Cerchi in carbonio e crash replacement a vita
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Orbea Wild FS M10 2020
Ciao, so che alcuni produttori di ruote in carbonio offrono la garanzia a vita. Mi vengono in mente:
SANTA CRUZ (Reserve)
MAVIC (Crossmax)
BONTRAGER (Line Pro 30)
RaceFace Next R31 ("Lifetime warranty and that includes damage caused from regular riding as well as crashes. The warranty is free replacement") [garanzia e crash replacement a vita]
e*thirteen LG1 Carbon ("if you are the original purchaser of the carbon wheels/rims, and have impact related damage; than we would generally send you a new rim at no charge") [garanzia e crash replacement a vita]
Crankbrothers Synthesis Carbon ("warranty covers rim damage sustained during typical riding conditions. This includes damage from impacts, crashes, or just a sharp rock on the trail") [garanzia e crash replacement a vita]
Rispetto ad alu si dovrebbero risparmiare 400-500 grammi. A parte la qualità e il peso in sé dei cerchi carbon, funziona la garanzia a vita? E' una cosa che ha senso? Esperienze? Ovviamente in caso di rotture mi aspetto che vadano via un paio di mesetti secchi prima della sostituzione. Sperando non facciano storie. (Infatti se passo a ruote carbon mi terrei un set alu di riserva...)
Reactions: Alone
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Di solito quelli garantiti a vita sono anche sovradimensionati, quindi dubito ci possano essere 200/250 gr a cerchio di differenza.
piu‘ probabile che il risparmio sia simile in” totale“ , cioè 250 gr sulla coppia.
ma è una cosa che mi interessa moltissimo, quindi.seguo .
13.899
Un cerchio in carbonio per mtb, a partire da destinazione AM, non pesa meno di un buon cerchio in lega.
Partendo da questo presupposto e parlando di prodotti di livello, si possono realizzare ruote leggere anche con cerchio in lega, ciò che cambia tra i due materiali sarà la rigidità del sistema: una ruota con cerchio in carbonio sarà più rigida di una in lega, a parità di raggiatura.
Il vantaggio di una ruota più rigida sarà la risposta alla pedalata, in particolare in fuorisella, e la precisione di traiettoria. Se si desidera fare il KOM e si è all’altezza di “dominarla” specie in discesa (già, perché una ruota che non flette non perdona chi non è in grado di “caricarla” a dovere, magari su forca con steli maggiorati, sarà lei a decidere...) ben venga il cerchio in carbonio.
Per un uso “umano” il cerchio in lega aiuterà il rider con la sua “deformazione” ad addolcire le sbacchettate nelle curve sul rotto, nel l’atterraggio dai salti o nelle “pompate”.
Il tutto vale per sistemi ruota sensati, se uso gomme plus, pressioni insufficienti a far lavorare la gomma (o meglio a farle fare lo straordinario, stallodandosi...) van bene entrambe, anche se quella in oro nero alza l’autostima!
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
un cerchio in carbonio "dello stesso peso" di uno in lega, si comportera', molto probabilmente, come dici tu..
dipende pero' molto dal montaggio;
ho avuto in passato delle ruote carbonio s works sulla epic dl 2012 che, anche per colpa anche del montaggio a 32 raggi, erano inguidabili sullo scassato veloce, a meno di non essere un manico vero!
Viceversa, le Spacecarbon che ho avuto sulla Bmc, montata a 28 raggi, si guidavano benissimo.
In entrambi casi ho avuto dei danni (riparabili) ;
una volta sugli S works per aver viaggiato senza rendermi conto con gomma forata su scassato duro
e in un altro caso sugli SpaceCarbon per un probabile cedimento per urto.
MA in entrambi i casi li ho riparati agevolmente con una spesa ragionevole.
Un cerchio ottimo e sicuro per enduro, montato magari a 28 raggi per sfruttare l'elasticita' del carbonio e farli lavorare al meglio, potrebbe dare ottimi risultati e risparmiare un po' di peso..
che poi il gioco dei 250/300 grammi non valgano la candela su un e bike..posso essere parzialmente d'accordo
D'altra parte, se uno vuol togliere peso in ogni ambito per arrivare a una differenza totale finale apprezzabile anche sul guidato, devi lavorare anche sulle ruote.
insomma..alla fine se monti una full power intorno ai 21kg, rispetto ai 24 medi la differenza si sente..
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.071
780
Verona
A piedi
Nel alluminio se si vuole stare leggeri credo che una buona soluzione sia ridurre le sezioni a max 30 interni.
Sui 500 grammi si dovrebbe riuscire a fare un po’ tutto e senza inserti a patto di non girare 0.9 ecco..
ZECCO
17 Giugno 2023
5
2
Cesenatico
Bo?
