Campanatura ruota anteriore e stranezze (Canyon Neuron ON)
Lorenzo75x
2 Aprile 2019
Pesaro
Ancora nulla
Ciao, ho una emtb ammortizzata (presa usata)la cui ruota anteriore sembra spostata verso sinistra. La cosa strana, a detta el meccanico, è che la ruota valutata smontata è perfetta, montata invece ha in effetti uno spostamento verso sinistra di 5 mm.
DIce di non aver mai visto questa cosa sulle bici ammortizzate e di lasciargliela per capire meglio. Io non me ne intendo, voi che ne pensate? (PS la Bici su strada va bene e la ruota gira bene ma è di fatto spostata...)
Grazie!
ivo
11 Novembre 2016
3.675
2.258
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Se la differenza che c'è da un lato all'altro è di 5 mm significa che rispetto al centro la ruota è spostata di 2,5 mm. Se il meccanico dice che la ruota è campanata bene (ammesso che sia credibile fino in fondo) allora bisogna verificare la forcella, a cominciare da dove appoggia il mozzo che non ci siano cose strane e addirittura cercare di capire che a seguito di una caduta non possano essere storti gli steli ma allora ci sarebbero seri problemi di scorrevolezza della forcella stessa.
Reactions: AlfreDoss
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.305
508
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Smonta la ruota ant. e appoggia la forca per terra su un piano perfettamente livellato, (solitamente il pavimento è sufficiente) con una livella controlla che i paraolio o la testa degli steli siano perfettamente in bolla e che siano paralleli.
Hai guardato i forcellini del perno mozzo se sono stortati?...
Il disco del freno non sfrega da qualche parte?
Lorenzo75x
2 Aprile 2019
Pesaro
Ancora nulla
il negozio dove la ho presa usata alla mia segnalazione rispose che la ruota era perfetta e che poteva essere solo il pneumatico (cosa che dice capita). A confermare che invece lo scarto c’è è stato il meccanico di una nota è apprezzata officina di zona, che però vuole gliela lasci con calma (dice che una cosa così non gli è mai capitata…)
In realtà allarma ho tempo tornerò prima dal venditore facendogli presente quanto detto dalla seconda officina.
per essere più preparato secondo voi se il venditore non riconosce il difetto conviene trattare uno sconto per una sostituzione della forcella? Tra l’altro è una rock show silver 35, magari posso fare subito un minimo upgrade? Grazie e vi aggiorno appena ho news!
ivo
11 Novembre 2016
3.675
2.258
Medolla (MO)
Prima di prendere qualsiasi decisione è necessario capire qual'è il problema.
Mirek
16 Agosto 2022
561
331
POLE TIVAL
magari il vecchio proprietario si è divertito a centrare i raggi senza valutare se la ruota fosse asimmetrica (alla fine 2.5mm si tirano sui raggi volendo)
ma la bici va dritta?
Lorenzo75x
2 Aprile 2019
Pesaro
Ancora nulla
Vai daove l'hai presa e prova a farti montare un altra ruota presa da una bici nuova (tanto sono tutte uguali) e vedi se c'è differenza rispetto alla tua.
Almeno capisci se il problema è il cerchio, la gomma o la forcella
farò così! Poi vi aggiorno! Grazie a tutti intanto!!!
Zuc
19 Settembre 2021
34
16
Bassa Reggiana
Triciclo
Ciao , hai provato a girare la ruota ? Avrai il disco che cade dalla parte opposta ma fregatene...se girando la ruota ,e' spostata sempre allo stesso modo come prima ,vuol dire che è campanata bene e il problema è sulla forcella , mentre se è spostata dalla parte opposta allora è solo da campanare la ruota.
