COMPRESSION DEVICE KIT YARI E REVELATION UPGRADE
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
@au
che tu sappia per Rock Shox 35 GOLD 29" DFB 160mm esiste qualcosa in tema cartucce? te consiglieresti abs fork tune per iniziare a migliorare la forca in oggetto? (che mi sembra scarsina... si salva solo il fatto che sia 35mm come la lyrik (ma 180) che ho già avuto e con cui mi trovai bene!
8.463
L' abs fork tune rivitalizza soprattutto le forcelle scarse di idraulica, quindi si te lo consiglio..
Reactions: GIUIO10
8.463
... e ci aggiungerei soprattutto quelle per cui non vale la pena spendere più di 30/40 euro...
Si ma lo trovo valido anche per chi ha già una forca buona, soprattutto a livello di confort sulle mani ( maledetta artrosi ereditaria..) ed anche nell'uso lento tipo freeride con gradonato da bassa velocità visto che da un sostegno molto prevedibile e sicuro agli affondamenti improvvisi. Per l'uso veloce se ne può fare a meno o montare i rosa che son più morbidi , proprio perchè va immessa più aria nella camera e presuppongono un uso "race" dove si usa il travel più dalla metà in su che il contrario..
Reactions: popic78
13.901
Bé la forca di cui parlavo 30/40 euro se li merita no?
Certo! La Recon Gold è in pratica la vecchia Revelation, col Motion Control.
Mi riferivo alla sopracitata Fast, per esempio, sarebbe una spesa (oltre 250euro) poco giustificata, considerato che si dovrebbe intervenire anche sul ritorno...
Con un Charger RCT3 (+/- 180 euro) diventa una forcella più che dignitosa!
Comunque dovrebbe essere la vecchia Revelation Motion control con l'aggiunta dell'asta debonair...quindi anche se non ancora ufficiale si dovrebbe poter upgradare con la cartuccia rct3 per pike- revelation...credo...
Come chassis e idraulica è così, per la parte aria, l'asta e relativa distribuzione dei volumi non è propriamente quella. Tanto che in questa si usano degli spessori per regolarne la corsa.
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
grazie del chiarimento... quindi per migliore quel "pezzo di ghisa a steli scorrevoli" della Rs in oggetto che si può fare?
8.463
Ma la charger rct3 per revelation-pike secondo te ci va?
13.901
Non lo so, ma è una cartuccia sigillata, se si avvita il tappo e lo stelo sotto...
Stando al catalogo ricambi RS, il tappo della parte aria è lo stesso (cod. 11.4018.012.010) della Pike (e altre), quello a passo fine (0,5mm).
A rigor di logica, anche lo stelo destro dovrebbe essere filettato uguale.
Se è così, il Charger RCT3, secondo me si potrebbe installare...
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
quindi in teoria se uno volesse cambiare davvero le prestazioni della forcella cosa dovrebbe cambiare esattamente?
cartuccia fast
e charger rct3
(e il resto della bici chiaramente)
13.901
cartuccia fast
e charger rct3
Non "e", ma "o".
O solo (si fa per dire, son 200 cucuzze...) installare il Charger RCT3, o la cartuccia Fast (da circa 260...).
Reactions: CORSARO
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Non "e", ma "o".
ok grazie alla fine ho capito pure io....
ma leggevo che questa FAST ha la regolazione delle medie e delle lente invece le veloci sono tarate "dalla casa"
direi che è meglio della charger no?
alla fine la differenza è abbastanza modesta (anche son care tutte e due)
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
Le "medie"...
si anche io ignoravo l'esistenza... ma loro srivono:
Fast Suspension Yari and Revelation Upgrade compression device.
-upgrade per Rock Shox Yari e Revelation
-facile da installare
-intuitivo da regolare
-sostituisce il motion control di serie
-aumento performance garantito
-regolazioni in compressione distinte in tre fasi diverse:
1: basse velocita' ,confort di guida e controllo grip
2: medie velocita' ,limitazione affondamento in fase di frenata per un super controllo della stabilita'(ottimo sorattutto per le ebike in quanto gestisce benissimo l'affondamento in frenata dato dal maggior peso).
3: alte velocita' ,controllo e gestione grossi impatti
