Cerchio ovalizzato
23 Gennaio 2020
1.654
1.196
Oberwinti & Schio
Cannondale
Ma il cerchio specifico originale lo vendono ? Ho devo spedire la ruota a dt swiss ?
Lo vendono, anzi li vendono!
Per esempio:
Reactions: Mrslate
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Incredible, ho spedito la ruota a dtswiss sede centrale svizzera, mi hanno preventivato 250chf , mi hanno cambiato il cerchio e mi hanno rispedito la ruota riparata senza chiedermi i soldi.
Reactions: Mrslate
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Eri in chat nel loro forum?Brakky
No, quale forum ?
Oggi ho montato la gomma ed ho notato che il nastro era messo un po da cani con varie bolle, infatti perdeva.
Lo ho tolto e provato con il gorillatape ma non aveva nessuna aderenza, infatti questo cerchio internamente ha una superficie ruvida che non consente al tape di aderire.
Allora ho pensato al sistema con i tappini della deaneasy ma da 9mm non sono disponibili.
Ora ho ordinato il nastro muc off , speriamo funzioni
7.601
E meno male! Se ti facevano pagare 250chf avresti scatenato l'inferno fra forum, social, consumatori... Ahaha (comunque bravi)
Reactions: AlfreDoss and Hot
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Ciao
Ogni tanto le cose funzionano!!!
Un po' di c..o ogni tanto non guasta!
Strano il discorso della ruota del cerchio all' interno....le mie h1700 sono lisce....non è che ti hanno dato un cerchio in cui la vernice ha fatto la "buccia di arancia"? Dato che sono verniciate a polvere non dovrebbe...
Non è non ti hanno chiesto soldi a causa di questo possibile difetto? ( Idea personale...)
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Se il nastro aderisce male o ha qualche perdita io uso la pellicola da imballaggio, quella da 12cm, fai due o tre giri cercando di farla aderire alla gola del cerchio quando la tagli la fermi con del nastro fa pacchi, meglio se trasparente, infili la valvola, monti il copertone con i fianchi belli saponati, gonfi e via!
Poi col taglierino elimini la parte di pellicola che sborda.
Zero perdite e quando cambi la gomma cambi anche la pellicola, e sotto ti rimane tutto bello pulito e senza le ossidazioni che qualche liguido provoca.
Reactions: bertoperto
13.899
Gomplotto!!!
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Ma infatti il cerchio vecchio dentro era liscio.
Mo gli ho mandato un reclamo.
Sicuramente me lo cambiano ma non ho voglia di spedire ancora.
Non c'è qualche nastro ultra adesivo ?
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Risposta :
Il nastro tubeless che applichiamo deve essere utilizzato rapidamente dopo l'applicazione. A causa della spedizione, potrebbe decollare.
Quello che posso fare è inviarvi un nuovo Tubeless Tape, in modo che possiate fare l'applicazione.
Per quanto riguarda la superficie del cerchio, essa può differire a seconda dei nostri distributori di materiale
13.028
Figa..ma sèt brùsàt?te l hanno cambiato che è un miracolo xche un cerchio a meno di una rottura come capiscono se nn hai centrato un muro x stortarlo?metti nastro...camera a 3 bar x una notte e anche se pieno di farina si attacca il nastro...ma che infanzia hai avuto?Brakky
