senza le batterie a bottone, puoi sempre far partire il sistema dal bottoncino che c'è sulla batteria.
Reactions: Alepe71
jahtan
19 Aprile 2017
542
759
mah....sulla Cube non mi sembra ci sia la possibilità di accenderla una volta inserita, però devo guardare bene. Sulla Moustache, che ha anche lei la batteria integrata, hanno lasciato invece un pulsantino di gomma sul telai che "preme" su quello della batteria....mi domando se non c'era un modo più semplice...
Ciao
Reactions: Alepe71
8.250
Ma come, già esaurite le batterie del Purion?
Ma da quanto ce l'hai la bici con la batteria integrata?
jahtan
19 Aprile 2017
542
759
Dopo l'ultimo giro ho deciso che 1€ lo potevo anche rischiare. Anche perchè quando finiscono, te lo dicono prima?
Io di solito faccio giretti lunghi, mica ho tempo di pettinare le bambole come tanti qui dentro....
...ho detto giri LUNGHI!
ciao
8.250
Aih ahi, quel numero mi fa subdorare qualcosa..... Non è che hai montato...xywz?
