• Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Ciclocomputer VS Orologi con cartografia
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Ciao a tutti,
Secondo voi vale la pena avere un ciclocomputer, rispetto ad una Apple watch, o meglio un Garmin Fenix?
Vi faccio questa domanda perchè è da un anno che uso un Garmin 520, che mi costringe ad usare la fascia cardio ed è lento come navigazione. Da un paio di uscite sto provando a girare solo con Apple watch. Di fatto il risultato a fine giro è lo stesso, con la differenza che il cardio è integrato e le mappe vanno molto meglio.
Personalmente ho riscontrato 2 difetti di questa soluzione:
- Lettura al polso rispetto al dispositivo sul manubrio
- Batteria (non un reale problema, dal momento che in registrazione fa comunque 6 ore l'Apple watch, mentre Garmin di più)
Lato molto positivo invece la segnalazione di caduta dell'orologio, al polso funziona molto meglio che al manubrio. Sopratutto in MTB dove capita segnali cadute dopo i salti, o non le segnali in cadute da "poco" conto. Con l'iWatch non ha mai mancato una caduta, neanche scema, e non ha mai squillato senza motivo.
Prima del ciclocomputer avevo un Foreruner 235, risolveva il problema della batteria e del cardio, ma aveva il problema di dover essere letto dal polso e di navigare molto lento (come il 520)
Aspetto la vostra opinione, così magari valuto meglio quale conviene usare!
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
478
291
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
mmm.... diciamo che come tante cose non esiste la soluzione perfetta, altrimenti tutti la adotteremmo. Io come personale esperienza ho avuto
- garmin 1030, mi trovavno benissimo, ma anche a me ha segnalato a volte cadute quando in realtà magari mi ero fermato o altro. Venduto perchè volevo preovare ad avere uno smartwahct e il cockpit pulito ed ho preso
- apple watch 4 cellular, alla prima uscita dopo 4 ore la batteria era a 0 (orologio spento), fortuna che ero con un amico e siamo tornati finendo il giro, fossi stato da solo probabilmente ero ancora disperso al bosco delle pianelle (TARANTO), restituito quindi per prendere uno smartwatch dedicato davvero allo sport ed ho preso
-garmin fenix 5x... bellissimo, fluido ecc. .. va benissimo secondo me per chi vuole un cockpit pulito e andare senza fascia cardio... però (almeno pe rme) fare un percorso su mappa seguendo le indicazioni in orologio mentre stai su un sentiero scassato è pericoloso, già distogliere lo sguardo per vedere un ciclocomputer può giocarti qualche scherzo, se a questo aggiungi il dover togliere una mano dal manubrio, bè le probabilità di caduta aumentano e non di poco. Avendo quindi già dato con le cadute e le fratture in bici per il 2020 ho rivenduto il fenix 5x ed ho ripreso...
IL GARMIN 1030... si è vero mi ha segnalato qualche volta cadute che non c'erano, ma per il resto è tutto a portata di occhio, 10 campi dati (compresi i connect IQ) e navigazione su schermo a colpo d'occhio. L'ho abbinato ad una fascia cardio, perchè per il mio utilizzo la ritengo utile, ma non è fondamentale per tutti.
edit: puoi abbinarci un telecomando da mettere al manubrio vicino alla manopola così da cambiare le pagine, mettere in pausa, segnare il lap ecc. senza togliere la mano dal manubrio... ma essendo touch e con molti campi dati puoi anche evitare (a meno che non hai bisogno di tante pagine dati ovviamente). Considera che se imposti la navigazione puoi stare sempre sulla mappa, ma puoi anche andare sulla tua pagina dati preferita, il garmin al momento della svolta o quando c'è qualche segnalazione switcherà automaticamente sulla mappa per mostrare l'avviso per poi tornare alla tua schermata preferita.
Sottolineo che il garmin 1030 non va a scatti quando utilizzi la navigazione. In alternativa potresti considerare il wahoo ELEMNT ROAM... ci sto pensando da un pò per provarlo in alternativa al 1030... ma ho paura di venderlo e poi pentirmi... e ritrovarlo ora non è semplice, perchè puntano di più sul 1030 plus che costa un 'occhio ancora
yogurt
30 Luglio 2019
385
221
Rose, Focus
IO ho il garmin fenix 6 e l'edge 530, li utilizzo nel seguente modo il fenix 6 è sempre al polso e lo utilizzo nel tracciamento e nelle uscite note o seminote (utilizzando la mappa dell'orologio); il 530 quando vado in esplorazione ma non nego di dover utilizzare anche lo smartphone in aggiunta (le mappe topografiche sono migliori e la bussola risponde meglio).
Se dovessi scegliere: fenix6 + smartphone (per le situazioni peggiori in cui perdi la traccia) direi che possono bastare. Se vuoi un monitoraggio particolarmente preciso della frequenza cardiaca puoi abbinare una fascia garmin anche al fenix. In più la batteria del fenix non si scarica mai!!
Reactions: bogiacche
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Probabilmente il limite è il 520 allora, forse con il 1100 non mi porrei il dubbio
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Io in realtà voglio evitare di dovermi mettere anche la fascia cardio, anche perchè sotto la pettorina non ci entra
squier79
25 Febbraio 2019
478
291
Taranto
il 1100 non so cosa è... il 1030 sicuro non mi va a scatti, anche se c'è stata una versione software che aveva problemi di lag, ma hanno risolto con un aggiornamento da tempo ormai.
prova a dare uno sguardo anche al wahoo elemnt roam... in tanti dicono sia ottimo... io l'ho adocchiato da un pò... ho solo timore perhè il garmin mi sembra ormai la copertina di linus!
