Compatibilità forcella
Maun
27 Settembre 2023
Varese
Cube Race one - Cube Stereo Hybrid 140
Ciao a tutti, avrei bisogno del vostro aiuto che sto diventando matto....
vorrei fare un upgrade alla mia Cube Stereo Hybrid a livello di sospensioni.
Al momento è montata 140/140 con una RS 35 Gold e un RS Deluxe select
Se per l'ammo è tutto relativamente semplice, per la forcella sto diventando scemo...
non riesco mai a capire se le forcelle che trovo sono compatibili o meno con la mia serie sterzo. Tra 1-1/8", 1-1/2" ecc non ci sto capendo più niente....
Questa è la mia serie sterzo:
FSA Orbit Z 1.5B ZS, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm)
qualche buon'anima, mi può dire che cosa devo cercare affinché sia compatibile?
forcelle con canotto da 1,5" da 1-1/8"....
Per completezza d'informazioni, mi sto orientando su RS Lyrik (select o select+) da 150
grazie mille in anticipo
Maun
27 Settembre 2023
Varese
scusa, pensavo bastasse indicare la serie sterzo.
E' una Cube Stereo Hybrid 2020, questa: https://archiv.cube.eu/it/2020/336102
La forca attuale è indicata come tapered nelle specifiche sul sito cube, ma nulla di più.
Ma in sostanza, cosa deve esserci scritto per comprare sereno?
Perchè da quello che dici, praticamente tutte quelle che ho visto dovrebbero andare bene...
quando indicano "tubo 1.8" si intende 1-1/8"?
Maun
27 Settembre 2023
Varese
ok, ma se c'è scritto 1.8" tapered sulla mia ci va?
Questa a esempio sarebbe compatibile?
    157,4 KB · Visite: 10
Maun
27 Settembre 2023
Varese
ah ok grazie, quindi quello che devo guardare è che sia 1,5" tapered.
Poi da quello che capisco sono tutte 1-1/8 nella parte superiore, corretto?
Maun
27 Settembre 2023
Varese
Taglia la testa al toro e sfila la forcella per misurare il cannotto, è un'operazione di 2 minuti
ad averlo già fatto magari anche 1 e mezzo.....ma io non l'ho mai fatto
ma in ogni caso, anche se misuro il canotto che ho al momento, come faccio a sapere se una forca che compro va bene o no...non è mai riportata la misura superiore
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
È molto semplice. Sviti il dado del tappo manubrio, allenti le due viti dello stem che tendono il cannotto e sfili la forcella.
Se hai bisogno ti allego quanche foto ma vasta andare su YT che trovi tutto
Maun
27 Settembre 2023
Varese
avevo visto un video di Daniel (BikeLab) e sembra semplice...fatto da lui...
il mio timore è che vengano via i cuscinetti della serie sterzo e smadonnare per rimetterli bene.
Però in ogni caso non risolve propriamente il mio problema
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Se vengono via...significa che con la stessa facilità che, solo l'inferiore, si è sfilato, con la stessa lo rimetti. Al massimo e te ne accorgi subito, resterà poggiato sulla base della piastra forcella.
Anzi a questo punto approfitta per controllare che scorrano bene e ingrassi con un pò di litio bianco
Maun
27 Settembre 2023
Varese
seguirò il tuo consiglio, stasera se ho tempo provo a smontare.
Ma una volta scoperta le misure inferiore e superiore, poi sono punto a capo...come la trovo una forcella sostitutiva se certe info non sono fornite nemmeno da RS?
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Se trovi l'offerta allettante senza info soddisfacenti..scrivi al supporto dello store magari allegando l'immagine che ti ha postato GIUIO10 se è come la tua forcella.
Cmq basta scrivergli, ad esempio, 1-½ sotto, 1-⅛ sopra ;-)
Maun
27 Settembre 2023
Varese
eh ma l'app ti da solo la misura della parte inferiore.
Prima mi dicevi che forse con la mia serie sterzo la misura di 1-1/8 sopra potrebbe non andare bene, ma quella misura non è mai riportata...
ma possibile che Cube abbia scelto una serie sterzo così rognosa?
Alone
17 Maggio 2019
1.700
785
Chiantishire
Scor 4060Z LT
non lo so..sinceramente l'unico modo è frugare sul sito CUBE..ci sara' un archivio modelli..
o smontare la tua e misurare, come suggerito da altri....l'unica cosa di cui sono QUASI certo è che quella che hai postato da 1.8" SOTTO , non va' bene. Le montano solo alcune Thok e Olympia che io sappia..
