come calcolare escursione ammortizzatore?
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
salve, vorrei sapere come misurare l'escursione dell'ammortizzatore
sulla forcella è facile, ma per il posteriore si sa la corsa e interasse, lo chiedo perché ho montato un ammortizzatore con interasse di mezzo cm più lungo, vorrei quindi calcolare ora l'escursione
grazie
30x26
17 Ottobre 2019
1.618
Commencal
con un poco di approssimazione l'escursione alla ruota sara' proporzionale all'escursione al mono.
ad esempio se prima avevi corsa 50 ed ora hai 55 significa che e' aumentata del 10% ed anche alla ruota salira' del 10% rispetto all'originale.
non confondere l'interasse con l'escursione. il primo si e' allungato di 5mm ma e' non matematico che anche la corsa utile dell'ammo sia aumentata di 5mm.
13.899
Sei sicuro che sia l’interasse che hai variato e non la corsa (o escursione che dir si voglia)?
Hai una Cube Stereo 140 (giusto? Sarebbe bene tu dichiarassi di che bici parli) che monta un Trunnion 205x60.
Hai montato un normale (non Trunnion) con interasse 210mm (quindi + 5mm di interasse) ma che arriva al massimo a 55mm di corsa, o hai montato un 205mm con 65mm (quindi + 5mm di escursione)?
La Stereo 160 monta un 205x65...
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
Cube 140 monta 205x60 .... ho montato 210x63, ruota posteriore 27,5 anziché 29, con il nuovo ammortizzatore ho riportato in quota la bici
13.899
Più o meno, nell'ultima parte di escursione, il sistema Cube ha un leverage ratio di 2.4: 3mm x 2,4 = 7,2mm in più di corsa alla ruota.
Per mia curiosità, di che ammortizzatore 210x63 si tratta? È un Trunnion?
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
Un 216 autotrunnion!
Bel lavoro!
Si è un 216 ma per tornare perfettamente in quota con il movimento centrale vista la ruota posteriore da 27,5 anziché da 29, con macchine a controllo ho fatto fare l'innesto per portare a 210 l'interasse.... quindi è sempre un 216x63 ma ora lavora come come un 210x63 .... grazie del complimento
3.267
... con macchine a controllo ho fatto fare l'innesto per portare a 210 l'interasse.... quindi è sempre un 216x63 ma ora lavora come come un 210x63 ....
Ma invece, per mia curiosità, quel tipo di ammo mi pare sia fatto per lavorare "in piedi" a testa in su od eventualmente più o meno inclinato ma sempre con la testa più in alto del piede. O almeno così si vedono montati in primo equipaggiamento credo nel 100% dei casi. Facendolo lavorare a "testa in giù" come in questo caso non si rischia di compromettere la lubrificazione interna? Penso ad esempio all'anello di tenuta sullo stelo ma magari ci può essere altro. Giusto per cultura eh, magari non cambia assolutamente nulla.
gielleffe
21 Aprile 2017
230
20
Pistoia
Turbo Levo Comp
Ciao, ho una curiosità anch'io: per escursione della ruota posteriore cosa si intende: la lunghezza dell'arco di cerchio tracciato dal perno della ruota o la differenza di altezza verticale sempre del perno della ruota?
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.915
708
toscana
Mondraker
Penso che facendo fuoristrada l'olio interno vada ognidove
