Colonnine nei rifugi, servono? (caricabatterie: dimensioni)
12.696
8.692
Scusate,
sono abbastanza nuovo di questo mondo e c'è una cosa che non riesco a capire.
In tanti parlano di poter ricaricare la bike al rifugio, (sulla mia sponsorizzano la ricarica veloce "fast charghe" 60% in 90 minuti) poi quando ho ritirato la mia ho chiesto al biciaio se avevano tutte il medesimo standard e come dovevo fare e lui mi ha risposto che mi dovevo portare dietro il caricabatterie...
Ah.... ho risposto io...
Il caricabatterie della mia Trance è enorme (in lunghezza ad occhio sicuramente sopra ai 20 cm e poi peso)... vorrebbe dire girare con quel coso dentro lo zaino, a questo punto converrebbe girare con un'altra batteria...
Come sono i vostri caricabatterie?
E' corretto quell che mi hanno detto???
Girate con il caricabatterie nello zaino quando volete affrontare un giro lungo (anche 2 giorni) con sosta programmata alla colonnina del rifugio?
grazie
sid
Reactions: lucaluca79
pedros65
12 Marzo 2019
180
49
milano
giant Trance E+ SX 1 Pro + scott spark rc world cup
ciao il carica batterie è uguale io ho ordinato la batteria di riserva per i giri lunghi se non trovi il rifugio che fai? il problema del peso diventa doppio carica batterie e batteria di riserva.............oddio la schiena
6.698
se prevedi giri itineranti di più giorni per forza devi portare il caricabatterie, conviene informarsi prima della disponibilità a poter utilizzare una presa elettrica
p.s. quello bosch pesa 730g e come dimensioni (compresi i cavi) è circa 20x13x5cm
12.696
8.692
ora controllo il peso del mio...
il mio stupore è che tutti parlavano di questi rifugi che si attrezzano....ok ma senza caricabatterie non vai da nessuna parte...e non mi sembra le case facciano a gara a ridurre l'ingombro e peso caricabatterie..
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.497
530
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
sarebbe anche inpensabile che il rifugio ( o tutti i rifugi) tenessero i caricabatterie per ogni marca di bici.
Avere uno standard per la ricarica sarebbe più conveniente per tutti, e comunque pesa sempre meno il carica batterie della nostra batteria
12.696
8.692
ma infatti....è abbastanza assurdo che ognuno pensi sempre solo al suo orticello...possibile con lo sviluppo delle e.bike ognuno abbia sistemi proprietari???
lo trovo assurdo
6.698
probabilmente al nord
al centro è già raro trovare rifugi, che siano attrezzati con caricabatteria è utopia, già tanto se è possibile avere disponibilità di prese elettriche
the tourist
24 Gennaio 2019
163
64
Trento
cube stereo hibryd 120 exc
Manca uno standard per i caricabatterie delle e bike, come lo era una volta per i telefonini, ma non manca solo quello perché manca anche un criterio unico per dichiarare la potenza dei motori elettrici. Certo che servono le colonnine di ricarica nei rifugi e per momento o batteria di riserva o caricatore in spalla.
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.497
530
Tortona
ma la potenza dei motori elettrici è già dichiarata, anzi fissata a 250W
quello che non è standard è proprio il caricabatterie e il circuito che gestisce la ricarica, es giant ha un CB da 6A per effettuare la carica del 60% in 90minuti, ma questo non vuol dire che non potrei caricare la batteria con un'altro CB , a patto che la corrente erogata venga supportata dal circuito e di conseguenza dalle celle, l'unico fattore è il collegamento tra CB e batteria che per ogni casa è diverso
es. essendo un ex modellista con un 'unico carica batterie potevo ricaricare qualsiasi tipologia di batteria, NICD NIMH LIPO LIFE e persino al piombo delle moto cambianto solamente la basetta di regolazione in base al tipo di cella
Ovviamente le case pensano proprio a se per evitare che venga interscambiati i componenti sennò come farebbero a farti spendere 200€ per un caricabatteria?
Reactions: vittorisk
8.250
Si, al Nord (specialmente sulle Dolomiti) normalmente i Rifugi mettono a disposizione la possibilità di ricarica (tramite il proprio caricabatterie):
Poi c'è quest'azienda che sta cerando di far adottare centraline di ricarica che possono essere dotate di cavi per i motori utilizzati più comunemente, e quindi di risparmiare di portarsi appresso il proprio, ma dove ci sono hanno, di solito, quelli per Bosch, Yamaha e talvolta Shimano standard.
Poi c'è il pianeta Bosch, per il quale si trovano soluzioni come questa........
P.S. oggi, ogni motore ha il suo caricatore (e il suo connettore), poi qualche motore consente di farseli fare comunque diversi........ (senza far nomi)!
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
secondo me bisogna fare dei "distinguo".., per escursioni epiche di una giornata molto meglio una seconda batteria(nello zaino..), per un semplice motivo, quello di fare solo soste tecniche senza dover aspettare ore per ricaricare (con un caricabatterie da 6ampere un'ora e mezza per poco più del 50% della carica...), sennò di epico si fanno le soste e non il giro.., in questo caso la batteria deve avere dimensioni accettabili...
chiaramente se il giro e' di più giorni la doppia batteria mai.., per ovvi motivi. quindi per forza va portato dietro il carica batteria (nella sosta notturna si ricarica..), ovvio che le soste vanno pianificate per essere certi di trovare la 220..
vero, i caricabatterie sono ingombranti e pesucchiano, ma ricordiamoci che la carica e' una fase particolarmente delicata quindi i caricabatterie debbono essere
adeguatamente dimensionati.., secondo me sarebbe forse più indicato un caricabatteria"portatile", nel senso con meno ampere quindi magari più snello e leggero.., perché quando si ricarica la notte non ci sono particolari premure di tempo...
il discorso delle colonnine per poter ricaricare mi sembra per ora una cosa un po' difficile, che ti condiziona non poco l'organizzazione del giro..., trovare la 220 e' relativamente più semplice..
8.250
..... e che c'è di più "epico" di una escursione di 2.000/2.500 m+ con bella sosta in un pittoresco Rifugio di montagna per degustare qualche piatto tipico, mentre le nostre batterie si ricaricano tranquillamente........
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
infatti il giro epico va interpretato....., e comunque e'sempre importante divertirsi...., specialmodo con la compagnia giusta..
Gatto02
3.313
Riva del Garda
Ricaricare le batteria sia di un ebike o di una macchina ti da il tempo di gustarti quello che ti circonda e rallentare quel tanto che basta la frenesia della giornata ...provare per credere[emoji106]
Reactions: Bartbike