Io da qualche anno uso con soddisfazione i bontrager line pro 30 carbon, li avevo nella Bike muscolare e poi trasferiti sulla e bike, un paio di mesi fa ho rotto il posteriore, cambiato in garanzia in 10gg di attesa, senza alcuna spesa
Reactions: Northman57
Alone
17 Maggio 2019
1.747
798
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Ho dato un'occhiata alle varie condizioni delle garanzie delle aziende qui sopra. Un po' nebulose, ma se capisco bene la famosa "garanzia a vita" sui cerchi carbon non copre gli incidenti normalissimi sui trails, cadute, sasso che bozza il cerchio, e via dicendo. Che sarebbe esattamente la cosa che interessa al compratore...
In caso di incidenti, ad essere proposto è piuttosto uno "sconto" su un nuovo cerchio. Qualche volta oltre alla "garanzia a vita" vengono offerti due anni di copertura totale in caso di incidente. Trek (Bontrager) per esempio lo fa. Specialized (Roval) in America aggiunge 2 anni di sostituzione diretta gratis del cerchio in caso di incidente ("no fault crash replacement"), ma non mi sembra abbiano attivato lo stesso programma per Europa.
Esperienze in tal senso di sostituzione cerchi/ruote?
Reactions: Andrea321
ZECCO
17 Giugno 2023
5
2
Cesenatico
Bo?
Io ti dico per quanto riguarda roval e quindi specialized, tre anni fa mi hanno chiesto 350€ per sostituire la ruota rotta da un sasso...adesso non so che politiche abbia... E comunque nella nostra zona specialized non gode di buona fama per quanto riguarda la garanzia
giamma84
4 Febbraio 2021
162
225
PR
S.C.H.mx
Leggendo le condzioni SC Reserve, il tutto valido per il primo proprietario e valido per danni da utilizzo:
• Cerchio ammaccato, nessuna scheggiatura della vernice, tenuta d'aria: crash replacement
• Cerchio ammaccato, scheggiatura della vernice, tenuta o non tenuta d'aria: garanzia
• Cerchio ammaccato, non tenuta d'aria: garanzia
• Distacco delle giunture: garanzia
• Rottura sul foro del raggio: garanzia
Dove garanzia è sostituzione o riparazione gratuita e crash replacement sostituzione a prezzo scontato.
Fortunatamente non ne ho ancora dovuto usufruirne..
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
Mmm secondo me interpreti male. Casomai il contrario: garanzia prezzo scontato, crash replacement (che in Europa non c'è) sostituzione pezzo aggratis.
Comunque, come immaginavo. Ho scritto a Specialized e mi hanno risposto. In caso di danno accidentale (es. sul sentiero) fanno solo sconto, il che conferma l'esperienza di ZECCO. (@marco la garanzia crash di due anni non è disponibile per l'Europa, solo per USA). Bye bye Roval:
"la ringrazio per averci contatatto.
In merito alla sua richiesta le confermo quanto riportato sul nostro sito nelle condizioni di garanzia.
La nostra garanzia a vita copre difetti o danni dovuti ad eventuali vizi di fabbricazione, non sono quindi coperti eventuali problemi dovuti a cause accidentali.
Per quanto riguarda un'eventuale sostituzione a pagamento a prezzo scontato deve andare sul nostro sito al seguente LINK e scenere fino ad arrivare al paragrafo "assisted replacement".
Qui troverà tutte le informazioni su un'eventuale sostituzione a prezzo agevolato."
ilguslo
29 Ottobre 2016
509
303
Orbea RISE M10; Orbea WILD FS M10
6.011
2.832
Io qualche anno fa ho rotto un cerchio sulla Trek Powefly LT, sostituito in garanzia, ma è stato un parto; 9 mesi prima di avere il cerchio nuovo. Nel frattempo avevo preso un treno di DT1501 in alu per continuare a pedalare.
La garanzia vale solo per una volta a cerchio e solo per il primo acquirente.
giamma84
4 Febbraio 2021
162
225
PR
S.C.H.mx
Copia incolla dal sito:
Crash Replacement​
Gli incidenti succedono. Siete caduti su una ruota, avete dimenticato di fissare bene il gancio del vostro portapacchi o vi siete ritrovati coinvolti in un tamponamento con le vostre biclette nel mezzo. Noi vi aiuteremo proponendovi un cerchio sostitutivo a basso costo per tornare a pedalare senza dover spendere una fortuna. Basta contattare il Rider Support e ci metteremo in contatto noi con voi.
Northman57
29 Novembre 2019
1.153
719
Friuli
sisi ti offrono una sostituzione a costo ridotto.
Io vorrei una garanzia che in caso di incidente offra la sostituzione completa, sto ancora cercando vediamo se esiste...