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Scusa, 1030. Al momento non ho intenzione di comprare nulla, alla fine il 520 funziona.
Cercavo di capire se avesse senso usarlo al posto dell'Apple Watch o meno!
squier79
25 Febbraio 2019
478
291
Taranto
Ma si... al massimo usi il garmin solo quando devi usare le mappe... giusto per tracciare la rotta... per il resto usi il watch
Reactions: Prando1994
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Io l’Apple Watch lo uso con la app di base “allenamento” che è una delle poche (Strava non lo fa) che riporta il dislivello preciso attuale, però d’inverno con maglia e termica lunga ho delle difficoltà a leggerlo, ma non è un problema perché per altri dati ho il kiox al manubrio. A me l’Apple Watch serve per ricevere chiamate e messaggi (kit vieni a prendermi) e per quello lo trovo una spanna sopra gli altri... e poi lo usi anche non in bici... io con il 3 ci faccio tranquillamente 6/8 ore di gps.
P.S. Non guardo i bug che ha altrimenti mi incazzo, esempio app allenamento che sta andando, 4 ore di bici outdoor e lui comunque mi ha contato passi e piani fatti... veramente stupido!!!
Reactions: squier79
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Ecco, questo è estatamente quello che sto facendo attualmente. Rispondere alle chiamate senza prendere il telefono nello zaino è la cosa più comoda del mondo.
Il mio dubbio nasce paradossalmente dal fatto che io le mappe le uso praticamente niente, quindi mi chiedevo se posso liberarmi del Garmin, o se c'è una motivazione valida che dovrebbe spingermi a preferirlo
Reactions: squier79
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
a me da già fastidio il kiox con il relativo comando delle assistenze sul manubrio, perciò figurati se avessi altro... le mappe nel caso mi stessi “perdendo” le uso sul cellulare (tanto non ho fretta, mi fermo, pausa, bevo e guardo Maps me). L’Apple Watch mi è pure tornato utile a ridosso di un paese chiedendogli di trovarmi un ristorante con navigazione a piedi, perché se fai auto ti si accende sul telefono) e in 20 minuti ho prenotato chiamando dall’orologio e mi sono seduto al tavolo...
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
Mi stai convincendo di quello che già pensavo. Provo a farmi qualche altra uscita con solo iWatch e vedo se mi mancherà qualcosa, ma non penso.
Per il discorso "aggeggi a manubrio" condivido. Uno dei motivi per i quali ho scelto Shimano è lo schermino praticamente invisibile con dei comandi minimali. Altri hanno delle televisioni che sono veramente inguardabili
Reactions: Papo79
6.213
4.296
Turbo Levo Comp
Alla peggio prendi uno di questi e lo metti sul manubrio alla bisogna:
Lichifit - Kit di montaggio universale per orologi sportivi GPS su manubrio per bicicletta, in silicone, per orologio GPS Garmin Forerunner TomTom Polar Suunto https://www.amazon.it/dp/B07FW9W838/?tag=mmc08-21
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
Io uso Fenix 5s + komoot. Programmo le uscite su komoot e tramite la sua applicazione per Garmin sono in grado di seguire la traccia durante l’attività oltre che a registrarla.Sul mio Fenix la memoria è insufficiente per installare le mappe per cui la visualizzazione del Garmin è molto minimalista ma per me sufficiente a capire se sono sul percorso o no, quanti km mancano e l’altimetria.
Se mi perdo oppure esco dal tracciato o voglio cambiare il percorso utilizzo l’applicazione di komoot su iPhone per ritornare sulla retta via. Ho scaricato le mappe di komoot per utilizzo offline, quindi anche in assenza di segnale posso orientarmi e trovo la risoluzione del telefono molto migliore rispetto a quella dei dispositivi dedicati alla navigazione.
Per le uscite brevi di massimo un giorno mi trovo molto bene e non ho mai sentito la mancanza di un dispositivo dedicato. Se invece dovessi fare un viaggio di più giorni probabilmente preferirei avere un dispositivo dedicato.
PMen
16 Settembre 2020
11
Trek 9.8XT
Condivido al 100% le stesse impressioni e situazioni. Non ho tanti bug perché ho un iwatch di ultima generazione. Aggiungo che ho smesso di portare il garmin 820, mi basta il kiox con Komoot ed iwatch.
Roby002
30 Settembre 2019
334
103
Giant Trance e+2
ciao sinceramente mi sento più sicuro con un Garmin sul manubrio, spesso faccio uscite solitarie in aree che non conosco e avere una traccia sempre disponibile sotto occhio la preferisco. Ho anche uno smartwatch ma lo trovo scomodo e dovrei fermarmi a ogni bivio.
Ho un vecchio Garmin della serie ETREX che è indistruttibile.
Reactions: AlfreDoss
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Ma nel Kiox cosa riuscite a vedere? Perché su shimano non si vede nulla oltre ai dati della pedalata e la velocità
Velocità (istan, media, max), tempo (ora, durata viaggio, tempo in movimento), cadenza (istan, media), potenza (istan, media), freq. cardiaca (se hai una fascia collegata), traccia gpx (se l’hai caricata dalla app, solo linea blu da seguire con navigazione se spuntata la casella). Dimenticavo le calorie consumate (teoriche ovviamente)
